Gotuje płyn chłodniczy
hak64
Post autor: hak64 » sob mar 07, 2015 17:54
Piotr ☺... pisze:A może to bbyć wina wentylatora że nie zawsze się wlancza ?
Jesteś rozbrajający! :banghead: :banghead: :banghead: Oczywiście, że może. Jeśli pompa sprawna, to obieg płynu chłodzącego masz, ale na postoju (w korku) nie będziesz miał czym chłodzić chłodnicy (w trakcie jazdy robi to pęd powietrza, choć przy plusowych temperaturach już to nie wystarczy).
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
Piotr ☺...
Post autor: Piotr ☺... » ndz mar 08, 2015 18:42
Bo zauważyłem że on się raz wlancza a raz nie i już teraz przy temperaturze 60stopni *#cenzura#* wodę. Już nie wiem co mam robić z tym silnikiem
hak64
Post autor: hak64 » ndz mar 08, 2015 20:07
Piotr ☺... pisze:nie wiem co mam robić z tym silnikiem
Z silnikiem nic nie musisz robić. Wymień czujnik temperatury, sterujący wentylatorem chłodnicy.
Piotr ☺...
Post autor: Piotr ☺... » ndz mar 08, 2015 21:26
Ok ale czemu wawala płyn nawet jak ma 60stopni
hak64
Post autor: hak64 » ndz mar 08, 2015 22:33
Piotr ☺... pisze: czemu wawala płyn nawet jak ma 60stopni
A sprawdzałeś temperaturę termometrem? Czujnik temperatury może przekłamywać, stąd twój problem z wentylatorem. Być może faktycznie temperaturę masz już powyżej 100 , a wskaźnik pokazuje 60.
Q_mac
Post autor: Q_mac » pn mar 09, 2015 01:40
Ale jak się okaże ze przy 60 C wywala wodę to przyjrzyj się UPG. Ja na pompie 11mm nie miałem żadnych problemów z przegrzewaniem.
Piotr ☺...
Post autor: Piotr ☺... » pn mar 09, 2015 16:29
Wymieniłem czujnik i teraz wentylator wlancza, jutro zmniesze dawkę paliwa na pompie bo kolega kiedyś miał tak samo że przy szybszej jeździe mu gotowalo płyn
hak64
Post autor: hak64 » pn mar 09, 2015 20:47
Piotr ☺... pisze:Wymieniłem czujnik i teraz wentylator wlancza
A gdzie "dziękuję"?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 55 gości
