klucz imbus w kanale olejowym
Witam, przy wymianie pompowtryskiwaczy wpadł mi klucz imbus do dziury olejowej znajdującej się przy środkowych pompowtyrskiwaczach..
Jeżeli nie uda mi się go wyciągnać magnesem, to czy czeka mnie rozbiórka misy olejowej ( czy mógł wpaść aż tam)? Czy całego silnika ..
proszę o podpowiedz z góry dziękuję
Markoś :)
POMOCY klucz imbus w kanale olejowym
Markoś, kwestia jak duży był ten imbus?? Jeżeli popularny bit, to na 99% będzie w misce
Możesz spróbować wyciągnąć go magnesem, a jak Ci się nie uda to ściągaj miskę
Już miałem go przy samej górzy gdy wpadł w misę olejową. Nie mogę podjechać z tym kluczem w misce do mechanika ? Może uszkodzić mi silnik, duży imbus łamany.
Markoś :)
A nie dasz rady miski odkręcić? Nie masz podnośnika albo kanału?
Markoś, nie ryzykuj, bo możesz sobie jeszcze więcej strat narobić
Jak ten imbus podejdzie pod korbę, to Ci miskę rozwali i wtedy będzie
kolega dokręcał pompki dużym długim imbusem i też mu wpadł
a że oleju w głowie za dużo nie ma to zostawił go
po 100metrach dziura w bloku
ubaw był po pachy jak to oglądałem
Wielkie dzięki
Klucz wyjąłem przez otwór na czujnik poziomu oleju
Markoś :)
