Nie odpalapo wymianie glowicy
- olsens2
- Auto: Mk2 1.8 GL 1986r
- Silnik: GU
Witam, jakis czas temu mialemproblem a mianowicie grzal mi sie sllnik, okazalo sie ze to wina pompy wody ktora nie dzialala prawidlowo i dodatkowo lekko pela glowica, wiec zostala wymieniona nowa pompa i glowica po plamowaniu, wraz z tym termostat i wszystkie czujniki temp. Wszystko ladnie pieknie ale auto nie chce odpalic:/ Rozrzad jest zalozony prawidlowo, pompa paliwa dzial bo daje paliwo i widac je w wtryskach, tak wiec paliwo dochodzi, swiece tez byly wymieniane na nowe a pozniej spowrotem stare. Auto kreci ale nie lapie, wszystkie kabelki i kostki posrawdzane i nic dalej tylko kreci i koniec nic nie lapie, co mozna jeszcze zrobic, czego szukac??
Z gory dzieki
Z gory dzieki
Jest mk2 GL 1.8 8v 1986r od pierwszego właściciela
Była Ibiza 6k2 1.4 16v 2002
Było polo 6n 1.6 1997
Byla Ibiza 6l FR ASZ + 2004
Było MK4 1.9 2000
Bylo mk4 1.6 16v 2004
Byla CordobaSX 1.6 101km 1996
Byla Ibiza 6K 1.4 60km 1996
Było MK4 1.9 2000
Wszystko jest prawidłowo paliwo jest to daj mu z umiarem Plaka i zapali,mam rozumieć że silnik AFN z profilu jest aktualny w samochodzie,czy jest inny.Przed paleniem poluzuj przewody na wtryskach,jak już będzie dobrze waliło to dokręć i powinien odpalić,jak jest dobrze ustawiony początek wtrysku.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Domyślam się,że tutaj pies pogrzebany i dlatego nie może zaskoczyć.Trzeba pompę nieco do silnika pchnąć zapewne i zapaliroman58 pisze:jak jest dobrze ustawiony początek wtrysku.
- olsens2
- Silnik: GU
Probowalem juz na plaku i on odpala ale gasnie zaraz jak sie plak skonczy:/ A co do pompy to ona jest na sztywno wiec nie da rady je pchnac, a jezeli to nie to to gdzie dalej szukac?
Było MK4 1.9 2000
Było MK4 1.9 2000
- munior
- Forumowy spamer :)
Jak korpus jest "na sztywno " to regulacja jest na kole ...i o ile nikt koła nie ruszał ,to zapewne pasek rozrządu jest przestawiony o ząbek,bo na pewno był rozpinany rozrząd ...Innej opcji nie widzę ,skoro paliwo z przewodów sadzi pod odpowiednim ciśnieniem ,i odpala na plaka ,to zapewne problem tkwi w tym ,że dzieje się to w nie odpowiednim momencie...świece żarowe przy obecnych temperaturach ,na odpalanie nie mają najmniejszego wpływu.Na kole pompy ,przy srubach i w korpusie pompy ,jest miejsce do włożenia blokady ,średnicy ok 6 mm ,więc trzeba ustawić i sprawdzić ,czy się daje włożyć blokada ,kiedy znak na kole zamachowym ,jest w odpowiednim miejscuolsens2 pisze: A co do pompy to ona jest na sztywno wiec nie da rady je pchnac, a jezeli to nie to to gdzie dalej szukac?
Jak pompa na sztywno to poluzuj te trzy śruby na 13 klucz i piastą pompy skręć w prawo z obrotami to przyspieszysz a gdy chcesz opóźnić to do silnika,odwrotnie niż jak byś skręcał pompą.Przy zakładaniu i napinaniu paska pompa powinna być zablokowana a koło pompy i wałka rozrządu poluzowane żeby lekko się kręciło wtedy dopiero napinamy pasek i dokręcamy koła została tylko korekta początku wtrysku jak jest coś nie tak.
- 21Golfista21
Albo masz wał ustawiony na 0 i o 180st przekręcony wałek rozrządu, nie otwiera tych zaworów co powinien w danym momencie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
- olsens2
- Silnik: GU
Juz zalatwione, okazalo sie ze sruba od walu nie byla dokrecona z odpowiednia sila i jak probowal odpalic to cisnienia nie lapalo, juz dokrecone i smiga, tylko jest jesdna sprawa a mionowicie zostala wymieniona pompa, termostat i glowica bo byla uszkodzona a wszystko zaczelo sie od tego ze auto sie grzalo, co gorsza po tym wszystkim jest dalej bez zmian :/
Było MK4 1.9 2000
Było MK4 1.9 2000
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
munior pisze:Jak korpus jest "na sztywno " to regulacja jest na kole
Że co proszę?...olsens2 pisze:sruba od walu nie byla dokrecona z odpowiednia sila i jak probowal odpalic to cisnienia nie lapalo
Podpiąć VAGa i sprawdzić kąt wtrysku.Jak za wczesny,będzie mu gorąco się robiłoolsens2 pisze:wszystko zaczelo sie od tego ze auto sie grzalo, co gorsza po tym wszystkim jest dalej bez zmian :/
