Wskażnik temperatury wody
doggie
Silnik: TSI
Re: Wskażnik temperatury wody
Post autor: doggie » pt sty 14, 2011 22:32
może, bo czujnik wtedy przesyła do ECU informację o temperaturze /w tym przypadku za niskiej/ i silnik będzie dostawał większą dawkę paliwa
rl
Post autor: rl » wt mar 15, 2011 10:37
Witam.
Żonka coś tam sygnalizowała że jej skacze wskazówka od temperatury silnika jak szalona. Wziałem wczoraj jej auto na cały dzień i tak jak wskazówka doszła do tych 90 po czym spadła na połowę tego i tak stanęła. Dolewałem trochę płynu chłodniczego zimą bo wskźnik pokazywał poniżej stanu dopuszczalnego i było ok, ale teraz widze jak żonka odpala kłąb siwego dymu szczególnie przy minusowych temperaturach. Czym to może być spowodowane i czy ktoś może mi rozjaśnić nieco ten temat z temperatury i jej skoków. Mam zacząć sie martwić i szykować na dodatkowe wydatki czy wystarczy podjechać na wymianę czujnika temperatury. Dziękuję za wszelką pomoc.
PS. I jaki jest mniej więcej koszt wymiany takiego czujnika?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt mar 15, 2011 11:49
rl pisze: czy ktoś może mi rozjaśnić nieco ten temat z temperatury i jej skoków
Skazówka tańczy gdyż : Albo sam czujnik jest już uszkodzony, albo zaśniedziały styki w kostce która jest wpięta w czujnik, uszkodzenia wiązki elektrycznej to rzadkość. Na początek zaleca się przeczyszczenie kostki przy czujniku preparatem typu wd-40 jeśli mimo tego jest dalej źle, wymianę samego czujnika, warto podpiąć vag i sprawdzić jego działanie porównują temperatury na zimnym silniku. Wymiana nie jest skomplikowana, potrzebny nowy czujnik temperatury (w ASO to około 100 zł- oczywiście zależy, na allegro będzie taniej ale musisz wiedzieć jaki jest czujnik, w aso udzielą takich informacji plus uszczelka - oring gumowy, i trochę płynu chłodniczego. Ściągasz zawleczkę, wyjmujesz czujnik (płyn poleci warto coś podstawić) czyścisz kostkę, nowy czujnik nowy oring na miejsce zawleczka- kostka, uzupełniasz płyn chłodniczy - koniec.
Ducati Monster 696+
rl
Post autor: rl » wt mar 15, 2011 12:39
Dziekuję za pomoc żeby to jeszcze było takie proste jak piszesz. Nie wiem nawet gdzie tego czujnika szukać :los2: :helm:
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt mar 15, 2011 15:35
rl pisze:gdzie tego czujnika szukać
Oznaczenie silnika podaj jaki masz NP ASV, czy też AZS, czy inny diabeł :satan:
Ducati Monster 696+
rl
Post autor: rl » czw mar 17, 2011 01:07
130KM TDI na pompowtrysku
rl
Post autor: rl » śr mar 30, 2011 12:26
I co z tym czujnikiem? dowiem się gdzie on jest? :hmm: :chytry:
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr mar 30, 2011 12:37
z tego ci się orientuję to Superb II w odróżnieniu do jedynki ma silnik poprzecznie a nie wzdłużnie, więc z boku silnika /po prawej stronie - od strony skrzyni biegów/ na wychodzącym gumowym króćcu z płynem chłodzniczym
rl
Post autor: rl » sob kwie 16, 2011 19:45
chodziło mi o golfa żony mk4 tdi 130KM, mój jest trochę za młody zeby mu sie zjeb*** ten czujnik :los2:
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » pn kwie 18, 2011 16:33
rl, czujnik znajduje się z prawej strony silnika (stojąc przodem do auta) w króćcu wychodzącym z głowicy. Czujnik jest z tyłu tego króćca...
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
rl
Post autor: rl » śr lut 19, 2014 22:43
Golfa już nie mam dawno ale z ciekawości jakby ktoś miał jakieś zdjęcia gdzie to jest dokładnie z chęcią obejrzę. :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
