Turbo bora AJM
TheJac
Turbo bora AJM
Post autor: TheJac » pn lis 16, 2015 19:22
Witam,
Mam małe pytanko bo każdy inaczej się wypowiada w tej kwestii. Moge wymienić turbo w mojej borze (AJM). Suszarka pochodzi z Passata AVF i teraz pytanie... czy to będzie pasowało? bo jedni mówią tak drudzy tak...?! wiem, że przejściówkę na wąż trzeba założyć lub inny wąż od IC ale chodzi o samą kwestię założenia tego turbo. Mówią, że nie będzie pasowało bo silnik inaczej leży w passatach i nie podejdą wyjścia z turbiny. Proszę o pomoc.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Turbo bora AJM
Post autor: Michał_1977 » wt lis 17, 2015 07:54
Turbo z Passata jest przykręcane do kolektora i pod innym kątem ustawione.Zamontować pewnie się da,ale bez rzeźby nie obejdzie się.
Szukaj z silników ustawionych poprzecznie.
VW_seller
Turbo bora AJM
Post autor: VW_seller » wt lis 17, 2015 09:47
TheJac, bez rzeźby sie nie obejdzie byc może do kolektora wydechowego też nie pasować .kiedyś znajomemu w ahu z golfa III do paska b5 ahu kupiliśmy turbo ,niby wszystko to samo ale kolektor(otwór ) miał odwrócony i nie pasowało ,na szczescie sam koras zamieniliśmy i gitara :)
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Turbo bora AJM
Post autor: Michał_1977 » wt lis 17, 2015 22:03
VW_seller pisze:bez rzeźby sie nie obejdzie byc może do kolektora wydechowego też nie pasować
Nie "być może",tylko na pewno nie będzie pasować,bo silniki poprzecznie ustawione,mają turbo razem z kolektorem :hmm:
Z kolei przekładając razem z kolektorem z Passata do Bory może nie pasować kąt ustawienia turbiny.
TheJac
Turbo bora AJM
Post autor: TheJac » śr lis 18, 2015 11:20
ok. Super. dziękuję za pomoc :)
