Czunik poziomu/temp oleju zamiennik warto?
Freddy
Post autor: Freddy » śr wrz 30, 2015 01:20
Witam. Jak w temacie czeka mnie wymiana czujnika poziomu/temp oleju w misce olejowej i chciałem się was poradzić czy taka część w zamienniku ma w ogóle prawo bytu czy wybić sobie to z głowy??
arkadiusz87
Re: Czunik poziomu/temp oleju zamiennik warto?
Post autor: arkadiusz87 » śr wrz 30, 2015 01:44
Ja zaryzykowałem i kupiłem zamiennik .. Na zimnym silniku jest ok ale jak tylko dojdzie do 90℃ to przy wyłączeniu i włączeniu zapłonu wywala żółtą ikonkę oleju która miga parę razy i gaśnie ... na vagu wywala błąd czujnika poziomu oleju a temperaturę oleju jaka pokazuje na gorącym silniku to 155℃ tak więc dobra używka ...
Freddy
Post autor: Freddy » śr wrz 30, 2015 01:52
no właśnie u mnie podziekował oryginał i objawia się tak samo pokazuje na ciepłym 155 stopni. Czyli nie polecasz zamiennika? A z ciekawości zapytam ile zapłaciłeś jeśli można wiedzieć?? bo widziałem ceny są rozbieżne....
arkadiusz87
Post autor: arkadiusz87 » śr wrz 30, 2015 02:03
No ja nie polecam chodź może ja trafiłem na felerną sztukę ... dawałem za nią w granicach 100zl
Freddy
Post autor: Freddy » śr wrz 30, 2015 02:07
To lepiej poszukam sprawnej ori używki bo nówka prawie 350zł...
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » śr wrz 30, 2015 06:39
Ja kupiłem nowy, nie pamiętam jakiej firmy ale coś znanego. Minus jest taki że cały czas na fisie wywala błąd o minimalnym stanie oleju..
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » śr wrz 30, 2015 07:39
Nie ma sensu bawić się w zamienniki, ja kiedyś kupiłem zamiennik,to po 3 miesiącach musiałem kupić drugi. Kupiłem ori nówkę od sprzedawcy, który jest też na forum i odpukać 5ty rok i nie ma problemu.
elemenateur
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: elemenateur » śr wrz 30, 2015 11:32
Z zamienników Hella jest bardzo dobrej jakości i nie ma z nimi problemów.
NAJNIŻSZE CENY NA OLEJE MOTUL NA FORUM
FERODO, LIQUI MOLY, MILLERS, LEMFORDER
Zadowolenie klientów bezcenne ->viewtopic.php?f=32&t=154643
DO DYSPOZYCJI DOTYCHCZASOWYCH I NOWYCH KLIENTÓW JESTEŚMY POD NICKIEM ELEMENATEUR
TELEFON: 730338154, 663962604, 794675296, 796553835
GG: 51221933, 347504, 17787178
EMAIL: SKLEP@PRO-CHOICE.PL
Freddy
Post autor: Freddy » śr wrz 30, 2015 11:48
elemenateur pisze:Z zamienników Hella jest bardzo dobrej jakości i nie ma z nimi problemów.
Hella to oryginał kolego ;)
Wysłane z mojego Tornado 348 przy użyciu Tapatalka
kiwi91
Post autor: kiwi91 » pt paź 02, 2015 12:24
Tez miałem z tym problem. Na zamienniku cuda pokazywało. Kupiłem nowke oryginał. Zrobiłem 70 tys i jest spokój.
Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka
jmocarski9
Post autor: jmocarski9 » pn paź 05, 2015 19:09
Czy trzeba odkrecać miskę olejową, mam czujni do wymiany 0232 i jaki to jest koszt
Prosż o szybką odpowiedz, za co z gory dziekuje
jerzy
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pn paź 05, 2015 23:24
jmocarski9 pisze:Czy trzeba odkrecać miskę olejową,
Nie.Najlepiej wymianę połączyć sobie z wymianą oleju.
jmocarski9 pisze:i jaki to jest koszt
Czujnik pewnie koło 250 PLN.
elemenateur
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: elemenateur » wt paź 06, 2015 11:35
Freddy pisze:
No tak, tyle że bez loga VW Audi które powoduje znacznie wyższą cenę :)
marcin_23
Post autor: marcin_23 » śr paź 07, 2015 19:57
Czesc wszystkim zastanawiam się nad kupnem czujnika poziomu oleju , na popularnych aukcjach pisze CZUJNIK POZIOMU OLEJU ,TEMPERATURY.
VAG nie pokazuje mi błędu ale wchodząc w 17 instrumenty potem bloki pomiarowe grupa 3 ciśnienie oleju ok. ale za to temperatura oleju zero stopni gdzie silnik ma w okolicach 90 stopni. a wiec czy czujnik powinien pokazac w vagu temperaturę oleju?? z góry dzięki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 74 gości
