Migająca Kontrolka VW T4 1.9TD
Witam serdecznie wszystkich. Jestem to nowy . Mam taki mianowicie problem w Volkswagenie Transporter T4 silnik 1.9TD 1999rok . Od kąd kupiłem auto po wymianie oleju zaczeła sie włączać kontrolka Cisnienia oleju jesli predkosć obrotowa spadał poniżej 2tys obrotów oczywiscie jesli silnik był rozgrzany dystans około 10km . Samochód trafił do mechanika i stwierdził ze do wymiany jest pompa oleju gdyż jest za niskie cisnienie oleju po wymianie ciśnienie sie poprawiło i został jeszcze wymieniony czujnik ciśnienia oleju lecz znów jest to samo mechanik stwierdził ze w silniku nie ma zadnych defektów lecz nikt tego pewien nie jest wiec mam pytanie co może być przyczyna i jak ta usterke zniwelowac ?
Może być kabel przetarty od czujnika oleju lub ścieżka w liczniku pęknięta
Był >http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=jozeph32
Był> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=479091" onclick="window.open(this.href);return false;
Był jeszcze jest Passat b2
Było> Audi 80 2.8 sedan
Jest> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7102383" onclick="window.open(this.href);return false;
Dolej zagęszczacza oleju. Jeśli będzie OK to znaczy że prawdopodobnie panewki do wymiany.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Szacun...arka10 pisze:Dolej zagęszczacza oleju. Jeśli będzie OK to znaczy że prawdopodobnie panewki do wymiany.
Mogłby mi ktos powiedziec jak "oszukac" czujnik cisnienia oleju ? jak spiąc przewód od czujnikA zeby komputer wyczytywał cisnienie ze jest ok ?
lukasz_bliw
sprawdź ładowanie - nie wiem czemu ale kontrolki zaczynają szaleć jak coś się dzieje z ładowaniem ( u mnie migał olej i kontrolka ładowania). Sprawdź jeszcze czy kabelek przy czujniku koło filtra dobrze łączy.
Było MK3 AAZ jest Accord 6 F18b2 i Leon ASV.
- souler
- VWGolf.pl Killer
nie łatwiej zmierzyć ciśnienie oleju na ciepłym silniku? będzie wszystko jasne. oczywiście łatwiej szukać dziury w d... i oszukiwać czujnik, tylko co to da? trop z ładowaniem też dobry, bo rzeczywiście ma wpływ na miganie kontrolki.
Cisnienie w silniku jest ok ale to kontrolka sie włącza poniezj 2tys obrtoów jak silnik sie rozgrzeje a na zimnym nic
lukasz_bliw
a czujnik próbowałeś wymienić/sprawdzić ? Jeszcze jedno - czujniki są co najmniej 2 - jeden koło filtra, jeden na głowicy.
Kontrolka miga jak nie ma ciśnienia w głowicy, czujnik masz po prawej stronie. W podstawie filtra jak nie ma ciśnienia to włącza się brzęczek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
