VW T4 TD rozrzad
VW T4 TD rozrzad
Witam potrzebuje szybkiej pomocy, w ktorym miejscu sa znaki do ustawienia rozrzadu VW T4 2001r , 1.9 TD 68 km.
VW T4 TD rozrzad
Po ściągnięciu dekla wałka rozrządu od strony skrzyni masz wycięcie na wałku, w które wkładasz płaskownik na równo z głowicą, pompa ma znak na kole i na obudowie metalowej rozrządu, oraz blokadę (najmniejszy okrągły otwór w kole pompy) musi się pokrywać z otworem w metalowej obudowie. Znak wału jest niestety na kole zamachowym, w skrzyni. Jeżeli było już robione przy kole zamachowym to wątpliwe jest zachowanie oryginalnych znaków. Dlatego wał powinien być tak ustawiony aby tłok 1 cyl. był ustawiony w GMP.
