1.9 AAZ cichsza praca
Witam czy jest możliwość wyciszenia tego klekocika? Ponieważ mój chodzi jak traktor i jest nawet głośniejszy niż 1.9 td mojego sąsiada w t4. Mój samochód Golf mk3.
Ozywiście że tak. AAZ nie jest głośny w serii. Proponuję na początek sprawdzić stan techniczny i doprowadzić go do porządku a na pewno ucichnie.
Tuning D/TD/MTDI? Pisz PW.
Sprawdzenie rozrządu, kąt wtrysku, wtryskiwacze, popychacze.
Wypisałem sposoby od najtańszego do najdroższego.
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
u nas się zrobił głośny jak czołg jak pompa ześwirowała i sie rozszelniła i wtryski potem też padły , wtryski najlepiej z SB wkładać .pompe już zregenerowałem uszelniłem i dośc że cicho chodzi to jeszcze jakiego to ma buta .oczywiscie najciszej chodzi na ori wtryskach z AAZ bo sa 2 sprezynowe ale to się czesto psuje .
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
zmniejszyc kont wtrysku i bedzie cichutko do tego wygłuszenie maski plus osłona pod silnik można pomyśleć o pokrywie silnika do tego dobra izolacja ściany grodziowej i bedzie chodził ciszej niz benzynka
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
tylu idiotów
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
ciachotdi pisze:do tego wygłuszenie maski plus osłona pod silnik można pomyśleć o pokrywie silnika do tego dobra izolacja ściany grodziowej i bedzie chodził ciszej niz benzynka
duzo zależy z jakim przebiegiem jest ten silnik i/lub czy coś było przy nim grzebane nie umiejętny paprok mechanior potrafi z mega cichego zrobić traktor z 1 wojny światowej gdzie go słyszysz z 500metrów ,oczywiscie czasami od takiego głośnego dzwieku sugeruje ,że coś jest nie tak ...
