mk3 swiece zarowe nie zawsze sie wlaczaja
jacas69
Post autor: jacas69 » pt wrz 29, 2006 22:10
mam taki objaw ze nie zawsze wlacza mi sie podgrzewanie swiec i tak przekrecam kluczyk i swiece nie grzeja cofam przekrecam jeszcze raz i wtedy grzeja . w czym jest problem pomocy
tomala2301
Post autor: tomala2301 » pt wrz 29, 2006 22:17
Witam , mam ten sam problem ale ja sobie narazie dałem spokój mnie to nie przeszkadza, nawet nie wnikam co to jest ale kiedyś zabiore się za to. Pozdrawiam
radoalpin
Post autor: radoalpin » pt wrz 29, 2006 22:52
u mnie sie takze niekiedy to zdzarza, z mila checia bym sie dowiedzial, co jest nie tak??
jacas69
moze ktos wie?
Post autor: jacas69 » sob wrz 30, 2006 09:42
i wyjasni ten problem?
bialek83
Post autor: bialek83 » sob wrz 30, 2006 12:30
U mnie też się tak zdarza ale nie jest czasem tak, że jak otwiera się drzwi kierowcy to wtedy podgrzewają się świece i jak przekręci się zapłon to wtedy już nie świeci się kontrolka, bo świece są już wstępnie podgrzane. Ale nie jestem tego pewien.
Igor1
Post autor: Igor1 » sob wrz 30, 2006 14:43
W samochodach jest jest moduł który steruje grzaniem świec i w niektórych wersjach bierze też informację od czujnika drzwiowego kierowcy. Kiedy silnik jest zimny i długo nie otwierany wejście do sam. od strony kierowcy i zamknięcie drzwi powoduje wstępne grzanie świec aby było dla kierowcy wygodnie i szybko mógł odpalić samochód. Jak się nie pali na desce można zawsze od razu odpalać auto. Jak nie oddpalisz ponowne zamknięcie drzwi i otwaieranie w ciągu ok 20 min nie spowoduje już grzania świec. Możesz to sprawdzić przychodzać rano otwierasz drzwi od strony kierowcy i nie zamykaj zostaw otwarte i przekreć stacyjkę na 100% zapali się kontrolka świec. Nie mam sensu cofac i przekrecac jeszcze raz stacyjki aby zaswieciła sie kontrolka. Moduł ten steruje tez wstepnym grzaniem swiec przez ok 2,5 min po odpaleniu auta. Jak macie pytania w tej sprawie to pomogę
P.S nie musicie nic robić macie sprawne auta na 100%
P.S tu macie odp. z książki obsługi orginalnej golfa http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?37,0 tylko do góry nogami :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
