podgrzewacz płynu chłodniczego.
- krzysiek1aa
Ja mam silnik 1,9 alh i zaczyna grzac poniżej 0 u ciebie puki co też nie jest spełniony warunek temperatury powietrza w dolocie zrób próbę jak bendziesz miał poniżej 0 stopni
1z 1.9 tdi
ALH 1.9 tdi+0,216Bosch+GT1749VB+ CHIPS
andrzejvp5
Re:
Warunki teoretycznie spełnione, temp zasysanego powietrza 3,6 stopnia, ale być może są jakieś wyjątki, gdzie temp jest obniżona? Sprawdzę jak będzie trochę zimniej jeszcze.Idzie regulować tę temperaturę jakoś, czy sztywno jest w ecu ustawiona?PinkFloyd pisze:Świece sie uruchamiaja jak sa spełnione niże warunki
- silnik pracuje od min. 10 s
- temp. plynu chlodzacego >70°
- temp. powietrza >5°
- obr. silnika < 800
- obciazenie Alternatora < 50%
- krzysiek1aa
Prawdopodobnie jest to sztywno ustawione w ecu , jedni maja poniżej 5 stropni a ty masz pewnie tak jak ja poniżej 0
Też wolał bym żyby się szybciej włanczało bo przewazniej temperaturu ok 2-3 stopni utrzymuja sie najdłużej
Może ktoś kiedyś ogarnie temat i obczaji czy da sie zmieniać te parametry za pomocą vag-com
1z 1.9 tdi
Nie da się za pomocą vaga. Trzeba odcztać flash i przerobić mapę podgrzewacza. Poniżaj wklejam oryginalne mapy do silnika ALH i AHU. Górna oś, to temp. otoczenia, dolna oś temp cieczy do której świece grzeją.
Z w/w tabel idzie wywnioskować, że podgrzewacz działa poniżej 0 temp. otoczenia.
U siebie przerobiłem mape i póki co jest ok. Nie zauważyłem nadmiernego zużycia świec, akumulatora, czy innych szkodliwych zjawisk.
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
szczyku
Re: Odp: podgrzewacz płynu chłodniczego.
Tzn ze trzeba zczytac wsad ecu?DaroS pisze:Nie da się za pomocą vaga. Trzeba odcztać flash i przerobić mapę p...
Posiadam kabelek mpps12 i mam taką możliwość, tylko co dalej?
- krzysiek1aa
Re: podgrzewacz płynu chłodniczego.
Możesz opisać jakim programem edytowales wsad i w jaki sposób ? Ja szukałem w programie do edycji map vag edc15p+ ale nie znalazłem mapy od podgrzewaniaDaroS pisze:Nie da się za pomocą vaga. Trzeba odcztać flash i przerobić mapę podgrzewacza. Poniżaj wklejam oryginalne mapy do silnika ALH i AHU. Górna oś, to temp. otoczenia, dolna oś temp cieczy do której świece grzeją.
1z 1.9 tdi
Winols. W niektórych damosach można doszukać się tej mapy, ale przeważnie szukam na piechote.
- krzysiek1aa
A możesz podać numery tych map ??
szukam już ręcznie ale trochę tego jest
1z 1.9 tdi
Jest to mapa 10x1. W widoku 16bit szukaj ciągu liczb 03532.
GreenTroll
Witajcie,
Mam problem z moim golfem (1,9 TDI AGR '99), gdyż przy obecnych temperaturach nie załącza mi dogrzewacza płynu. Temperatura otoczenia 0 - +4 stopnie C, a żaden przekaźnik nie działa. Dodam, że mam drugi samochód z tym samym sterownikiem ECU (tylko z roku 2000) i w nim świece się załączają (najpierw działa przekaźnik LOW, a po kilku sekundach przerzuca się ogrzewanie na HI - sprawdzone przy ściągnięciu obudów z przekaźników). Mapy w komputerach są identyczne (są to kopie tego samego wsadu). Samochody stoją cały czas obok siebie i w jednym świeczki ładnie grzeją płyn, a w drugim nie. Robiłem test wykonawczy pod VAG'iem i wtedy przekaźniki załączają się i świece grzeją - sprawdzałem też wpinając żarówkę w gniazda przekaźników i wszystko jest ok. Świece sprawdzone na stole i są sprawne - grzeją, tak samo przekaźniki, przewody też mają ciągłość, zresztą testy pod VAG'iem to też pokazały. VAG nie wyświetla błędów w ECU. Czujnik temperatury cieczy chłodzącej sprawny (podmieniałem na inny, ale i tak pokazuje te same wartości), a świeczki mają w dupie grzanie. Przy ściągniętych obudowach przekaźników ręcznie załączałem obwód na stykach i działa, tylko ECU ma problemy z załączeniem grzania. Różnica w samochodach jest taka, że ten nie grzejący świece ma climatronic, a ten w którym świece się załączają ma klimę manualną. Czy w tym może być problem i muszę ustawić odpowiednio climatronic'a, żeby zaskoczyło grzanie płynu?
Nie chcę sugerować, ale czy może być walnięty przepływomierz lub czujnik na kolektorze dolotowym? Jeśli tak, to czy VAG nie powinien wskazać błędu? Proszę o pomoc, bo szlag mnie trafia, ponieważ jeden silnik grzeje się do 90 stopni po 2-3 km przejechanych, a drugi potrzebuje na to ponad 10km przy identycznych warunkach pogodowych.
Czy może lepiej wstawić rezystor w czujnik na powrocie z IC do silnika?
Pomocy.
Pomocy.
Road to hell
A czy ktoś wie w których komórkach mapy jest zapisane sterowanie podgrzewaczem bo u mnie załącza świece poniżej -2 stopni
GreenTroll
to jest kpina. tylko debil potrafi napisać mapę ładowaną seryjnie do tysięcy samochodów, żeby grzanie zimnego silnika załączało dopiero na mrozach, a przy niższej temperaturze ( tak do 6-7 stopni) to niech się silnik zarzyna.u mnie załącza świece poniżej -2 stopni
Sprawdziłem dzisiaj mapsensory i przepływomierze i wszystko jest w normie. Jedynie mapsensor z golfa, w którym nie załączają się świece, podaje temperaturę niższą o ok. 1,4 stopnia, ale to nawet lepiej, bo częściej powinny się włączać grzałki. Zastanawiam się nad jakimś układem czasowym włączającym grzanie po naciśnięciu włącznika typu np. switch.
kto wie jak ogarnąć ten problem??? Przypomnę, że w obu samochodach są te same sterowniki ECU i kopie tej samej mapy, ale jeden załącze świece przy +4, a drugi ma to w dupie. I ponawiam pytanie, czy climatronic ma coś z tym wspólnego???
Road to hell
marian6666
Myślę, że climatronic nie ma nic do rzeczy - u mnie cieple powietrze lecei po mniej wiecej 2 km jazdy niezaleznie czy lato czy zima, więc swiece grzeją:)
czujnik temp cieczy ten dwuobwodowy ma tu kluczowa role.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
