Preparaty do czyszczenia wtryskiwaczy.
-michau-
Post autor: -michau- » czw cze 19, 2014 20:51
No dokładnie :) raz na jakiś czas można to zastosować dla własnego lepszego samopoczucia :)
GTB... :satan:
wesol
Post autor: wesol » czw cze 19, 2014 21:33
jako ciekawostke dodam ze duzo duzo lepszy efekt poprawy parametrów na pompkach zwlaszcza jesli chodzi o korecje to wyszly mi jak zmienilem uszczleki na pompowtryskach, dokladnie ustawilem pompki. Z parametrów na poziomie 0.6 0.7 zrobilo sie po 0.2 a nawet mniej. Tak wiec nie zawsze te wyniki to oznaczaja ze pompki sa do luftu.
Piasek
Post autor: Piasek » pt cze 20, 2014 08:38
Na forum Merca najlepszy preparat do poprawy parametrów pracy CDI`ków to klasyczny mixol.
Widziałem parametry na czystej ON, "verwie-dynamic" i zwykłej ON z dodatkiem mixolu lub innego oleju 2T
Autentycznie 40-50% poprawa parametrów nie wspominając o fakcie iż silnik zdecydowanie ciszej pracuje
wesol
Post autor: wesol » pt cze 20, 2014 17:54
Olej do 2 t leje co jakiś czas a kuracja to obieg zamknięty z butelki z on stp i 2 t. Z tym że nie tak na wolnych obr a z przegazowaniem mocnym.
Detektor
Post autor: Detektor » pt cze 20, 2014 20:35
wesol pisze:Olej do 2 t leje co jakiś czas a kuracja to obieg zamknięty z butelki z on stp i 2 t
jak to obieg zamknięty ? opisz to chociaż troche bo nie mogę zalapac o co chodzi .
W jakich proporcjach lejecie ten olej 2T czy tam Mixol ?
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
wesol
Post autor: wesol » pt cze 20, 2014 20:58
obieg zamniety czyli powrót i zaciag paliwa do butelki na wezykach. Pomijam zbiornik paliwa by nie rozcienczac mikstury. Ile leje? Sporo bo daje cale STP z dobre pol litra ON i gdzies ze 150 ml oleju do 2T. Mikstura tak prawie 1L. Na podjezdzie odpalam auto i chodzi ladnie. Jak W PD'ku bombekuje na powrocie to znaczy ze cos nie halo z uszczelniaczami na pompowtryskach. Generalnie siedze w aucie i sobie deptam na pedla gazu. Jak sie ktos uprze to moze nawet wykonac jazde ale nie jest to konieczne. Daje oczewiscie wezyk tez na filtr paliwa by pompka podajaca podawala plaiwo spowrotem do baku i tyle.
Piasek
Post autor: Piasek » pt cze 20, 2014 21:24
Mixolu leją od 3 do 5 setek na zbiornik
Każde tankowanie.
Detektor
Post autor: Detektor » sob cze 21, 2014 20:57
Dzięki za info panowie, napewno przetestuje.
Antyko
Re: Preparaty do czyszczenia wtryskiwaczy.
Post autor: Antyko » ndz cze 29, 2014 21:55
Piasek pisze:Mixolu leją od 3 do 5 setek na zbiornik
Każde tankowanie.
Najlepsze proporcje mixola do ropy to 1:200 - 1:300, czyli 180-250 ml / zbiornik 55l. Czytałem kiedyś artykuł, gdzie były przytoczone wyniki badań i taka właśnie ilość nie pogarsza znacząco liczby cetanowej paliwa, co ma wpływ na samozapłon. Cały wywód do znalezienia w sieci.
Z moich obserwacji dolanie 250 ml / zbiornik znacząco poprawia kulturę pracy silnika. Bierze się to stąd, że sprzedawane paliwa bezsiarkowe są suche, a mixol poprawia właściwości smarne paliwa, nie pogarszając jego parametrów. Jak wiadomo, lepsze smarowanie, mniej tarcia - ciszej i bardziej bezawaryjnie - przynajmniej w teorii;) Z mojej strony polecam zastosować terapię 1l miksola przynajmniej od czasu do czasu.
Axel_1
Post autor: Axel_1 » pn cze 30, 2014 18:23
Bardzo wydajny
http://kleenflo.pl/smar-do-silnik%C3%B3w-diesla" onclick="window.open(this.href);return false;
ekodriving 4.5
-michau-
Post autor: -michau- » śr wrz 10, 2014 21:36
Axel_1, możesz coś więcej napisać o tym specyfiku? Tzn. jakieś spostrzeżenia? Ile tego zalewasz do baku?
GTB... :satan:
wesol
Post autor: wesol » czw wrz 11, 2014 08:03
i tak sklad tych specyfikow to w 90% jest taki sam. TO malo istotne zresztą. Można dolewac takie preparaty bo napewno nei zaszkodzi. Tak jak zimowa pora dolewam na zbiornik on okolo litra benzyny. Nawet kiedys masters o tym pisal. Moze poprawia cos tam w silniku, tego nikt nie potwierdzi na sto procent. Jak mi sie przypomni to dolewam jak nie to jade dalej i tez chodzi dobrze.
grg474
Post autor: grg474 » czw wrz 11, 2014 21:34
wesol pisze:Tak jak zimowa pora dolewam na zbiornik on okolo litra benzyny. Nawet kiedys masters o tym pisal. Moze poprawia cos tam w silniku, tego nikt nie potwierdzi na sto procent. Jak mi sie przypomni to dolewam jak nie to jade dalej i tez chodzi dobrze.
miałem oryginalną instrukcję do golfa II GTD (ale mi ukradli razem z golfem) i tam było że w okresie zimowym przy braku ON zimowego można do -30 dolać 35% benzyny do oleju. Było konkretnie ile procent na ile stopni mrozu
regulamin działu technicznego
-michau-
Post autor: -michau- » ndz gru 07, 2014 23:32
O patencie z litrem benzyny na bak ropy mówił mi znajomy, leje tak w każdą zimę do dieslów forda.
Pisząc wyżej o tej miksturze z mixolem - bo mam zamiar tak zrobić - chodzi Wam o najzwyklejszy mixol do silników 2-suwowych 10-15 zeta za litr???
GTB... :satan:
