Preparaty do czyszczenia wtryskiwaczy.
No dokładnie
raz na jakiś czas można to zastosować dla własnego lepszego samopoczucia
GTB...
jako ciekawostke dodam ze duzo duzo lepszy efekt poprawy parametrów na pompkach zwlaszcza jesli chodzi o korecje to wyszly mi jak zmienilem uszczleki na pompowtryskach, dokladnie ustawilem pompki. Z parametrów na poziomie 0.6 0.7 zrobilo sie po 0.2 a nawet mniej. Tak wiec nie zawsze te wyniki to oznaczaja ze pompki sa do luftu.
Na forum Merca najlepszy preparat do poprawy parametrów pracy CDI`ków to klasyczny mixol.
Widziałem parametry na czystej ON, "verwie-dynamic" i zwykłej ON z dodatkiem mixolu lub innego oleju 2T
Autentycznie 40-50% poprawa parametrów nie wspominając o fakcie iż silnik zdecydowanie ciszej pracuje
Olej do 2 t leje co jakiś czas a kuracja to obieg zamknięty z butelki z on stp i 2 t. Z tym że nie tak na wolnych obr a z przegazowaniem mocnym.
jak to obieg zamknięty ? opisz to chociaż troche bo nie mogę zalapac o co chodzi .wesol pisze:Olej do 2 t leje co jakiś czas a kuracja to obieg zamknięty z butelki z on stp i 2 t
W jakich proporcjach lejecie ten olej 2T czy tam Mixol ?
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
obieg zamniety czyli powrót i zaciag paliwa do butelki na wezykach. Pomijam zbiornik paliwa by nie rozcienczac mikstury. Ile leje? Sporo bo daje cale STP z dobre pol litra ON i gdzies ze 150 ml oleju do 2T. Mikstura tak prawie 1L. Na podjezdzie odpalam auto i chodzi ladnie. Jak W PD'ku bombekuje na powrocie to znaczy ze cos nie halo z uszczelniaczami na pompowtryskach. Generalnie siedze w aucie i sobie deptam na pedla gazu. Jak sie ktos uprze to moze nawet wykonac jazde ale nie jest to konieczne. Daje oczewiscie wezyk tez na filtr paliwa by pompka podajaca podawala plaiwo spowrotem do baku i tyle.
Mixolu leją od 3 do 5 setek na zbiornik
Każde tankowanie.
Każde tankowanie.
Dzięki za info panowie, napewno przetestuje.
Re: Preparaty do czyszczenia wtryskiwaczy.
Najlepsze proporcje mixola do ropy to 1:200 - 1:300, czyli 180-250 ml / zbiornik 55l. Czytałem kiedyś artykuł, gdzie były przytoczone wyniki badań i taka właśnie ilość nie pogarsza znacząco liczby cetanowej paliwa, co ma wpływ na samozapłon. Cały wywód do znalezienia w sieci.Piasek pisze:Mixolu leją od 3 do 5 setek na zbiornik
Każde tankowanie.
Z moich obserwacji dolanie 250 ml / zbiornik znacząco poprawia kulturę pracy silnika. Bierze się to stąd, że sprzedawane paliwa bezsiarkowe są suche, a mixol poprawia właściwości smarne paliwa, nie pogarszając jego parametrów. Jak wiadomo, lepsze smarowanie, mniej tarcia - ciszej i bardziej bezawaryjnie - przynajmniej w teorii;) Z mojej strony polecam zastosować terapię 1l miksola przynajmniej od czasu do czasu.
Bardzo wydajny
http://kleenflo.pl/smar-do-silnik%C3%B3w-diesla" onclick="window.open(this.href);return false;
ekodriving 4.5
Axel_1, możesz coś więcej napisać o tym specyfiku? Tzn. jakieś spostrzeżenia? Ile tego zalewasz do baku?
GTB...
i tak sklad tych specyfikow to w 90% jest taki sam. TO malo istotne zresztą. Można dolewac takie preparaty bo napewno nei zaszkodzi. Tak jak zimowa pora dolewam na zbiornik on okolo litra benzyny. Nawet kiedys masters o tym pisal. Moze poprawia cos tam w silniku, tego nikt nie potwierdzi na sto procent. Jak mi sie przypomni to dolewam jak nie to jade dalej i tez chodzi dobrze.
miałem oryginalną instrukcję do golfa II GTD (ale mi ukradli razem z golfem) i tam było że w okresie zimowym przy braku ON zimowego można do -30 dolać 35% benzyny do oleju. Było konkretnie ile procent na ile stopni mrozuwesol pisze:Tak jak zimowa pora dolewam na zbiornik on okolo litra benzyny. Nawet kiedys masters o tym pisal. Moze poprawia cos tam w silniku, tego nikt nie potwierdzi na sto procent. Jak mi sie przypomni to dolewam jak nie to jade dalej i tez chodzi dobrze.
regulamin działu technicznego
O patencie z litrem benzyny na bak ropy mówił mi znajomy, leje tak w każdą zimę do dieslów forda.
Pisząc wyżej o tej miksturze z mixolem - bo mam zamiar tak zrobić - chodzi Wam o najzwyklejszy mixol do silników 2-suwowych 10-15 zeta za litr???
GTB...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 38 gości
