TDI 1z problem po przekładce silnika
michal9307
Post autor: michal9307 » sob lut 13, 2016 00:07
witam. Więc tak. Kupiłem uszkodzonego passata b4 tdi 1z. Mianowicie sinik był zatarty. wymieniłem silnik sam supek osprzet został z passata. Turbo też musiałem zmienić, bo też poległo założyłm t15 z golfa w bardzo dobrym stanie. Po odpaleniu okazało się , że passat nie ma mocy i miga kontrolka świecy żarowej. Auto jedzie jak goły diesel. Nie dymi wg nawet z butem w podłodze. Po odpięciu wtrysku sterujacego nic sie nie zmienia jedzie tak samo. Oporność wtrysku 100 omów. Po odpięciu przepływki i n75 tatalna załamka. 50km/h to wyczyn. Wiecej nie pojedzie. N75 słychać. Klika. Czyszczenie nastawnika nic nie dało. Problemem jest to, że nie mogę połączyć się z kompem. Dlatego diagnoza jest nie możliwa. Ma to coś wspólnego ze sobą? Dodam, że jadąc ze stałą predkościa około 1500-2200 obrótów auto strasznie szarpie. Po dodaniu gazu przestaje. Odpala na strzał ciepły czy zimny. Jakieś pomysły?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lut 13, 2016 08:31
michal9307 pisze:Dodam, że jadąc ze stałą predkościa około 1500-2200 obrótów auto strasznie szarpie.
Na początek odepnij imulsator i przejedź się.
michal9307
Post autor: michal9307 » sob lut 13, 2016 10:17
NIe ma. Jest linka
MK II
Post autor: MK II » sob lut 13, 2016 12:33
Jaka linka?w tdi??? :kac: jak masz 8 bitowego kompa to 61 pin to diagnkstyka,podepnij zlacze obd i wtedy mozna zaczać szukac przyczyny.I naczej to wrózenie z fusow. :rotfl:
michal9307
Post autor: michal9307 » sob lut 13, 2016 20:14
No mam linke serio. a który pin w OBD wpiąć w ten 61? I czemu nie mogę się połączyć normalnie?
pironet
Post autor: pironet » sob lut 13, 2016 23:18
Nie obróciłeś rozrządem na czwarty?
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
michal9307
Post autor: michal9307 » ndz lut 14, 2016 01:03
Rozrzad na znakach. Dół na znak na kole z tylu wałka blokada i nasadka 11mm w pompie.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lut 14, 2016 10:05
MK II pisze:Jaka linka?w tdi???
Tak. W B4 jest na linkę. Też kiedyś się dziwiłem :-)
michal9307, podmień wtrysk sterujący z innego silnika i spróbuj :bajer:
michal9307
Post autor: michal9307 » ndz lut 14, 2016 14:23
Włąsnie myślę o tym wtrysku, bo odłączanie nic nie daje i jak zamiast jego wrzuciłem zwykły wtrysk jezdzi tak samo. ;p Bede szuka wtrysku :)
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » ndz lut 14, 2016 14:57
Zacznij kolego od diagnostyki czyli napraw gniazdo.. miernik w rękę i sprawdź czy masz plus i minus w złączu obd oraz sygnał z kompa 5V jak się nie mylę lub jak ktoś wcześniej wspomniał pin 61 z kompa. Inaczej będziesz błądził..
michal9307
Post autor: michal9307 » ndz lut 14, 2016 23:10
Plus i minus raczej bedzie, bo z ABS-em poduszkmi itd się łącze. Tylko z silnikiem nie mogę. Które piny odpowiadają za diagnostykę? Tylko ten 61 ze sterownika czy jezcze któryś. Oczywiście plus i minus pomijam, bo to oczywiste.
MK II
Post autor: MK II » pn lut 15, 2016 00:32
Wez mienik i sprawdz z wtyczki obd czy masz przejscie do ktoregokolwiek pinu na wtyczce kompa.
michal9307
Post autor: michal9307 » wt lut 16, 2016 21:25
Ok. sprawdzę to.
Wiec tak z braku czasu wiązki nie sprawdziłem ale przełożyłem sterujący. Efekt żaden auto nadal nie jedzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
