jaka głowica zamiast ARL
mosqitt
Post autor: mosqitt » śr lut 12, 2014 09:09
Witam,
Pytanie jak w temacie jakiej głowicy szukać (z jakiego silnika - kod) tak aby pasowała p&p do ARLa, była w miarę świeża i niemniej wytrzymała? Znalazłem oznaczenia BLT, BXE, tylko nie wiem czy głowice są dokładnie te same.
pzdr
KM
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lut 12, 2014 14:36
Na pewno z ASZ
lecz biorąc pod uwagę,że na screenie w opisie jest głowica z pompkami itd,to sama (bez pompek i reszty) powinna pasować z pozostałych silników,które widać na opisie.
Uszczelka pod głowicę z pozostałych pasuje do ARL,to teoretycznie czapa też :bajer:
mosqitt
Re: jaka głowica zamiast ARL
Post autor: mosqitt » czw lut 13, 2014 15:44
To że z ASZ pasuje to również znalazłem, ale dzięki. Bardziej interesują mnie nowsze modele właśnie typu BLT, BXE, ponieważ starsze będą już pewnie w podobnym stanie jak moja obecna głowica, a te jeszcze może uda się trafić w dobrym stanie. Gdzieś słyszałem, ale wolałbym potwierdzić że głowica do ARL będzie pasować, wystarczy że będzie pochodzić z 1.9 TDI PD???
Detektor
Post autor: Detektor » pt lut 14, 2014 20:06
mosqitt pisze:Bardziej interesują mnie nowsze modele właśnie typu BLT, BXE, ponieważ starsze będą już pewnie w podobnym stanie jak moja obecna głowica, a te jeszcze może uda się trafić w dobrym stanie. Gdzieś słyszałem, ale wolałbym potwierdzić że głowica do ARL będzie pasować, wystarczy że będzie pochodzić z 1.9 TDI PD???
Dobrze kombinujesz a ja mogę Tobie potwierdzić że głowice od BLT czy BXE na pewno będą pasować. Żebyś miał pełną jasność
to głowice we wszystkich PD -kach są jednakowe więc śmiało możesz takiej szukać z jakiegoś w miarę młodego rocznika.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
srubox
Post autor: srubox » pt lut 14, 2014 20:07
Głowice z BLT,bxe pasują...tylko ma mniejsze o 0,5mm zawory od ARL
Detektor
Post autor: Detektor » pt lut 14, 2014 21:00
srubox pisze:tylko ma mniejsze o 0,5mm zawory od ARL
Nie wiem skąd masz takie informacje ale są nieprawdziwe, w BLT i w ARL zawory są jednakowe.
Tu masz przykład na silniku ASZ a jak wszech wiadomo ASZ i ARL są identyczne.
Masz tu jeszcze jeden zrzut na potwierdzenie ,tym razem silnik z samego Volkswagena.
mosqitt
Post autor: mosqitt » ndz lut 16, 2014 02:43
Detektor dzięki za potwierdzenie!
Detektor
Post autor: Detektor » ndz lut 16, 2014 10:52
Proszę bardzo, polecam się na przyszłość w razie czego. Znam już te silniki jak własną kieszeń.
mosqitt
Post autor: mosqitt » pt lut 21, 2014 22:52
Ostatnie pytanie, silniki BLS, BMM, BXE, BXF mają:
- zawór ssący - 89,5
- zawór wydechowy - 89
natomiast silniki ATD, AJM, AUY, ASZ, ARL mają:
- zawór ssący - 90
- zawór wydechowy - 89,5
Taka różnica niesie za sobą jakieś konsekwencje?
Detektor
Post autor: Detektor » sob lut 22, 2014 19:57
mosqitt pisze:Taka różnica niesie za sobą jakieś konsekwencje?
Oczywiście ,że tak. Skoro masz inną długość zaworów to automatycznie musisz wymienić
wałek rozrządu.
mosqitt
Post autor: mosqitt » sob lut 22, 2014 21:33
Czyli trzeba szukać kompletu, dzięki po raz drugi.
black raven
Post autor: black raven » ndz lut 23, 2014 10:08
Pozwole sobie zrobić małego offa i spytać Was czy orientujecie się ile kosztuje taki komplecik o jakim pisał Michal_1977 :?:
Detektor
Post autor: Detektor » ndz lut 23, 2014 12:47
black raven pisze:czy orientujecie się ile kosztuje taki komplecik o jakim pisał Michal_1977
osobiście na dzień dzisiejszy nie mam zielonego pojęcia ale zajrzyj na allegro to się zorientujesz. Oczywiście nikt Ci tam nie sprzeda silnika czy głowicy z pompkami ,więc ewentualnie trzeba dokonać osobnego zakupu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 29 gości
