Jaki olej?
Jaki olej?
hehe, Jak pracowalem wczesniej w aso to pamietam ze ludziska pryzjezdzali zazwyczaj troszke po. Czyli zamiast te 30 tys i nei mowie ze ani cm dalej tylko wlansie robilijeszcze pare tysków. PAmietam astry J i insignie i robienie 35 tys to standard. DOradcy zazwyczja juz tam klinetowi paplali ze tak nie wolno. Ale tez spora ilosc pryzjedzala terminowo czy nawet z tysiac dwa szybciej.
Re: Jaki olej?
Ale mnie bawią te wasze opowieści o tym jak to na zachodzie katują auta. Czasy gdy wszyscy deptali się skończyły już dawno, większość teraz po takich Niemczech jeździ kulturalnie 120-130km/h i pilnuje aby za dużo przypadkiem auto nie spaliło :-D
Re: Jaki olej?
Cześć,KZI pisze:W tym tygodniu chcę zamówić olej i filtry. Wybrałem Motula (już pisałem wcześniej o tym), ale obrodziło ostatnio tych olei po 80zł, jakoś wcześniej były po stówce. Wysyp podróbek, czy po prostu patrzyłem zamkniętymi oczami?
Wybrałem od tego sprzedawcy, może wiecie, czy tam mają pewniaki?
http://allegro.pl/motul-6100-synergie-1 ... 14253.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/zestaw-filtrow-filtro ... 05229.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie wiem, czy mogę podawać linki, ewentualnie bijcie mocno, ale nie banujcie
Z opisu wychodzi, ze filtr oleju wejdzie, ale są tez na aukcjach jakieś mniejsze o połowę wersje o innych numerach - rozumiem, że ma być ten dłuższy filtr z aukcji?
Pierwszy raz wymieniam, chcę zadbać o auto, nie stać mnie robić 2x
Silnik AGR, Golf 4 90koni 1998r
Czy zmienić też olej w skrzyni biegów? Nigdy nie był wymieniany, wycieków nie widać. Jedynka tak co drugi raz nie chce wejść, wepchnięta na lekkiego chamawejdzie z lekkim zgrzytem, a jeszcze raz sprzęgło, lub luz i wbicie już wchodzi bez problemu. Reszta biegów idealnie działa.
Dziękuję, pozdrawiam
Krzysiek
ja zmieniłem z Mobil Super 10w40 na Motul Synergie 10w40, jedyna różnica jaką zauważyłem (przejechane na nim 5tyś) to to że dłużej słychać popychacze na zimnym silniku niż na Mobilu. Jak z ubytkami to wypowiem się dopiero po wymianie (niewykluczone że wrócę do Mobila). Ja kupowałem tutaj:
http://motul.sklep.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
znajomy u nich kupuje i leje do corolli D4D i twierdzi że sklep sprawdzony.
Jeżeli chodzi o wymianę oleju w skrzyni to na pewno nie zaszkodzi, olej polecam kupić oryginalny w salonie, cena "normalna" albo nawet taniej niż za inne oleje na alledrogo a dobiorą Ci olej pod Twój model skrzyni. Radzę też zaopatrzyć się w dobry klucz tzw. imbus (17mm)
Ps.
mój silnik ALH
Jaki olej?
Wychodzi na to że ten Motul nie jest jakiś wybitny w klasie 10w40yosef99 pisze:zmieniłem z Mobil Super 10w40 na Motul Synergie 10w40, jedyna różnica jaką zauważyłem (przejechane na nim 5tyś) to to że dłużej słychać popychacze na zimnym silniku niż na Mobilu
Zamiast wracać do Mobila zalej coś z 5w40, może być Motul X-Cess, albo Shell Helix Ultra (tylko ten z nową etykietą).
Jaki olej?
Mam pytanie - testował ktoś olleje Millersa? Jestem ciekaw jak sprawdzają się w praktyce.
Jaki olej?
Teraz mam zalany Millers Trident 10W40 w swoim AHU. Szczerze...czy ja wiem czy warto...chyba nie polecę raczej
Wcześniej nigdy Millersa nie miałem za to miałem wszystkie inne poza Motulem. Zawsze z czystym sumieniem mogę polecać Liqui Moly.
- ja4rqu
Jaki olej?
millers niet. MIałem 5w40 i po przegonieniu na autostradzie zaczeła szklanka stukać. Przytarło ją delikatnie. Na innych 5w czyli motul czy fuchs, nie ma czegoś takiego. Mi tam na motul krócej klepało.
Jaki olej?
Minęło kilka tys. km odkąd zalałem amsoila i nie żałuje.
Silnik zdecydowanie ucichł, chodzi głównie zaraz po odpaleniu na zimnym, ale również podczas jazdy na wyższych obrotach.
Nie wiem czy to przypadek, ale po sprawdziłem na vagu, na amsoilu zaraz po odpaleniu na zimnym silnik trzyma równo 903 obr, na poprzednim oleju obroty po odpaleniu na zimnym silniku wahały się między 880-920. Może to czysty przypadek.
Może i wymiana 5L za 200 zł oleju co 10k km to przesada, ale przy amsoilu już pozostaję
GTB...
Jaki olej?
Ja miałem amsoila i nie umiałem teraz dostać na szybko to kupiłem motula specific 505.01 i jak na razie 2 tys kilometrów i żadnej różnicy nie widzę, żeby coś stukało inaczej niż zwykle, czy żeby konsumpcja była większa.
Jaki olej?
Przesiadłem się z castrola i jechałem na nim do 15k km, dlatego stąd może taka różnica u mnie.
GTB...
Jaki olej?
Zmieniłeś olej dość słaby, który miał już swoje przejechane, na świetnego Amsa, nic tylko się cieszyć i jeździć
Re: Jaki olej?
A co powiecie na oryginalny olej VW? np http://allegro.pl/olej-special-plus-5l- ... 26561.html" onclick="window.open(this.href);return false; ???
Jaki olej?
Z tego co kiedyś czytałem to może być ten Fuchs:
http://olejefuchs.pl/titan-gt1-5w40-xtl.html albo Castrol Edge. Oba da się dostać taniej, a przepłacać za znaczek VW nie ma sensu
crazy.driver
Jaki olej?
Ja w swoim 2.0 Tdi stosuje : http://www.motochemia.pl/castrol-edge-5 ... p-913.html" onclick="window.open(this.href);return false; i jestem bardzo zadowolony. Co prawda trochę go ubywa ale nie są to jakieś straszne ilości. Naprawdę polecam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 42 gości
