OLEJ ROSLINNY - ceny i promocje!!!
W moim poprzednim Golfie (1z) wielokrotnie jeździłem na OR. W moim odczuciu auto chodziło nawet lepiej niż na markowej ropie.
Po to kupiłem starsze i tańsze auto żeby nie mieć takich dylematów.kl0cek pisze:Czy mogą wystąpic jakies negatywne skutki mechaniczne ?
Sprawną pompę wtryskową można wyrwać nawet za 200zł - tyle zaoszczędzam na dwóch tankowaniach.
A czym te ALH się różni od 1Z czy AHU jeżeli chodzi o zasilanie???? Niczym!!!! Do AGR, ALH i tego 110 konnego też i to śmiało. Jak jest TDI na pompie to lać nie zastanawiać się. Czy to OO czy OR
Wlał bym ale jakos nie moge sie przekonac
Boje sie troche
no smoke=no fun
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
Na czystym RedBullu bez domieszek zrobiłem AHU już ponad 50tys. km. Teraz zima to z roślinnym nie kombinuję bo to gęste i różnie może być ale latem jak najbardziej śmigam. Co do ON i OO, warto poczytać karty charakterystyki orlenu, mają na stronach i porównać. Tak na prawdę OO jest lepsze od vervy
- munior
- Forumowy spamer :)
I słusznie ,bo olej jadalny w zimie ,to problemy na własne życzenie.W zyciu bym tego nie nalał.Mimo że mam przepływowy podgrzewacz paliwa ,własnie taki jaki stosuje się do podgrzewania oleju jadalnego w autach .W temp. ok.zera ,robi się z niego zupa ,która ledwo przeciska się przez papier w filtrze ,a ponizej zera ,lepiej nie mówić ..włóż sobie do zamrażarki próbkę takiego oleju , to zobaczysz jak może wyglądać to "paliwo" ,przy ujemnych temperaturachkl0cek pisze:Wlał bym ale jakos nie moge sie przekonacBoje sie troche
To akurat można lać bez obaw ,jeżdziło się swego czasu ...wskazane tylko deko oleju do dwusuwów dolewać ,bo wyraznie mniej tłuste od ropy ...znajomy nie dolewał ,jak mu mówiłem ,to w końcu mu zaworek ciśnienia wewnętrznego w pompie stanąłJaworess pisze:Na czystym RedBullu bez domieszek zrobiłem AHU już ponad 50tys.
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
a ceny OO ciagle spadaja wg orlenu .to najtanszy olej .poza trasfomatorowym :p
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
Re: OLEJ ROSLINNY - ceny i promocje!!!
co dziennie tanieje ,juz po 2.60 na orlenie jest wiec 20gr muszą zarobić to już po 2.80 kupić można . ON także tanieje i pb95 juz po 4zł brutto .Jaworess pisze:OO ostatnio po 2,88zł brałem...
ale z tego co wiem stacje tylko się sugerują cennikiem orlenu a z orlenu go nie mają tylko z rosji gdzie paliwo jest za grosze .....
gdzie wy kupujecie OO ? od tak sobie kazdy moze kupic?
no smoke=no fun
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
normalnie nie kupisz ,chyba ,że masz piec na OO ale i tak wątpie że kupisz ,tylko firmom sprzedają ,chyba ,że masz znajomoscikl0cek pisze:gdzie wy kupujecie OO ? od tak sobie kazdy moze kupic?
Sprzedają normalnie, trzeba tylko oświadczenie podpisać że posiadasz piec na OO i podać jego symbol to wszystko.
Zawsze można zadeklarować że posiadasz coś takiego:
http://allegro.pl/piec-na-olej-opalowy- ... 25410.html
I załatwione...
I załatwione...
- Adamm
Jak kupujesz na oswiadczenie to musisz podac nr seryjny urzadzenia
ja na szczescie mam miejsce gdzie sprzedaja bez niczego
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
to ja mam lepiej bo mi przywoża pod auto już w bańkachAdamm pisze:
ja na szczescie mam miejsce gdzie sprzedaja bez niczego![]()
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
