Podstawa korka oleju
worldwar85
Post autor: worldwar85 » śr lut 11, 2015 18:28
Mam fest luźną tą podstawę od korka oleju, jest tam wyłamany ząbek. Przez co już 2gi raz zalało mi silnik olejem. Sam korek jest dobry, sztywno trzyma, problem jest w tej nieszczęsnej podstawce. Czy ktoś wie jak ta część się nazywa, albo jaki jej numer katalogowy ?
srubox
Post autor: srubox » śr lut 11, 2015 19:51
Mozesz wyciagnąć ta podstawke i wkrecic sam korek w pokrywe zaworów żeby ci nie chlapało na silnik a w miedzyczasie szukać podstawki lub jezdzic bez . Podstawka z korkiem od 15zł na allegro.
worldwar85
Post autor: worldwar85 » pn lut 23, 2015 21:08
rzeczywiście korek wszedł jak trzeba i teraz jest cacy, trochę głupio to wygląda, bo jak założyłem klapę to korka w niej nie widać, no ale chociaż teraz jest szczelne.
jhosef
Post autor: jhosef » pn lut 23, 2015 21:45
Ja go kupowałem ze 2 lata temu. Kosztował koło 30-40 zł w ASO. Nie pamiętam już dokładnie. Masz uszczelkę pod nim?
worldwar85
Post autor: worldwar85 » wt lut 24, 2015 00:27
Pod korkiem mam cienką uszczelkę, pod podstawką również. Podjadę może jutro do ASO, może kupię jak nie zawołają tysiaka :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
