dobre oliwy - śmiało lej.lwlw pisze:jak to jest z tym Lotosem i Platinum
Jaki olej?
Jaki olej?
Jaki olej?
Zmieniłeś też lepkość, Motul jest gorzej pompowalny, co może być jedną z przyczyn. Kilka stron wcześniej peter_86 pisał że przeszedł ze Specifica na X-Clean i zauważył poprawę.robert14-83 pisze: zalałem do swojego MKIV Motul Specific 505.01 5W-40. Póki silnik się nie rozgrzeje to wyczuwalna jest jego głośniejsza praca niż na Mobilu
Następnym razem możesz spróbować Motul X-clean FE 5w30, może ten Ci podejdzie. A jak masz gdzieś eksperymenty, to Mobil też jest ok
W takim razie wątek najlepiej zamknąć, bo norma mówi wszystko... I potem ludzie leją Lotosa City 15w40 do TDI VP i się dziwią że w zimie klepie jak Roburkw pisze:W TDI zwłaszcza bez dpf wystarczy lać olej zgodny z normą i wymieniać przy rozsądnym przelocie i jest ok.
Mówisz że 5w30 idzie do drogich fur... A co ma iść, pod taki został zaprojektowany cały napęd, więc nic innego w serwisie nie zaleją
Z tego co widzę w kartach mają różne parametry, więc raczej to nie jest dokładnie to samo, jak jest faktycznie to nie wiem. Orlen ma dwie wersje 5w40, jedna spełnia 505.00, druga nie.lwlw pisze:Czy ktoś się wypowie jak to jest z tym Lotosem i Platinum o czym pisałem poprzednio?
Re: Jaki olej?
Wiekszość mówi, że to syf i wolą wszelkie Castrole itp., a ja niejako idę pod prąd - 3 wymiany przejeździłem na Lotosie 10W40, teraz na mrozy zalałem 5W40, ale Orlenu jeszcze się nie odważyłem. Jak zajeźdżę silnik dam znaćPiasek pisze:dobre oliwy - śmiało lej.lwlw pisze:jak to jest z tym Lotosem i Platinum
Rzeczywiście, nawet więcej tych 5w40 by się znalazło:Xarox pisze: Z tego co widzę w kartach mają różne parametry, więc raczej to nie jest dokładnie to samo, jak jest faktycznie to nie wiem. Orlen ma dwie wersje 5w40, jedna spełnia 505.00, druga nie.
- classic - czerwona bańka: http://www.orlenoil.pl/PL/NaszaOferta/P ... 5W-40.aspx" onclick="window.open(this.href);return false; jest też wersja diesel
- extra - niebieska bańka: http://www.orlenoil.pl/PL/NaszaOferta/P ... 5W-40.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
- po prostu synthetic - szara bańka - ten ma normę, ale kosztuje ponad 100 nawet na allegro: http://www.orlenoil.pl/PL/NaszaOferta/P ... 5W-40.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
- jest też max expert w złotej bańce, ale to do DPF: http://www.orlenoil.pl/PL/NaszaOferta/P ... 5W-40.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Oprócz tego do DPF to mają nawet niezły TBN. Tylko, że po sklepach widzę wszędzie tylko te classic w czerwonej bańce.
A i szkoda, że nie podają ani jedni, ani drudzy lepkości w 40 stopniach. Ma ktoś takie dane?
Jaki olej?
Jak masz podaną lepkość w 100 stopniach i indeks lepkości, to tą w 40 możesz sam policzyć:
http://www.widman.biz/English/Calculators/VI.html
Jaki olej?
Panowie, złoto w płynie ? http://pro-choice.pl/top-tec-4100-5w40- ... p-298.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak na poważnie, co myślicie o zalaniu tego do ALH i BKC uprzednio stosujac to http://pro-choice.pl/engine-flush-lm2640-p-394.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Jaki olej?
Płukanka nie zaszkodzi. Oliwa tym bardziej chociaż jeździłem na niej i uważam ze przereklamowana (i droga)
Jaki olej?
Myślałem, że za tą cene oliwa będzie super, no ale dzięki za takie info. Hmm, mam w takim razie na oku takie trzy oleje, jakie wybrac ? :
- MOTUL 8100 X-CLEAN 5W40
- MOTUL SPECIFIC 5W40
- VALVOLINE DuraBlend DIESEL 5W40
Myślę, że 5w40 będzie najodpowiedniejszym olejem do ALH i BKC i te 3 oleje powyżej mają normę. Myślałem nad Motul X-CESS, ale nie ma norm dla pompek -BKC.
Ostatnio zmieniony sob sty 03, 2015 20:52 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz.
Jaki olej?
tak jak Piasek pisze, będzie ok na kązdym:) normy spełniają wszsytkie
Nowe części samochodowe, Opony. Niskie ceny. Oleje Premium Motul, Penrite. Warsztat. Zapraszamy
tel. 888-530-456
gg 3543322
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=32&t=548383
www.expressparts.pl
tel. 888-530-456
gg 3543322
www.expressparts.pl
Jaki olej?
Ok, to chyba wybiore ten Valvoline, bo najtanszy, ale do ALH chyba zdecyduje sie na 10w40 tez valvoline + plukanka jak wczesniej wspomnialem.
Jaki olej?
Pany zbliza mi sie wymiana, chce wrocic do Motula. Zalac specific czy 8100 z clean? Moj diesel to asz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
