Duży filtr paliwa bez podgrzewacza
Potrzebuję numeru lub namiaru w jakim aucie wytępuje filtr paliwa bez podgrzewacza najlepiej o przekroju przewodów jak w 2.5 tdi...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Witam, pakuj filtr z fiata ducato 2.5 lub 2.8itd, tylko potrzebujesz jeszcze podstawki.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
A czemu nie chcesz podgrzewacza?
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Wymiana za dopłatą.
Kolejne miejsce do nieszczelności... Przy maks obciążeniu może zasysać powietrze pod oringiem zresztą paliwo ma być jak najchłodniejsze
ja mam u siebie chyba jak dobrze pamiętam z golfa TD i właśnie nie ma problemu z zaciąganiem powietrza
Sprzedam:
http://otomoto.pl/audi-a3-C36336724.html" onclick="window.open(this.href);return false;
JABcok20, ja mam u siebie podstawkę z Golf I/ Audi 80. i filtr mam właśnie z ducato
Tak ale tu istotne jest średnica przewodów i to aby nie powodować zwężenia na układzie paliwowym. Całość będę przerabiał dlatego szukam filtra stawiającego jak najmniejszy opór. U mnie powetrza też nie zaciąga jak patrzyłem pod maske ale pod obciążeniem tzw. "flow"
pewnie spada wzrasta podciśnienie w przewodzie i może zaciąga powietrze. Zresztą nie bez powodu ducato z pompą 12mm ma taki filtr z taką podstawką.
Ostatecznie kupiłem filtr z merca. Wejście 10mm a wyjście 8mm. Nie ma podgrzewacza inie ma korka z dołu.
Potrzebuję nowejpompy podawczej przelotowej o wejściu 10 i wyjściu 10mm. Zna ktoś taką. Swoją pierburga chętnie sprzedam.
Sprzedam:
