[Vento TD] Nie zapala
arek_go
Post autor: arek_go » wt wrz 05, 2006 22:32
Witam, mam taki problem żę mi moje Vento 1.9 Td '93 niechce zapalić. W piątek sobie śmigałem jak mażenie, całą sobote stał w garażu, a w niedzielę ja do jazdy a tu niezapala.
Kontrolka od świec żarowych się nie świeci i niewiem co może być, bezpiecznik chyba dobry jedynbie możliwe że się przekaźnik popsuł. Tylko mam taki problem niewiem który to na tablicy bezpieczników i na której pozycji się on się znajduje i jakie ma oznaczenia.
Czy ktoś może pomóc bo niewiem czy w tym leży problem!!!! ???
[ Dodano: 05 Wrz 2006 22:33 ]
niech ktoś pomoże!!!!!!!!!!
Ostatnio zmieniony śr wrz 06, 2006 06:01 przez arek_go, łącznie zmieniany 1 raz.
rutek
Post autor: rutek » wt wrz 05, 2006 22:36
"Skoro w człowieku liczy się przede wszystkim wnętrze,
to czemu w Playboy'u nie drukują zdjęć rentgenowskich?"
adam16v
Post autor: adam16v » wt wrz 05, 2006 22:55
dziś rano miałem dokładnie ten sam problem. Jak palił zawsze od strzała to dziś odpalałem go z 5 razy zanim chwycił.
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
adam16v
arek_go
Post autor: arek_go » wt wrz 05, 2006 23:17
no aj niewiem sam co jest bo sie zastanawiam bo mi kontrolka nie świeci, choć by był nawet świece padnięte to kontrolka powinna świecic, to chyba wina przekaźnika?? a czy jak przekaźnik padł to to może być wina żę nie odpala??
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt wrz 08, 2006 00:54
Kilka podstawowych punktów do sprawdzenia:
- przekaźnik świec żarowych
- główny przekaźnik silnika
- bezpiecznik blaszkowy w komorze silnika
- czujnik temperatury na bloku
Przekaźnika nie sprawdzisz bez wsadzenia w jego miejsce sprawnego, więc proponuję zacząć od czujnika temperatury. Odepnij on niego wtyczkę i przekręć kluczyk. Jeśli kontrolka świec się zapaliła to właśnie znalazłes usterkę.
Jęśli nie. to sprawdz bezpiecznik w komorze silnika, koło zbiorniczka płynu chłodzącego. Jeśli jest cały i nie zaśniedziały to już tylko sprawdzanie świec i przekaźników.
arek_go
Post autor: arek_go » pt wrz 08, 2006 16:49
odpiołem kabelek od czujnika tem.p. tam przy głowicy i nadal kontrolka się nieświeci, świece sa sprawne sprawdzałęm. przekaźnik kupiłem nowy i nadal nic, no a bezpiecznik wydaje sie być dobry.!!!
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt wrz 08, 2006 19:15
No to tylko zostaje do sprawdzenia główny przekaźnik silnika. Jest ponad skrzynką bezpieczników, taki duży.
arek_go
Post autor: arek_go » pt wrz 08, 2006 21:10
ale jak go dokładnie sprawdzić. Pełno w nim elektroniki bo go juz rozbierałem???
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt wrz 08, 2006 23:14
Obawiam się ze zostaje tylko podmianka na działający, innaczej nie sprawdzisz :-(
arek_go
Post autor: arek_go » sob wrz 09, 2006 09:24
Właśnie tylko że nowy taki sterownik kosztuje prawie 800 zł ;(
Rydzu
Post autor: Rydzu » sob wrz 09, 2006 10:58
Ja sprzedałem za 50 pln :-) dwa dni temu.
[ Dodano: Pon Wrz 11, 2006 10:41 pm ]
Jesli jesteś zainteresowany takim przekaźnikiem to daj znać jutro do 15:00 to będę go miał dla ciebie.
No chyba że znalazłeś co to może być innego.
