Miałem AVB 101 KM w Passacie i też z nim było coś nie tak, bo później jeździłem kilkoma 130KM i różnicy nie poczułem, by nie powiedzieć, że ten mój 101KM szedł lepiej. No chyba, że mój był zdrowy, a cała reszta to wymęczone trupykrzychu2805 pisze:wydaje mi się że mam bonus od fabryki, bo maszyna idzie konkretnie jak na 101 KM![]()
V MAX Diesli
- herbu
- Forumowy spamer :)
V MAX Diesli
- krzychu2805
Re: V MAX Diesli
Dokładnie tak jestherbu pisze:Miałem AVB 101 KM w Passacie i też z nim było coś nie tak, bo później jeździłem kilkoma 130KM i różnicy nie poczułem, by nie powiedzieć, że ten mój 101KM szedł lepiej. No chyba, że mój był zdrowy, a cała reszta to wymęczone trupy
V MAX Diesli
wozekGTD powiedz jaką masz skrzynie i ile masz kmh na ostatnim biegu zależności od skrzyni przy 2k rpm i przy 4k rpm
Sorry za OFFA
Sorry za OFFA
Moc jest Bogiem,prędkość nałogiem,nitro zabawa a turbo podstawa
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
VW mk II 1.6 TD SB +
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
V MAX Diesli
wczesniej mialem AHF i max jaki wycisnalem to 207 ale te ostatni 10 km/h to trzeba bujac i bujac. ASZ w kombiaku lecialem najwiecej 215 ale nie tka zebym sie bujal i bujal by to uzyskac. Pewnie jeszcze z 10 by wycianal ale trzebaby chyab ze 5 pasow startowych polaczyc w jedno. Generalnie luzdzie tez myla i zawsz episza ile wycisneli z danego motoru po wielich bujaniach a tak to raczej nie jest liczone. Smialo mozna powiedziec ze 110KM tak 190 to max a w 130KM tak 205km/h. Przy takim top speed dlugo silnik nie pochodzi i najpewniej naszybciej turbo wyzione ducha jesli bedziemy tak jechac dluzej.
V MAX Diesli
A ja mam pytanko.. Mk4 ALH po zmianie wtryskow na ASV i programie poleci wiecej jak seria czy skrzynia na to nie pozwoli? Czy moze pojdzie tyle co seria ale w krotszym czasie osiagnie V max?
ALH + 205 + chip
Re: V MAX Diesli
20 jahre z afn na pokładzie po modzie na 137km 203-4 na liczniku wczesniej nie sprawdzalem, natomiast bora asz seria cos kolo 230 było
- herbu
V MAX Diesli
A6 Avant 1.9TDI AWX (131KM) - 200 na prostej (brakło drogi na więcej), 215 ze sporej górki
V MAX Diesli
A ja z mojej golfiki 1.9 Tdi na seryjnych oponach udało mi się 220 km/h z hakiem
ktoś nie wierzy ??:P
sama fotka pokazuje że zap....xD
- odzim
- Auto: Mk7 tdi
- Silnik: Clha
V MAX Diesli
a nie 300 hehehehe -czy moze 13 kola sobie założyłeśon6222 pisze:natomiast bora asz seria cos kolo 230 było
Re: Odp: V MAX Diesli
Kola to 16 a wierzyć ci nikt nie karze, trochę to zajęło ale prędkość taka byłaodzim pisze:a nie 300 hehehehe -czy moze 13 kola sobie założyłeśon6222 pisze:natomiast bora asz seria cos kolo 230 było
daniel23584
