Czy turbina do wymiany ?
idefix@onet.eu
Post autor: idefix@onet.eu » pn lis 04, 2013 13:09
Mam taki problem, rozebrałem i wyczyściłem turbinę bo zapieczone były kierownice, teraz po odpaleniu silnika, gruszka wciąga sztangę i niby wszystko jest dobrze, a turbina nadal nie działa, podmieniłem czujnik ciśnienia doładowania i nic, jest błąd 17964. Czy turbina do wymiany ?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lis 04, 2013 14:31
Wężyki podciśnieniowe przy zaworkach sterujących posprawdzaj.Jak masz drugie takie auto pod ręką,to sprawdź kolejność podpięcia wszystkich wężyków.
Obejrzyj je,czy są szczelne.
Suszarkę dobrze złożyłeś? Po założeniu pierścienia przesuwającego,łopatki wszystkie jednakowo były ustawione?
idefix@onet.eu
Post autor: idefix@onet.eu » pn lis 04, 2013 17:11
Wężyki są dobrze założone, gdyby były źle to chyba by nie wciągała gruszka sztangi, łopatek nie da się inaczej ustawić, chociaż teraz jak składałem to dość łatwo mi weszło, ale po złożeniu i ruszaniu samą dźwigienką bez założenia gruszki to był taki charakterystyczny dźwięk przesuwanego pierścienia.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn lis 04, 2013 18:27
Zrób logi i umieść w dziale diagnostyka, bo inaczej do końca roku nie będzie wiadomo co jest powodem usterki...
Ducati Monster 696+
idefix@onet.eu
Post autor: idefix@onet.eu » pn lis 04, 2013 21:08
Próbowałem zrobić logi dynamiczne (pierwszy raz), zaznaczyłem grupę 3,8,11 wcisnąłem log, start później stop, ale nie wiem czy to się zapisało i gdzie, jak to sprawdzić ?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn lis 04, 2013 21:18
Jeśli się zapisały to są w katalogu vag/logs więc zapewne w C/programa files/vag/logs
i logi się robi komplet a nie same dynamiczne..
Ducati Monster 696+
idefix@onet.eu
Post autor: idefix@onet.eu » śr lis 06, 2013 20:21
Dzisiaj się przez chwilę ucieszyłem, nagle turbina zaczęła działać, nawet przy wysokich obrotach i dużej prędkości silnik nie wszedł w tryb awaryjny, ale po chwili jak zatrzymałem się na skrzyżowaniu i ruszyłem turbina już nie pompowała, co to może być, proszę o pomoc.
idefix@onet.eu
Post autor: idefix@onet.eu » czw lis 07, 2013 17:28
Pierścienia odwrotnie nie założyłem bo zaznaczyłem go przed ściągnięcie w którym położeniu ma być, a gruszka wciąga za każdym razem jak go odpalę.
idefix@onet.eu
Post autor: idefix@onet.eu » czw lis 07, 2013 18:12
Gdybym źle złożył to chyba ani przez chwilę turbina nie zadziałała by normalnie.
idefix@onet.eu
Post autor: idefix@onet.eu » pn lis 11, 2013 18:57
Sztanga chodzi lekko, nie zacina się, jak zdejmę wtyczkę z przepływki, to gdyby była uszkodzona to turbina chyba zaczęła by pompować, może trochę słabiej, ale zawsze.
idefix@onet.eu
Post autor: idefix@onet.eu » sob lis 23, 2013 17:46
Po wymianie przepływomierza turbina zaczęła normalnie pracować.
Użytkownicy przeglądający to forum: ThoMass i 41 gości
