Dziwne falowanie obrotow
lawka01
Post autor: lawka01 » pn sty 18, 2016 10:38
Czesc
Moj silnik to 1.9TDI 130KM i mam taki problem.
Jade na 6 biegu jakies 150km/h. Mam ok 2700obr/min. Zwalniam, bo wyjezdza mi jakies auto na lewy pas, do 120km/h, mam ok. 2000obr/min.
Teraz bez redukowania wciskam gaz, zeby przyspieszyc i bardzo szybko rosna obroty do 3000, a auto nie przyspiesza jak powinno. Pozniej obroty spadaj do np 2500 i juz zaczyna jechac ok.
Objaw przypomina sytuacje, jakbym podczas przyspieszania lekko muslal pedal sprzegla.
Podczas jazdy po miescie nic sie nie dzieje, bo zmieniam biegi przy ok 2200obr/min.
W ciagu ostatnich dwoch miesiecy mialem robiona turbine i i kompletny rozrzad.
Co moze byc powodem takiej sytuacji ?
P.S. Przepraszam za brak polskich znakow ale pisze na niemieckojezycznej klawiaturze :/
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn sty 18, 2016 11:37
tak by to wyglądało jakby sprzęgło się ślizgało...
Kubek1
Re: Dziwne falowanie obrotow
Post autor: Kubek1 » pn sty 18, 2016 11:38
Pewnie sprzęgło się ślizga, kiedy było zmieniane?
lawka01
Post autor: lawka01 » pn sty 18, 2016 18:16
Autko ma na liczniku 285k km. Ja nie wymieniałem i myślę że wcześniej też nie było.
Jeśli to sprzęgło to muszę razem z dwumasą wymieniać ?
Jaki może być koszt wymiany samego sprzęgła?
Oznaczenie mojego silnika to ASZ.
pozdrawiam
Tomek
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn sty 18, 2016 19:44
jak masz wymienić ,wymień caly kpl. jeśli zamierzasz tym jeździć...
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn sty 18, 2016 20:19
lawka01 pisze:Jeśli to sprzęgło to muszę razem z dwumasą wymieniać ?
Nie musisz wymieniać dwumasowgo koła zamachowego jeśli jest ok, to można sprawdzić.
Normalnie wystarcza tarcza- docisk i łożysko oporowe w przypadku 130PS zintegrowane z wysprzęglikiem.
Kompletny zestaw 1500- 1600 zł + wymiana 250-350zł - zależy od mechanika .
Ducati Monster 696+
lawka01
Post autor: lawka01 » wt sty 19, 2016 20:07
Hej
OK, dzięki za pomoc.
pozdrawiam
Tomek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
