7644 Engine coolant temp sensor - problem
- pawllo0808
witam, posiadam golfa IV 1.9 tdi 100 km, i mam wlasnie taki błąd
7644 Engine coolant temp sensor, G62 . open to short to plus
P1256 - 35-10 ----- Intermittent
chodzi tu o czujnik temperatury,ale gdzie on jest w silniku? oraz jak dokładnie on wyglada( prosiłbym o jakas fotke itp) . Sorki że robie takiego zlepa ale mam dodatkowe pytanie o domykanie szyb, czy jesli nie domykaja mi sie szyby po kluczyku ( tzn z kluczyka) to nie moge aktywowac domykania z pilota? wersja auta to komfort jesli to ma znaczenie prosze o porade
U mnie też padł czujnik temp cieczy.Przez to ciężko palił i długo kręcił.
Odnośnie czujnika może to Ci pomoże
https://www.google.pl/search?q=czujnik+ ... B640%3B480" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Odp: 7644 Engine coolant temp sensor - problem
Domykanie szyb z kluczyka możesz aktywować. Potrzebny jest tylko kabel serwisowy i odpowiedni (jeśli dobrze pamietam czeski) prosty programik,którym możesz to zrobić. Wszystko jest dokładnie opisane na forum.
Wysłane z mojej Nokii 3310 2013 limited edyszyn
- pawllo0808
Aha .ja czytalem gdzies źe jak nie otwiera sie kluczykiem przez przytrzymanie to nie ma pakietu komfortu i nie da sie tego aktywowac
U mnie się nie otwierały, a teraz otwierają
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
