Bora 99r 110km ahf szarpie na wolnych obrotach
kamel19899
Witam wszystkich forumowiczów
Problem polega na tym, że na rozgrzanym silniku, na biegu jałowym oraz przy jeździe na wszystkich biegach do 2 tys. obrotów silnik szarpie. Jak przyspieszam gwałtownie i jak zdejmę nogę z gazu wszystko jest ok. Szarpanie występuje jak chce utrzymać stała prędkość samochodu przy obrotach do 2 tys. Na vagu wywaliło mi błąd czujnika temperatury paliwa, wymieniłem, błąd skasowałem, silnik szarpie nadal. Znajomy mechanik sprawdzał ciśnienie na cylindrach, stwierdził że ciśnienie jest ok. Zdjąłem wtyczkę ze skrzyni - nadal szarpie. Nie mam już pomysłów. Proszę o pomoc. Załączam logi grupy 1.
Nie wiem czy to ma znaczenie ale w błędach silnika odkąd posiadam samochód występuje błąd :
18034 - Powertrain Data Bus: Missing Message from TCU
P1626 - 35-00 - -
EGR i dolot czyszczony, EGR zablokowany, turbina czyszczona parę dni temu i działa tak jak powinna.
Dodam tylko, że przy rozbieraniu dolotu zauważyłem ze wlot w głowicy do cylindra drugiego od lewej stojąc przed maska jest mokry osad(pozostałem 3 wloty suche)
Jakie jeszcze zrobić logi ??(mam vaga versja demo, na moim win 7 nie udało mi się wgrać pirata)
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/kamel19899_148851.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pozdrawiam kamel19899
P1626 - 35-00 - -
Piotrek1990
Na pewno ktoś przekodował ecu na automat, żeby auto lepiej paliło na ciepło, ale wtedy występuje szarpanie i wywala błąd sterownika skrzyni, którego z oczywistych względów nie posiadasz sprawdzałem to w kilku autach i zawsze szarpało. Jak masz vaga to możesz sam przekodować.
Funkcja 01 - elektronika silnika
Funkcja 07 - kodowanie
Tu są kodowania, u Ciebie pewnie będzie 00001 a ma być 00002
00001 - automat
00002 - manual
00003 - 4x4 (4wd)
I musisz mieć świadomość, że zacznie gorzej palić rozgrzany.
00001 - automat
00002 - manual
00003 - 4x4 (4wd)
- munior
- Forumowy spamer :)
Nie sądzęPiotrek1990 pisze:Na pewno ktoś przekodował ecu na automat
kamel19899
no ok samochód może jest przekodowany(sprawdzę to), ale jest już tak odkąd mam vw(4lata) a przerywa od 2 miesięcy, więc to chyba nie wina kodowania.
Kolego munior jak sprawdzić co szwankuje?
- munior
Oczywiście że nie ,mnie nie musisz przekonywaćkamel19899 pisze:no ok samochód może jest przekodowany(sprawdzę to), ale jest już tak odkąd mam vw(4lata) a przerywa od 2 miesięcy, więc to chyba nie wina kodowania.
Podmienić nastawnik ,to pierwsze co bym zrobiłkamel19899 pisze:Kolego munior jak sprawdzić co szwankuje?
kamel19899
Bardzo możliwe, że to nastąpiło po zatankowaniu jednego z "lepszych" paliw, jednakże zawsze to było na cpn. Niestety nie mam od kogo podmienić nastawnik. Czytałem gdzieś tu na forum że w moim modelu jest bardzo małe prawdopodobieństwo winy nastawnika(ktoś pisał, że są lepiej dopracowane od poprzedników), choć ktoś już go ściągał wcześniej(widać znaczenia na pompie).
Munior sprawdzałem RSW na zapłonie (0.640v) czy to dobre wskazanie odnośnie mojego modelu?
Co w takim nastawniku dzieje się po zatankowaniu felernego paliwa?
I czy jest sens nalać jakiegoś dodatku do paliwa(przed rozbieraniem nastawnika) ??
odnośnie temperatur to wskazania na vagu są realistyczne, choć od jakiegoś czasu nie mogę osiągnąć 90 stopni(maksymalnie 70) wody, może jednak czujnik temp. płynu chłodzącego jest nie w pełni sprawny. Na vagu wyskoczył mi tylko wcześniej czujnik temp. paliwa, ale wymieniłem go i już nie wrócił
- munior
Nie miałem na mysli paliwa z "markowej " stacji..mimo wszystko jednak, zatankowanie jakiegoś schitu ,na takiej stacji ,jest mało prawdopodobne .Chodziło mi o paliwo ''z drugiej ręki ''kamel19899 pisze:Bardzo możliwe, że to nastąpiło po zatankowaniu jednego z "lepszych" paliw, jednakże zawsze to było na cpn.
Tu chodzi o pompę ,a raczej jej nawęglane elementy ,a nie o sam nastawnik ,w którym nie bardzo ma się co zużyć ,czy zepsuć .Ale nawet najlepiej utwardzone elementy w pompie ,poddadzą sie ,jak nie bedą odpowiednio smarowane ...skutek ,opiłki w nastawniku ...kamel19899 pisze:Czytałem gdzieś tu na forum że w moim modelu jest bardzo małe prawdopodobieństwo winy nastawnika(ktoś pisał, że są lepiej dopracowane od poprzedników),
Własniekamel19899 pisze:Co w takim nastawniku dzieje się po zatankowaniu felernego paliwa?
To, co opisałem powyżej
Jak masz opiłki w nastawniku ,to żadne dodatki ich nie usunąkamel19899 pisze:I czy jest sens nalać jakiegoś dodatku do paliwa
kamel19899
ok w takim wypadku widzę, że nie ominą mnie nowe doświadczenia
Niestety będę mógł zabrać się za to dopiero w weekend.
Jakie ustawienia RSW odpowiadają mojemu modelowi(aktualnie mam na zapłonie 0.620v-dobre?)?
I jaką dawkę ustawić(aktualnie 3.0 mg/R )?
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
podsunę pomysł dwumasy - miałem kiedyś podobnego loga (wiem że trudno w to uwierzyć a jednak)
kamel19899
Problem rozwiązany, jak się okazało po dokładnym przeczyszczeniu wkładki ze zbiornika paliwa(rozebrałem wszystko na części pierwsze) problem ustał. Przewierciłem kanalik zasysający we wkładce (tam jest coś w rodzaju zaworka zwrotnego?(nie wiem czy dobrze wytłumaczyłem)) tam właśnie zbierał się szlam który zakłócał swobodny przebieg paliwa:)
Przejechałem od czyszczenia ok 130km i szarpanie nie wystąpiło ani razu i mam nadzieję, że nie powróci:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
