Regeneracja Turbiny
Re: Regeneracja Turbiny
Witam!
Przepraszam za odkop, ale nie czytałem wszystkich stron. Chciałbym się zapytac, gdyż mam podobny problem z turbosprężarką i szukam kogoś we Wrocławiu kto zajmuje się regeneracją turbosprężarek.
Czy może ktoś korzystał z firmy "Turboserwis przy ulicy Klimasa 4"? Czytałem o nim dużo negatywów ale to były negatywy z 2009 roku - czy od tego czasu się poprawili i warto z nich skorzystać?
Regeneracja Turbiny
Za to juz powinies byc ukarany.helciu pisze:Przepraszam za odkop, ale nie czytałem wszystkich stron.
Na opiniach chcesz sie opierac?? Jednemu zrobili dobrze drugiemu juz nie. Kto wie czy nie ma tez sztucznych opini na necie. Dla mnie to zadna taka opinia gdzies tam podana. Chyba ze znam tego co ja pisał ale i tak wtedy biore taka wypowiedz jako 50% prawdy.
Regeneracja Turbiny
Rozumiem, przeprosiłem, jednak nie chcę zakładać nowego wątku z tym samym bo mogą mnie jeszcze wtedy ukarać za dublowanie tematów.
Czyli twierdzisz że te negatywne opinie to działania np. konkurencji? Spotkałem się też z opiniami pozytywnymi o nich. Cóż chyba większość osób sprawdza najpierw opinie o kimś żeby nie wyrzucić pieniędzy w błoto.
A akurat moi znajomi, ani rodzina nie miała jeszcze potrzeby regeneracji turbo żebym mógł u nich zapytać...
Regeneracja Turbiny
Witam ponownie
Tak się składa, że zdecydowałem się na regenerację turbo w turboserwisie i właściwie mogę ich polecić. Nie mam żadnych zastrzeżeń co do przebiegu naprawy, turbinka póki co działa już kolejny tysiączek kilometrów.
Spotkałem się też z czymś, z czym nie miałem okazji się spotkać w innych warsztatach i mnie to mile zaskoczyło: darmowa kawa dla klientów oraz sam fakt wyjaśniania przez faceta z obsługi na czym polega sprawa i jak to technicznie wygląda. W żadnym zakładzie mnie tak mile nie potraktowali, przez co naprawdę jestem zadowolony. Nie wiem ile w tym prawdy, ale mówili, że inne warsztaty robią turbo u nich i sprzedają jako swoje...
Koszt usługi: 900 zł
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- nuke_duke
Również mogę polecić Turboserwis we Wrocławiu - http://turboserwis.pl/" onclick="window.open(this.href);return false; do regeneracji turbosprężarek.
Odwiedziłem ich pół roku temu, do tej pory turbo spisuje się bez żadnych zarzutów. Naprawa trwała kilka godzin, wszystko w miłej atmosferze, mechanicy wyjaśniali wszystko co i jak, to mi się podobało dlatego ich śmiało polecam!!!
Pozdrawiam, Duke-Nuke
Reklama zewnętrzna dla firm - Śląsk, Małopolska
- pinstonvw
Regeneracja Turbiny
Podpinam się pod temat. Potrzebuję opinii o moim turbo. Mianowicie zakupiłem turbo regenerowane zamontowałem odpaliłem i okazało się, że turbo w ogóle nie pompuje! Szukałem przyczyn z każdej strony ale po podmianie na stare (które jeszcze miałem) okazało się, że jednak jest wadliwe. Odesłałem i gościu przysłał mi kolejne regenerowane. Zamontowałem i niby jest ok ale: turbo ładuje od ok 2400 tys. obr. Problem pojawia się przy niższych obrotach, ponieważ auto jedzie jak traktor. Po logach widać, że do tych 2400 tys (zaokrągliłem) turbo zaniża doładowanie o ok 1000mbar i auto nie chce jechać. Ogólnie ciężko się rozpędzić. Spalanie w normalnym trybie jazdy wynosi ok 12 litrów/100km.
Czy możliwe jest, że turbo nadal jest źle zregenerowane? W jaki sposób można je źle zregenerować? Szukać problemów gdzie indziej czy reklamować turbo? Brak jest jakichkolwiek błędów.
Pozdro
Dotyczy 2.0 TDI BKD
Pozdro
Dotyczy 2.0 TDI BKD
Regeneracja Turbiny
zle wyregulowana dzwignie od VNT. Wyslales pewnie calosc co nie do tej regeneracji. Pytnaie po co jak oni zawsze majstruja przy tym po swojemu.
Nie pamietam czy bkd ma na gruszce ale chyab tak z tym czujnikiem nieszczesnym ale to nie istotne. Sztange trzeba skrócić ze dwa obroty minimum i bedzie ladowac juz z dolu.
- pinstonvw
Regeneracja Turbiny
Dzięki kolego... na to nie wpadłem. Jak będę przy aucie to pokręcę. Wysłałem całość bo tak sobie życzył ten zakład, który to regeneruje turba. Fakt faktem w poprzednim przypadku facet sam kazał mi pokręcić zderzakiem żeby wyregulować max odchył sztangi. Regulację w BKD mam na sztandze
Regeneracja Turbiny
Nie wysyła się turba z gruszka. Zawsze można powiedzieć że ta siadla a na nowa się czeka bo ma przyjść poczta
- pinstonvw
Regeneracja Turbiny
Oki na przyszłość będę wiedział. Dzięki za sugestie. To teraz inne pytanie, bo firma regenerująca przy pierwszej turbawce twierdziła, że gruszka jest 100% ok i jest 100% wyregulowana. Powiedziano mi, że gruszka nie może być źle wyregulowana jedynie można robić korektę na zderzaku. Jak będę przy aucie to pobawię się z korektą ustawienia i VCDSem.
Regeneracja Turbiny
zrob loga doladowania to bedziemy widzieli jak wstaje i jakie jest wysterowanie N75. Oni tam zazwyczja kreca przy gruszce. Nawet wypieraja sie w żywe oczy. Najlepiej to dac im sam koras i niech go regeneruja aczkolwiek jak dma nie to lepiej i taniej zakupic uzywke. Tka aktora nie ma luzu poprzecznego i podluzny minimalny to tak jak nowa wiec co za roznica nowa i praktycznie nowa skoro za jenda placisz okol 1000 zl a za druga polowe tej kasy.
Regeneracja Turbiny
Szukam dobrego,sprawdzonego warsztatu regenerującego turbosprężarkę (Trójmiasto,Pruszcz Gdański).
Czy możecie polecić jakiś warsztat?
rebox1
rebox1
Regeneracja Turbiny
Witam. Chcialbym sie zapytac jak to bylo u was i czy faktycznie mam racje - Mialem juz kilka tdi i po regeneracji turbinki bylo czuc, ze autko jest troche slabsze, ale co najgorsze - Jak wdeplem gaz do konca to powinien natychmiast lub prawie natychmiast zareagowac - Po regeneracji i wcisnieciu gazu do oporu silnik kilka sekund myslal i dopiero wystrzal... Zupelnie inaczej jak przed regeneracja turbinki.
Wiec jak to jest ? Warsztaty nie umia regenerowac turbin VNT ? Jak bylo u was i gdzie ewentualnie mozna turbinke oddac i miec pewnosc, ze silnik bedzie chodzil jak powininen ?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Regeneracja Turbiny
To już kwestia regulacji. Pewnie dałeś turbo razem z gruszka do regeneracji?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
