[MK2 JP] pali dopiero za drugim podgrzaniem swiec
dominik7
Post autor: dominik7 » wt wrz 26, 2006 17:07
Mnie rano sie grzeja ok. 10s moze mniej...
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
anton:-)
Post autor: anton:-) » wt wrz 26, 2006 17:11
ale jusz do dego słynnego pykniecia czy sama lampka sie swieci 10 sek
G R U P A L U B E L S K A
nihu
Post autor: nihu » wt wrz 26, 2006 19:04
A no właśnie. Czy trzeba grzać aż się usłyszy to "pyknięcie"? Ja grzeję dużo krocej i pali bez problemu.
De'D
Post autor: De'D » wt wrz 26, 2006 20:46
ja osobiście odpalam odrazu jak gaśnie lampka. od czasu jej zgaśnięcia do cyknięcia przekaźnika jest jeszcze jakieś 3 sek. w sumie to razem wychodzi - w zależności od temperatury na dworze- jakieś 12-15 sek czyli sama lampka 8-11 sek sie pali.
zrób sobie mały test. podepnij sie z jakąś żarówką (np. 21W od kierunków) równolegle do listwy ze świecami (czyli - do masy a + do listwy). jak włączysz zapłon to zaobserwuj ile czasu sie żarówka bedzie palić. Będziesz widział czy wystarczająco długo sie świece grzeją. bo przekażnik przekaźnikiem...a "u żródła" bedziesz dokładnie widział.
Pozdr i povwodzenia :okey:
anton:-)
Post autor: anton:-) » wt wrz 26, 2006 22:20
jak mozesz to sprawdz rano :kufel: :kufel: ile u ciebie sie bedzie swieciła ta zarówka bo sobie tak mysle ze chyba faktycznie padł mi tan czujnik bo co to innego mogło by byc
KTÓRY TO CZUJNIK nr 1 CZY nr 2
:dol: :dol: :dol:
[ Dodano: 26 Wrz 2006 22:26 ]
De'D
Post autor: De'D » śr wrz 27, 2006 09:23
z twojego zdjęcia niewiele widać..jakkolwiek byłby to jp To chyba bym sie nie domyslił :D :D
odo świec jest czujnik nr2... kosztuje ok 12-15zł
tu masz dokładniej.. :) czujnik jest z prawej strony głowicy na kroćcu węza idacego do nagrzewnicy...
Zmierzyłem rano czas grzania... kontrolka - 10,5 sek .... cyknięcie przekażnika 14 sek.
:bigok:
anton:-)
Post autor: anton:-) » śr wrz 27, 2006 14:05
Ja tez rano patrzyłem i mierzyłem czs swiecenia kontrolki i było to równe 8 sek czyli ze co czujnik do wymiany
[ Dodano: 27 Wrz 2006 14:08 ]
Ja myslałem ze jest to ,którys z czujników który siedzi w plastiku czy nie
[ Dodano: 27 Wrz 2006 14:13 ]
I dzieki za zainteresowanie moim problemem
De'D
Post autor: De'D » śr wrz 27, 2006 14:31
yy u mnie jest inaczej.... niby JP ale ty masz nowszy chyba... coś inaczej jest.
ja mam czujnik od świec na tym kroćcu co ty masz czujnik oleju wyżej (czyli 3)
a u ciebie wynika ze czujniki masz wkręcone razem na czele głowicy i są to na dodatek czujniki dwupolowe...hmmm.
przy takim ustawieniu to ja nie wiem czy za świece odpowiada czujnik 1 czy 2 .. ale można to łatwo sprawdzić odłączając np. "1" i włączyć zapłon.. jeśli kontrolka sie będzie palić dłużej niż zazwyczaj...(jakieś 30 sek) to znaczy ze to ten czujnik. Jeśli wypięcie "1 " nie spowoduje dłuższego świecenia to znaczy ze to czujnik 2 odpowiada za świece.
AA.... i 2-biegunowy czujnik nie kosztuje 15 zł... :) bedzie więcej...
anton:-)
Post autor: anton:-) » śr wrz 27, 2006 17:48
double-d pisze:2-biegunowy czujnik
o co chodzi z tym czujnikiem jak wiesz dlaczego jest 2 biegowy
Czyliu albo 1 albo 2 i którys z nich to chyba od układu chłodzenia???
De'D
Post autor: De'D » śr wrz 27, 2006 20:06
tak.... jeden z nich jest dla świec a drugi dla wskaźnika w desce. jak zrobisz tak jak ci wczaśniej powiedziałem to bedziesz wiedział który jest który.
A dwubiegunowy dlatego ze masz po dwa przewody do czujnika.. w satrych JP są jednobiegunowe .. na jeden przewód.. :D ty masz juz inne.. nowsze... tak widać na fotce
anton:-)
Post autor: anton:-) » śr wrz 27, 2006 22:49
sprawdze jeszcze rano ile ma dokładnie do zgasniecia lampki i do cykniecia i jak cos to spróbuje wymienic ten czujnik
Wawro
Post autor: Wawro » czw wrz 28, 2006 00:30
W moim poprzednim klekocie (JR) świecie grzały bardzo długo, oceniam że koło 20 sekund. Z zapalaniem nie było problemów, świece grzały jeszcze dość chwilę po odpaleniu (widziałem to po skoku napięcia w instalacji). Teraz mam poczciwego JP i tutaj świece grzeją krótko poniżej 10 sek. , a przynajmniej kotrolka pali się krótko. I też pali bez problemów. Gorzej jak zagrzany :).
I did it all for the nookie ... :D
anton:-)
Post autor: anton:-) » czw wrz 28, 2006 12:57
do zgasniecia lampki jest 8 sek a do cykniecia 13 i juz sam nie wiem co mam robic moze to jednak wina swiec ze juz nie daja takiej temp jak powinne albo zbyt długo trzeba czekac az osiagnał czerwony kolor :blush:
kuzyn56
Post autor: kuzyn56 » sob paź 07, 2006 21:55
wymien tulejki w rozruszniku pamietaj o tulejce w skrzyni biegow,akumulator kup future {moc rozruchowa} prablem minie powodzenia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
