Auto gaśnie po 10 minutach
radekaminski
Post autor: radekaminski » pt gru 13, 2013 10:58
Witam.
Jestem nowy na forum, mam golfa 4 1,9 tdi AJM.
Problem polega na tym że auto z rana pali na strzał, ale po 10 minutach na biegu jałowym gaśnie albo po przejechaniu około 2 km gaśnie
i wtedy trzeba sporo kręcić. Później jest ok przez dzień pali normalnie bez problemów. Objaw ten pojawił się ja jak tempera spadła do 5 stopni.
Dodam że ostatnio wymieniłem kompletny rozrząd i pompę vacum. Komputer nie pokazuje błędów.
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » pt gru 13, 2013 14:12
skoro wymieniałeś pompe vacum to jej bym się przyjrzał- pewnie to z jej przyczyny nie podaje paliwa...
jak zgaśnie musisz długo kręcić- czyli pompować paliwo z baku do pompowtrysku....
radekaminski
Re: Auto gaśnie po 10 minutach
Post autor: radekaminski » pt gru 13, 2013 14:43
Auto mi gasło przed wymianą pompy. Myślałem że wymiana pomorze.
Miałem 038 145 209 A LUK a wymieniłem na BOSCHA 038 145 209 M
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » pt gru 13, 2013 15:22
radekaminski pisze:pomorze
to gdzies na polnocy Polski Ci sie dzialo ? :)
a pompke w baku posiadasz? mzoe ona szwankuje , lub przekaznik od niej
radekaminski
Post autor: radekaminski » pt gru 13, 2013 16:01
jest to wersja bez bez pompki w baku :-(
radekaminski
Post autor: radekaminski » wt gru 17, 2013 14:43
spawa rozwiązana :grin: pomogła wymiana filtra i uszczelek pod zaworkiem podgrzewacza paliwa.
