1.9 90KM ALH Golf mk4 Variant - Nie odpala, brak komunikacji
betavanzelek
Post autor: betavanzelek » sob lip 26, 2014 16:15
Witajcie
Ostatnio sporadycznie pojawiły się u mnie problemy z odpalaniem silnika, ale gdy samochód przestał nieco czasu bez prądu to później odpalał.
Teraz już nie chce...
Znajomy wpiął się do komputera i wyszło, że:
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379
Component: ESP 20 CAN V002
Coding: 18945
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
49-00 - No Communications
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 920 822 B
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V22
Coding: 01142
Shop #: WSC 00050
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1441757
2 Faults Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 962 258 N
Component: 1A Zentr.Verriegel. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
End -------------------------------------------------------
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu! Niebawem urlop, a bez samochodu nie wypali...
P.S.
Wcześniej (przez zimę) świeciło mi się ESP, ale teraz przestało.
Proszę o wszelkie sugestie!
Miłego (a przynajmniej milszego, niż mój...) weekendu.
Dodam tylko, że samochód jest z 2000 roku, ma przebieg 380kkm i do tej pory jeździł bez żadnych zastrzeżeń. Modyfikować go nikt (przynajmniej przez mój okres posiadania - 5 lat) nie modyfikował, części w miarę możliwości oryginalne bądź dobrej jakości zamienniki.
Aktualnie kręci (jakby nieco ciężej) i nie odpala. Sprawdzałem przekaźnik 109, nawet go otworzyłem i wygląda na to, że połączenia są OK.
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » sob lip 26, 2014 18:21
betavanzelek pisze:Sprawdzałem przekaźnik 109, nawet go otworzyłem i wygląda na to, że połączenia są OK.
Wyglądać to sobie może :chytry: zimny lut jest przyczyną ,a nie wygląd połaczeń ...Akurat w przypadku gdy winny jest przekaznik 109 ,po przekręceniu zapłonu ,nie mrugnie kontrolka świec ,jak to zawsze ma miejsce ...więc jesli Ci nie mrugnie ,to nie oglądaj połaczeń :hmm: tylko przelutuj od razu wszystkie ,choć zwykle zimny lut powstaje w miejscach dużego obciążenia prądowego ,czyli na stykach roboczych przekażnika ...wprawne oko ,od razu dostrzeże wyrażną obwódkę ,w miejscu gdzie powstał :hmm:
betavanzelek
Post autor: betavanzelek » sob lip 26, 2014 19:18
Przelutowałem, nadal nic. Ale masz rację - świece żarowe się nie świecą na desce.
Ale należy brać też poprawkę na to, że średnio mi idzie lutowanie, zwłaszcza lutownicą transformatorową którą mam...
No i nadal pozostaje kwestia błędów komunikacji z silnikiem, który jest zgłaszany z tego co czytam przez wszystko, co tylko możliwe...
Ale inna kwestia - czy znajdzie się jakaś dobra dusza, która miałaby na test/odsprzedaż wspomniany przekaźnik? Płacę jak za prezydenta!
Warszawa i okolice.
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » sob lip 26, 2014 21:25
betavanzelek, ten błąd 1314 na pewno są po tym jak był odpięty aku ,wówczas sterowniki odnotowują spadek napięcia i wala błąd ,sprawdź ładowanie i jakie jest napięcie na aku na nieuruchomionym silniku , sprawdź również czy nie są luźne- pod korodowane styki-śruby w skrzynce na aku ,są tam bezpieczniki listkowe.ok
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
betavanzelek
Post autor: betavanzelek » ndz lip 27, 2014 00:38
Aktualnie akumulator (po wielu próbach ruszenia samochodu) ma około 12,5V. Centra Futura, więc ciężko zajechać to aku... ;)
Przy "kręceniu" spada maksymalnie do 10,5V. Prądu ładowania niestety - z przyczyn oczywistych - nie mam jak sprawdzić.
Bezpieczniki i ich stan są ok, sporadycznie tam zaglądam.
Dziękuję za sugestię pochodzenia błędu - owszem, zasilanie byłą odłączanie z nadzieją, że to coś zmieni... A już myślałem, że 1314 złowieszczo komunikuje śmierć sterownika.
No ale cóż - naczytałem się, nawalczyłem - w poniedziałek ruszam polować na przekaźnik. Myślicie, że "niemieckie prawie oryginały" z wiadomego portalu aukcyjnego mogą być, czy jednak warto się szarpnąć na oryginał?
Spokojnej nocy!
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » ndz lip 27, 2014 07:23
betavanzelek pisze:masz rację - świece żarowe się nie świecą na desce.
Kontrolka nie ma świecić ,tylko mrugnąć ...zaświeci jak temp.spadnie poniżej 5 stopni i będą grzały świece :chytry: ale skoro nawet nie mrugnie ,to ecu nie ma zasialnia ,albo coś z nim nie halo ,w sensie umarło ...A co do szukania drugiego przekaznika ,to zupełnie bez sensu ,bo to zbyt prosta rzecz ,żeby nie można było jej sprawdzić w 10 sek ,czy jest sprawna elektrycznie ...wystarczy jej podać zasilanie na cewkę i styk roboczy powinien sie zamknać,co w 100% potwierdzi jej sprawność ,lub nie .Możesz też zrobić styk "recznie" dociskajac styk roboczy w przekazniku ze zdjętą obudową i zobaczysz czy kontrolka świec mrugnie ...a nie zaraz szukać drugiego przekaznika ,nie upewniajac się czy twój jest niesprawny :hmm: W tym przypadku winny jest albo nie pracujący przekaznik ,albo brak napięcia na nim ,albo padnięte ECU ,co jest najmniej prawodopodobne...szczególnie jak jest ori ,nie grzebane
betavanzelek
Post autor: betavanzelek » pn lip 28, 2014 12:56
Biada, Panowie! Biada!
109tka wymieniona, słychać jak pracuje, ale nadal przy próbie rozruchu na zegarach pojawia się wszystko, poza świecami żarowymi.
Nie muszę chyba mówić, że wściekły jak osa wysiadłem z samochodu, który buntowniczo nie odpalił... :(
Jakieś inne sugestie? Albo godny polecenia Warsztat w Warszawie lub okolicach?
Miłego poniedziałku...
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » pn lip 28, 2014 14:25
betavanzelek, DobryGrzesWawa Ożarów Maz. ul. Poznańska 237 tel 790226060
betavanzelek
Post autor: betavanzelek » pn lip 28, 2014 14:57
Obawiam się, że jednak walnął sterownik silnika.
Przyszedł znajomy, podpiął się znów pod moją padlinę, pokasował stare błędy i nie zdążyliśmy mrugnąć okiem, a znów pojawiły się...
Kod: Zaznacz cały
   Coding: 18945
   Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
   Coding: 01142
   Shop #: WSC 00050
1 Fault Found:
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » wt lip 29, 2014 19:59
betavanzelek, w takim wypadku to już chyba ostatnie wyjście podmiana ECU.
betavanzelek
Post autor: betavanzelek » śr lip 30, 2014 06:17
W trakcie. Mam nadzieję, że na tym się skończy - przyjechał człowiek, który zabrał ECU, ma sprawdzić czy umarło, czy da radę wskrzesić czy wymienić.
Więc chwilowo znikam, jak będę miał więcej informacji - chętnie się z Wami podzielę. Dobrego dnia!
betavanzelek
Post autor: betavanzelek » pt sie 01, 2014 10:55
No i zonk...
Komputer silnika żyje. Żyją też zegary.
Samochód na lawetę i wio do mechanika... :(
Jak naprawią i będę wiedział co padło, dam znać...
Wszystkiego dobrego!
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz sie 03, 2014 06:25
Jak nie pomogło przelutowanie przekaźnika 109 a sterownik silnika żyje to kolejną rzeczą jest przeszlifowanie nóżek przekaźnika i gniazd w które one wchodzą w listwie przekaźników.
betavanzelek
Post autor: betavanzelek » wt sie 05, 2014 19:32
Okej. Jest Happy End! Samochód przed oknem, pali, jeździ...
Samochód odbierał ojciec nie ja, więc nie wiem co dokładnie było grane. Wiem tylko tyle, że był problem z wiązką (i widzę, że poprawiono ją w okolicach sterownika silnika oraz poprowadzono częściowo nowe okablowanie).
O ile cieszy mnie to, że jeździ - o tyle martwi mnie to, że znajomy z ciekawości przeskanował samochód, i mam kilka nowości!
Chociaż ten pierwszy wygląda znajomo (bodajże pojawiał się zimą, gdy nagle zapalała się kontrolka od kontroli trakcji i świeciła światłem stałym).
Kod: Zaznacz cały
Address 01     -------------------------------------------------------
   Controller: 038 906 012 M
   Component:  1,9l R4 EDC 0000SG  2813
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal
            P1503 - 35-00 - -
Readiness: N/A
   Coding: 18945
   Shop #: WSC 01317
2 Faults Found:
            49-10 - No Communications - Intermittent
01434 - Brake Light Disable Relay (ESP) (J508)
            57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
   Coding: 01142
   Shop #: WSC 00050
No fault code found.
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
