Wymiana chłodnicy
Wymiana chłodnicy
Witam, nie mogę nigdzie znaleźć na forum konkretnych informacji, chodzi mi o to czy w golfie IV trzeba zdejmować zderzak żeby wymienić chłodnice wody, auto z klimatyzacją, z góry dzięki za info
- Radion
- Auto: VW Golf IV Variant
- Silnik: ALH
Ja jak u siebie wymieniałem to zdejmowałem zderzak, wzmocnienie i cały pas przedni. Jest wtedy bardzo dobry dostęp i wygodniej się pracuje, a sam demontaż i montaż nowej chłodnicy jest banalnie prosty. Jak jeszcze nie kupiłeś chłodnicy to polecam firmę BEHR Hella, dobry produkt w przystępnej cenie. W Intercarsie w Lublinie w ubiegłym roku płaciłem z nią jakieś 260zł bez żadnych zniżek.
pozdr.
Radek
pozdr.
Radek
To i ja się podepnę do tematu. Czy przy wymianie pasa przedniego musimy rozszczelnić klimę, czy mozna to zrobic bez rozszczelniania. W zimie miałem kolizję ze sarną-uderzenie w zderzak od strony kierowcy, oczywiście lakiernik wymienił zderzak i pomalował, ale spasowanie woła o pomstę do nieba. Jak przyjechałem po odbiór auta to wszystko było już skręconei machnąłem ręką. Ostatecznie stwierdzono, że należy wymienić pas przedni,m mam wątpliwość,czy nie da się tego zrobić bez wymiany. Chodzi o to, że lewy refletkor-jego górna część nie jest równolegle do linii maski tylko pod skosem i na dole zderzaka jest duża szpara.
Według mnie jest odkształcony pas przedni w miejscu osadzenia lamy,pewnie można by to wyprowadzić. Uderzenie nie było bardzo mocne, w sumie nawet nie pękł zderzak, tylko z lewej strony jakby się obniżył i równocześnie zaczął bardzo nisko świecić reflektor.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Radion
- Silnik: ALH
Można to zrobić bez rozszczelniania, jak wymieniałem chłodnicę cieczy to wyjmowałem cały pas przedni bez rozłączania chłodnicy klimatyzacji. Musisz zrobić tak: odkręcasz zderzak, odkręcasz cztery śruby mocujące chłodnicę cieczy do pasa przedniego (do niej przykręcona jest również na cztery śruby z przodu chłodnica klimy - nie odkręcaj niech zostanie na swoim miejscu), okręcasz pas przedni od poziomej belki wzmacniającej, odkręcasz belkę wzmacniającą od podłużnic. Teraz cały pas przedni trzyma się tylko na dwóch górnych śrubach po bokach. Teraz przydało by się coś do podparcia chłodnic jak zdejmiesz pas, ja poratowałem się kołem zapasowym, położone na płasko, prawie że idealnie pasowało na wysokość, przyda się dodatkowa para rąk żeby przytrzymać chłodnice w pionie podczas ściągania pasa. Oczywiście na samym początku rozłącz wtyczki od lamp, linkę od zamka maski i kabelek do mikrostyka w zamku maski.indyczes pisze:Czy przy wymianie pasa przedniego musimy rozszczelnić klimę, czy mozna to zrobic bez rozszczelniania.
pozdr.
Radek
- andrew.zbyrko
- MrMikeHunt
Wymiana chłodnicy
Panowie od jakiegoś czasu coś dziwnie zaczęło stukać mi pod maską. Po "przemacaniu" wszystkiego zauważyłem, że chłodnica jest luźna - można ją dosłownie przesunąć sobie jakieś 1,5 cm w górę/dól i około 1,5 cm przód/tył.
Chłodnica z tego co wiem jest na tak zwanych poduszkach, ale czy zdarza się, że one się uszkadzają? Wogóle jak montowane są te poduszki do konstrukcji samochodu (przykręcane, wciskane.... ??? )
Ile tych poduszek potrzeba do zamocowania chłodnicy (czy wszystkie są takei same ?)
A znacie może miejsce gdzie takie poduszki można kupić ??
Silnik to
1.9 TDI
ASV
Z klimą
Silnik to
1.9 TDI
ASV
Z klimą
Re: Wymiana chłodnicy
Witam mam takie pytanie
Czy jest mozliwosc wymiany chłodnicy( zaznaczam auto bez klimy ) bez zdejmowania zderzaka?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
A jak chcesz śruby odkręcić, przecież ściągnięcie zderzaka to 10 minut - żaden problem.4MK pisze:Witam mam takie pytanie
- areczek0000000
Wymiana chłodnicy
Tak wygląda mk4 przy wymianie chłodnicy , bez demontażu zderzaka się nie obędzie .
http://ifotos.pl/z/wqwxses
http://ifotos.pl/z/wqwxsew
http://ifotos.pl/z/wqwxsee
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Wymiana chłodnicy
Jest.4MK pisze:Czy jest mozliwosc wymiany chłodnicy( zaznaczam auto bez klimy ) bez zdejmowania zderzaka?
Ja kiedyś wyjmowałem tak w TDI (ALH) i to z klimą. Po poluzowaniu czegoś tam,wysuwałem ją w dół.Nie pamiętam co odkręcałem/poluzowywałem ale na pewno jest to do zrobienia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
