Cofanie się paliwa, zawór zwrotny i jego wymiana
maciek805
Post autor: maciek805 » ndz wrz 20, 2015 16:49
Topran to szit, no ale co w takim zaworku moze byc nie tak,wypowie sie ktos jeszcze?
liteon0
Re: Cofanie się paliwa, zawór zwrotny i jego wymiana
Post autor: liteon0 » ndz wrz 20, 2015 17:51
Niby nic ale jak kolega wyzej napisal najlepiej dac filtr bez podgrzewacza. U mnie tez bable szly z paliwem, silnik niby odplal dobrze, pracowal tak samo. Kupilem nowy filtr Mann, nowy podgrzewacz, nowe oringi i dalej bable w paliwie. Przy nastepnej wymianie filtra postanowilem wpakowac filtr bez podgrzewacza i jak reka odjal, brak babli. Nie wiem ktoredy zaciagal powietrze skoro wszystko bylo nowe.
ALH + 205 + chip
piterekw2
Post autor: piterekw2 » pn sty 25, 2016 01:49
witam co moze byc przyczyna zlego palenia pacjent to gofl 4 tdi ahl na pompie 90km
VIDEO0006.mp4
wypity
Post autor: wypity » pn sty 25, 2016 12:20
bardzo słabo kręci ale szybko łapie, według mnie wygląda to na rozrusznik
wojti2001
Post autor: wojti2001 » pn sty 25, 2016 14:27
piterekw2 pisze:witam co moze byc przyczyna zlego palenia pacjent to gofl 4 tdi ahl na pompie 90km
VIDEO0006.mp4
ciesz sie ze tak dobrze pali pomimo slabego krecenia. Albo akku slabe albo rozrusznik do regeneracji
MK IV AJM
tomek08
Post autor: tomek08 » pn sty 25, 2016 21:46
Witam, podjedź, gdzieś na warsztat, nie sprawdza w jakim stanie masz akumulator. Jeśli akumulator będzie ok. to wyciągaj rozrusznik.
Pozdrawiam.
Tomek
maciek805
Post autor: maciek805 » wt sty 26, 2016 17:49
VIDEO0006.mp4
Kolego, mam dokladnie to samo i tez w ALH. Na cieplym pali na dotkniecie. W lato nie ma tego problemu. Ale w zime z rana kreci chocby wcale i odpala tak jakby z samej kompresji. To samo jak na twoim filmiku. Moim zdaniem to akumulator albo rozrusznik, ze wskazeniem na akum. Tak jak poprzednicy mowili.
Daj znac jak ogarniesz temat, bo ja planuje sie tym zajac na wiosne. Pewnie wpadnie nowy akum, ale sie zobaczy.
EDIT. Mozesz na noc wziasc akumulator do domu, podladowac go i z rano go podpiac i proba - Jak bedzie ok to sprawa oczywista.
tomek08
Post autor: tomek08 » wt sty 26, 2016 21:17
Witam, przyszło mi do głowy, jeszcze, sprawdźcie masę, akumulator z karoserią i karoseria z silnikiem.
Pozdrawiam.
Tomek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 23 gości
