Jaki olej?
Re: Jaki olej?
Czy sprawdzony nie, po prostu 10K km dopiero na Valvoline jeżdżę i jak pisałem nie ma różnicy pomiędzy nim a LM. Jedynie cena Valvoline mniejsza.Barton_ pisze:Dlaczego akurat ta lepkość??hudy8 pisze:...Jeżdżę jednym samochodem już 10 lat i znam każdy odgłos który on wydaje. Zawsze jeździłem na olejach 10w40...
@Richardo. 500ml/10kkm w TDI mieści się we wszelkich normach z przyzwoitością włącznie.
Skoro masz sprawdzony olej to nie kombinuj ze zmianą na inny tylko ten wymieniaj regularnie.
Shella mogę mieć w bardzo dobrej cenie dlatego pytam czy ten Helix HX7 Diesel jest dobrym olejem czy lepiej go unikać.
Re: Jaki olej?
A czemu ma byc zly? Jak masz z pewnego zrodla to kupuj. Ja leje Shella 5W40 i nie mam zamiaru przechodzic na inny
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
Re: Jaki olej?
a ile masz nalatane tym ALH? Ciągle na 5W40 jeździsz?mk4tdi pisze:A czemu ma byc zly? Jak masz z pewnego zrodla to kupuj. Ja leje Shella 5W40 i nie mam zamiaru przechodzic na inny
Bo u mnie według licznika 260K km ale zapewne trzeba trochę dodać. Zalany jak pisałem Valvoline Durablend 10w40 to może przejdę na Shella 5w40
Jaki olej?
to generlanie nic nie zmieni. Sprawdzaj jedynie w tym ALH np szklanki i walek a olej wymieniaj co 10 tys km i bedzie latac wiecznie. Szklanki czy walek moze zakonczyc wspolpracy nawet jak bedziesz lał 0W40 najlepszy i najdrozszy z półki tak wiec to nei jest lekarstwo na unikniecie awarii bezposrednie. Moze jedynie ze tak powiem zapobiec ale tez nie zawsze takim awariom.
Re: Jaki olej?
360tys, 5W40 co 10tys i jest gitesrichardo pisze:a ile masz nalatane tym ALH? Ciągle na 5W40 jeździsz?
Jaki olej?
a to zaleleję 10w40 jak różnicy nie ma .Tym razem postawie na Shella zobaczymy czy będzie jakaś różnica w stosunku do Valvoline.
Jaki olej?
No tak, hydraulika moze pojsc, czyli szklanki, ewentualnie walek tez mozna wymienic, ale sam silnik jak sie dba to jest nie do zabicia.
Re: Jaki olej?
To może tak być że wlewając np valvoline 5w40 będzie brał mniej oleju i silnik będzie chodził lepiej na zimnym?
Obecnie castrol 10w40 na 10 tyś dolewam 0.5l.
Zauważyłem że przy wymianie wlewając 4l mam ponad stan a podobno wchodzi 4.3l .
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Re: Jaki olej?
Tego nie można przewidzieć ale jest taka możliwość. Generalnie wszystko zależy od producenta , trzeba spróbować wlać inny olej i sprawdzić co się będzie działo. Innej opcji nie widzę. Jeżeli chodzi o stan , wymieniając oliwke standardową metodą oleju tzn spuszczanie nigdy całość nie spłynie więc świeżego wchodzi trochę mniej.pioran pisze:To może tak być że wlewając np valvoline 5w40 będzie brał mniej oleju i silnik będzie chodził lepiej na zimnym?
Jaki olej?
'' pioran '' domyślam się że masz tdi a dlatego nie wchodzi ci te 4,3 litra bo nie spuszczasz oleju z chłodniczki oleju (ona jest pod filtrem oleju, ja wysysam strzykawką z wężykiem ). Ja bym przeszedł na 5w 40 bo też na takim jeżdżę a co do poboru to 0,5l na 10tyś jest całkiem ok.
Re: Jaki olej?
pioterazo77, mam tdi asv 81kW.
A jakiej firmy olej polecasz pełen syntetyk?
Castrol 5w40 jest ok?
Jaki olej?
Ja leje Motul 5w40 x-clean a kiedyś jedną wymianę Valvoline 5w40 i jednak znowu wróciłem do Motula tylko jeśli już to kup u sprawdzonego sprzedawcy by nie trafić na podrobiony.Castrola nigdy nie lałem ale tu na forum jest odradzany. Wlej jakiś pełen syntetyk skoro masz zdrowy silnik byle był oryginalny.
Re: Jaki olej?
Nie rozszczelni mi silnika ? Jak teraz bierze już trochę oleju?
