Problem z ustawieniem rozrządu Crafter 2.5 BJK
GIT B
Post autor: GIT B » śr sty 14, 2015 21:53
Witam.
Jestem w trakcie wymiany rozrządu i mam problem z ustawieniem koła na wałku rozrządu.
składam według instrukcji z VIVID workshop data i po ustawieniu walka przy pomocy liniału znaki są ok a po założeniu paska znak na kole wałka przestawia się o jakiś stopień albo dwa w prawo. Wie ktoś co robię źle? Albo co jest nie tak? :rozpacz:
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr sty 14, 2015 23:14
liniał zakładasz ,górne koło poluzowane ?
GIT B
Post autor: GIT B » śr sty 14, 2015 23:45
Zakładałem potem ustawiłem koło na znak a po założeniu paska znak się przestawia. tak jak pisze instrukcja. co robię źle? Jakiś pomysł?
A sory nie zrozumiałem cię chyba. Najpierw zakładam pasek i dopiero dokręcam kolo na wałku po napięciu paska?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw sty 15, 2015 00:30
owszem zgadza się, górne koło jest na stożku ,koło wałka poluzowane,ustawiasz wał,wkładasz liniał,zakladasz pasek, napinasz i dopiero górne koło po napieciu dokręcasz i tyle...nie sugeruj sie znakiem na kole wałka ,skoro i tak ono jest na stożku a sam wałek jest ustawiony na liniał...
GIT B
Post autor: GIT B » czw sty 15, 2015 09:41
Wielkie dzięki za pomoc.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw sty 15, 2015 10:45
znak ten na kole tak jak wychodzi ci teraz czyli przestawiony jak piszesz tam te 1/2 stopnie,nigdy nie będzie pokryty idealnie, a jeszcze zapytam tam jest czujnik położenia wałka ,z tego co pamiętam łapie sygnał z koła chyba?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw sty 15, 2015 14:36
Jeszcze tylko dodam,że wał też blokuje się. W bloku obok skrzyni jest miejsce na blokadę :bajer:
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw sty 15, 2015 15:21
tak też można jak kolega Michał_1977, pisze ale dobra blokada to biały flamaster :grin:
GIT B
Re: Problem z ustawieniem rozrządu Crafter 2.5 BJK
Post autor: GIT B » czw sty 15, 2015 23:38
Blokowałem wał za pomocą trzpienia po prawej stronie przy skrzyni. Auto odpalone i tak jakby ciszej chodzi a na pewno nie słychać już rolek. Ale mam jeszcze jedno pytanie i nie chce zakładać nowego postu, mianowicie po zgaszeniu jakąś sekundę po zatrzymaniu silnika słychać coś jakby cmoknięcie albo tak jakby jakiś zawór upuszczał ciśnienie. nie pamiętam niczego takiego z przed roboty tego paska albo po prostu nie słyszałem tego wcześniej. ma ktoś pojęcie to się dzieje czy ja coś spartoliłem. Z góry dzięki za odpowiedź.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt sty 16, 2015 00:10
szczerze nie mam pojęcia, a skąd mniej więcej to słychać?
stefano189
Post autor: stefano189 » pt sty 16, 2015 00:16
Stawiam na zawór wykonawczy klapy gaszącej. Po zgaszeniu silnika, " odpuszcza ", tzn ustawia się w pozycji otwartej.
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK :D = --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
GIT B
Post autor: GIT B » pt sty 16, 2015 00:53
Jutro zatrudnię żonkę do gaszenia auta a ja się przysłucham. A ten zawór tak ma się otwierać po zgaszeniu czy powinien się dopiero otworzyć po włączeniu zapłonu?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt sty 16, 2015 01:08
tam nie ma klapy gaszącej,kolego stefano189, chyba się pomyliłeś z przepustnicą elektroniczną
GIT B
Post autor: GIT B » pt sty 16, 2015 20:07
Chciałem dzisiaj wstawić filmik z tego gaszenia ale pokazywało jakiś problem z układem chłodzenia podczas jazdy. Rozleciał się pływak w zbiorniczku wyrównawczym. Jutro spróbuje kupić nowy albo wyczyszczę stary na tymczasem i wstawię filmik. Ale jak narazie auto jeździło ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 49 gości
