Drgania silnika 1,9tdi - zagadka???
MarsNapada, wybacz, ale jakoś nie uwierzę w zużyte poduszki po 150tys. No, chyba że auto ma 450 w tedy tak. Mój ma niedługo 250tys i żadnych drgań na poduchach nie zaobserwowałem tak więc myślę że u Ciebie opisywanym problemem musiało być zupełnie co innego a niepotrzebna wymiana poduch to zbieg okoliczności że akurat coś tam pomogło
MarsNapada
Re: Drgania silnika 1,9tdi - zagadka???
wron pisze:MarsNapada, wybacz, ale jakoś nie uwierzę w zużyte poduszki po 150tys. No, chyba że auto ma 450 w tedy tak. Mój ma niedługo 250tys i żadnych drgań na poduchach nie zaobserwowałem tak więc myślę że u Ciebie opisywanym problemem musiało być zupełnie co innego a niepotrzebna wymiana poduch to zbieg okoliczności że akurat coś tam pomogło
to nie jest kwesti twojej wiary, piszę jak było nie mam powodu żeby tu kogokolwiek okłamywać. Fakt że ja dużo wymagam od auta i jak tylko coś się zaczyna dziać to lece i wymieniam. W moim przypadku to były poduchy na 100% nie mówię że nie dało się jeszcze na nich jeździć bo się dało, ale te wibracje mnie denerwowały więc szukałem przyczyny wymieniłem poduchy na ślepy strzał (nie wyglądały na zużyte o czym pisałem już wcześniej) bo nie miałem już pomysłów i obiaw zniknął nie mówie że w waszych przypadkach są to poduszki opisuję tylko mój przypadek nie po to żeby siać jakiś zamęt tylko po to że może komuś to pomoże.
Poza tym jeżeli wierzysz że po przebiegu 150 tyś km poduszki w dieslu (gdzie wszystko lata i klekocze) nie mają żadnych oznak zużycia to twoja sprawa są tacy co na seryjnych amortyzatorach robią 150 tyś km i mówią, że jeszcze da się na nich jeździć - pewnie że się da...
176 Km 340 Nm
Hamulce 312 mm przód 256 mm tył
black raven
Panowie mam pytanie z trochę innej beczki. Mianowicie czy silnik na zużytych poduszkach może pracować głośniej?
150? Proszę nie mow tytlko ze wymieniales już po takim przebiegu amorki?MarsNapada pisze:są tacy co na seryjnych amortyzatorach robią 150 tyś km i mówią, że jeszcze da się na nich jeździć - pewnie że się da...
tak jak mowie. mam na blacie sporo ponad 200 i cale zawieszenie jest w ori stanie. oBardzo latwo to zweryfikować
Witam w moim 1.9 TDi też jest problem z draniami silnika objawiają się przy 3,4,5 i 6 biegu kiedy jedzie się na "pół gazie", przy przyśpieszaniu i po puszczeniu gazu całkowicie wibracje zanikają... Dodam jeszcze ze przy zmianie biegów slychac dzwięk jakby był jakiś luz na silniku czy skrzyni biegów,
ruch lewarka zmiany biegów podczas wciskania i puszczania gazu tez jest obecny... Czy to poduszki ??
mateusz8884
witam. Mam drgania silnika wymieniona dwumasa mam pytanie czy pompki sprawdze vagiem 4.9 ?
