Stukanie w silniku 1.9tdi 1Z, film
- mr_jaru
witam. moze bedziecie mogli mi pomoc,stuka mi cos w silniku,wydaje mi sie ze na wysokosci 4 cylindra. stukot jest głuchy, zwieksza częstotliwość ze wzrostem obrotów .
jaru
Re: Stukanie w silniku 1.9tdi 1Z, film
Wygląda na wtrysk albo szklankę. Przy najbliższym tankowaniu dolej do baku jakiś lepszy środek do czyszczenia wtrysków, co najmniej czarne STP. U mnie po systematycznym stosowaniu silnik się wyciszył a dzwiek był podobny do tego jaki nagrałeś.
W ogóle jest różnica w tym klepaniu pomiedzy zimnym a cieplym silnikiem?
A80 B4 1,9 MTDI
A80 B4 2,8 AAH Quattro
- mr_jaru
czasami jest tak ze gdy zapale jak jest zimny to klepie głośno,czasami nie klepie i po chwili zaczyna klepać głośno. gdy pojeżdżę troche po mieście jest tak ze klepie cały czas po czym wycisza się trochę i znowu klepie głośno.generalnie zmienia sie głośność klepania niezależnie od temperatury silnika. szklanki podmieniłem więc chyba to nie jest ich wina
jaru
- areczek0000000
Szklanki zapodałeś ganc noje nie śmigane.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
- pilkozak
- Auto: mk4 R32
- Silnik: BFH
kolega w oplu miał podobny problem, okazało się że mial przytkane kanały do smarowania szklanek i chodziły prawie na sucho. mechanik rozebral silnik przeczyscil kanaly i silnik juz nie stuka.
Nie zaszkodziło by sprawdzić też ciśnienie oleju.
jest - Audi A3 S-line ASZ+ >>218KM 489Nm<<
był - Audi A4 Avant 1.9TDI AFN
był - mkIV GTI TDI ARL+ >>187KM 398Nm<<
był - mkIII 1Z+ >>130KM 313Nm<< od www.g-lab.pl
- ja4rqu
o musze obserwować wątek, mam na oku toledo 1L AFN w którym słychać identyczny stukot. Przebieg niby 280kkm 98rok. Odpala bez problemu chodzi równiutko nie kopci nie szarpie tylko ten stukot. Również słyszalny przy 4 baniaku.
Witam.. Panowie mam mały problem z stukanie w silniku.. Ktoś moze bedzie wiedział co to moze byc??
" onclick="window.open(this.href);return false; podobny dźwięk
Był kiedyś obszerny temat o stukaniu w silniku tdi. Z tego co pamiętam sprawę ostatecznie załatwiło płukanie silnika.
U mnie tak wystukało że zmieniałem silnik
1Z , najlepszy najtrwalszy itp . a co się okazało ? Wychodziło sobie powoli gniazdowe zaworowe od strony komory spalanie , odgłosy identyczne jak w filmiku powyżej , raz ciszej raz głośniej , raz wcale . Też na 4tym garczku . Mechanicy mówili , jeździć , jeździć to TDI one się nie psują
Od kąd silnik zdechł na autostradzie przy -30 oC na zewnatrz, nie ufam nikomu
A gniazdo w końcu wypadło , nikt nie wie dlaczego , nikt nie wie po co , ale tak się stało . Urwało zawór , główkę tłok wprasował w blok , trzonek w głowice przy okazji urywając końcówkę wtrysku oraz żarówkę
Tyle ode mnie
