Pompa wtryskowa od ALH do 1Z można dopasować?
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz maja 16, 2010 06:21
Fucker
"KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
Post autor: Fucker » ndz maja 16, 2010 10:09
Bardzo ładna porada, ale ten tekst ciężko zrozumieć. Ale dzięki, bo jest to pomocne.
Po co tak naprawdę trzeba przetoczyć to koło pompy wtryskowej ?? Jest to konieczne ?
I czy konieczne jest ściąganie tej blachy ?? Bo nie mam zbytnio ochoty ściągać koła z wałka rozrządu. Wszystkie 1Z'ty mają to koło na klinie?? Żeby nie było jaj z ustawieniem, Myślałem na silniku rozszlifować otwór w tej blasze ?
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » ndz maja 16, 2010 10:55
Fucker, blache mozesz spokojnie wycinac na aucie, tylko oslon czyms dol rozrzadu zeby sie opilki tam nie sypaly,
ps kolo walka rozrzadu jest na stozku nie na klinie ;p
Fucker
Post autor: Fucker » ndz maja 16, 2010 11:00
Adamm pisze:ps kolo walka rozrzadu jest na stozku nie na klinie ;p
Tak myślałem, a zmyliło mnie to zdjęcie (widać tam miejsce na klin):
http://myturbodiesel.com/images/a3b4/tb/ip3.jpg
Adamm, dlaczego konieczne jest przetoczenie tego koła pasowego z pompy wtryskowej ??
Tak w tej instrukcji jest napisane ... Będzie ocierać ?
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 11:01 przez Fucker, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz maja 16, 2010 11:44
Fucker, ja nie toczylem i nic sie nie dzieje. moze chodzi o jego odelzenie bo jest ciezsze niz ori
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pn maja 31, 2010 19:35
yyyyyyy w ktorym miejscu kaza stoczyc to nowe kolo???
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
Fucker
Post autor: Fucker » pn maja 31, 2010 20:16
Przed toczeniem:
Po toczeniu:
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pn maja 31, 2010 20:58
sądze ze trzeba bedzie stoczyć koło aby nie tarło o obudowe ori ahu/afn/1z ale to trzeba spr na aucie
Fucker
Post autor: Fucker » pn maja 31, 2010 21:11
Wyważane te koła raczej nie są, więc z toczyć je można. Choćby dla samego odchudzenia, bo te koła na fasolki są dużo cięższe.
daro81
Auto: Golf 3 GTI, Karmann Ghia
Silnik: AQN
Post autor: daro81 » czw gru 26, 2013 18:37
Odgrzeje troszkę.
Czy postepowanie z pompa z ibizy AGR jest identyczne??Wstawial ktoś może z AGR do 1Z ??
Jak dokładnie przerobić te piny bo w AGR jest tez 10 a 1Z mam 8pin??
Ma może ktoś dokładne mr pompy AGR bo niby mam taka ale wole się upewnić po nr.
nisko,szeroko,szybko
https://www.facebook.com/pg/VWolfGarage/posts/?ref=page_internal
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw gru 26, 2013 23:28
agr asv alh to te same pompy
wtyczke sie przerabia z ok 20 min i zakłada do auta...problematyczne jest roztoczenie łoża żeliwnego ori afn/1z/ahu...nie każdy zaklad chce się podjąc bo trzeba przyspawac "trzymaki" do tokarki
