Czy pompa vacum może miec luz na krućcu???
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » wt wrz 18, 2012 20:21
To ją ściśnij opaską
marszal12321
Post autor: marszal12321 » pn sty 13, 2014 11:37
A ja mam pytanie z innej bajki bo krócieć był luźny i go zakleiłem. Ale w pompie słychać takie cykanie niekiedy a niekiedy nie. Rozumiem, że ma bezszelestnie chodzić i żadnych metalicznych odgłosów delikatnego cykania nie ma być?
A druga sprawa to różni się czymś, że na jednej pisze bar Luk a na jednej tylko Luk a numerki te same?
Maszan
Re: Czy pompa vacum może miec luz na krućcu???
Post autor: Maszan » pn sty 13, 2014 11:46
Gonathel pisze:Witam
pożyczyłem dzisiaj miernik podciśnieniowy na chwile i sprawdziłem ciśnienie na wyjściu z N75 do turbiny pokazało tyle ile na zdjęciu (oznaczone biała strzałką ) tylko nie moge się połapać za chiny w jednostkach ;/ ktoś mógłby zerknąć okiem i odczytać ile to psi ?
http://imageshack.us/photo/my-images/25 ... 62404.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sporo malo.To co zanaczyles to ok -20kPa, a np w benzyniaku na wolnych obrotach podcisnienie ma sie zawierac w zielonym polu czyli -45 do - 55kPa.Jak hamujesz silnikiem to podcisnienie idzie na prawo od zielonego pola do -70kPa.
Vaku ma wytwarzac pewnie z -100kPa podcisnienia zeby sprawnie dzialalo serwo i reszta ustrojstw podpietych.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
-michau-
Post autor: -michau- » śr sie 27, 2014 22:44
Odgrzeję kotleta.
Ostatni kumplowi w atd zepsuła się pompa, przy wymianie zauważyłem, że był luźny króciec, kupił używkę, jest luźny króciec.
Mechanik mi mówi, ten króciec już taki jest, lepiej zostawić i nic nie ruszać.
Jednak szukałem i trafiłem na ten temat.
Mam delikatnie luźny króciec, standard. Robiłem kilka razy logi dynamiczne, dawałem nawet do oceny na forum.
Wygląda na to, że turbo ładnie wstaje i pompuje.
Niby nic się nie dzieje, czasem szarpnie silnikiem przy odpalaniu lub gaszeniu, podejrzewam poduszkę, a może to jednak ten luz i jakaś nieszczelność?
Oklepać dookoła to młoteczkiem czy zostawić jak jest?
GTB... :satan:
mateusz233
Post autor: mateusz233 » czw sie 28, 2014 08:47
Witam. Po przeczytaniu tego tematu poszedłem zobaczyć do auta i ten króciec też jest u mnie luźny. Ogólnie nie ma żadnych problemów, auto przyspiesza i hamuje prawidłowo. Jedynie zauważyłem takie coś, że jak nacisnę lekko hamulec np. lewą nogą podczas przyspieszania to auto na kilka sekund traci moc. Jest sens naprawiać ten króciec? Myślałem zaklepać lekko i zakleić poxipolem.
-michau-
Post autor: -michau- » czw sie 28, 2014 10:29
Może i delikatny luz nie szkodzi obecnie, ale spróbuję jednak jakoś to zaklepać, żeby króciec był sztywny.
GTB... :satan:
flatron1984
Post autor: flatron1984 » czw sie 28, 2014 14:24
Potraktuj go poxilina i bedzie git:-)
daniel23584
Post autor: daniel23584 » śr wrz 03, 2014 21:28
Tez zauwazylem ze mam maly luz na tym kruccu, ale to nie jest problemem bo klej i luzu nie bedzie. Problemem (czy tez moze nie?) jest to ze na laczeniu gdzie jest luz wydobywa sie chyba olej. Nie jest tego duzo ale cos tam sie "poci". Czy to normalne jak jest luzny kruciec czy cos z pompa zaczyna sie dziac?
ALH -> 205 -> soft
owcy2
Post autor: owcy2 » pn wrz 08, 2014 12:13
Koledzy, trzeba pompę vacum odkręcić, zaklepać młoteczkiem mocowanie króćca (idzie dobrze bo zaklepany jest w alu) a na koniec odtłuścić i zalać klejem 2 składnikowym żeby lepiej uszczelnić. Sposób sprawdzony osobiście w 3 przypadkach, działa niezawodnie, gdzieś na forum była fotoporada jak to zrobić. Bo przy luźnym króćcu może tracić podciśnienie. :bajer:
-michau-
Post autor: -michau- » śr wrz 10, 2014 21:42
Potwierdzam, że zdecydowanie trzeba likwidować luz na króćcu. Ostatnio zostało mierzone podciśnienie na pompie.
Było kiepskie, lekko został przyciśnięty do góry i podciśnienie było ok.
Italiano_83
GTB... :satan:
-michau-
Post autor: -michau- » sob wrz 13, 2014 03:47
Panowie, po zaklepaniu dookoła tego króćca czym go zakleić, poxiliną czy tym poxipolem http://allegro.pl/poxipol-klej-dwusklad ... 91172.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
GTB... :satan:
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » sob wrz 13, 2014 06:52
Poxilina :bigok: ja kiedys zakleilem poxipolem (z tym ze nie zaklepywalem krocca dookola) ale po pewnym czasie poxipol puscil. Pozniej zakleilem poxilina i do dzis trzyma.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
carol1976
Post autor: carol1976 » śr lis 18, 2015 12:36
Panowie sorry za kotleta ale nigdzie nie znalazłem w temacie też, natknąłem się na ten temat i po sprawdzeniu u mnie mam też ten łuż na krućcu i chciałbym go zaklepać i teraz pytanie czy przy demontażu tej pompy trzeba na coś uważać żeby się nie przestawilo, przeskoczyło ,czy wystarczy odkrecic śruby i nic tam nie wyleci.
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » śr lis 18, 2015 14:17
carol1976, ja u siebie zdjąłem z filtra powietrza tę górną pokrywę i przesunąłem wraz z rurą dolotową w górę aby mieć dostęp do pompy wacum i bez problemu bez demontażu pompy małym młoteczkiem dało się zaklepać dookoła cały króciec
