Pomocy vw passat b5 116 km 85 kw Kopci na czarno
ad3.152
Post autor: ad3.152 » ndz wrz 08, 2013 19:07
Otóż mam taki problem mój nowy vw passat ktorego kupilem niedawno jest na pompowtryskach. Bardzo kopci na czarno, czytalem ze jesli pompowtryski sa do niczego to nie chce odpalac nierowno pracuje nie ma sily ale on to wszystko ma tylko kopci i moje pytanie czemu jak myslicie i dajcie jakies rady, sile ma poli od strzala. Z góry dziekuje
Ostatnio zmieniony ndz wrz 08, 2013 19:23 przez ad3.152, łącznie zmieniany 1 raz.
Detektor
Post autor: Detektor » ndz wrz 08, 2013 19:13
Zaraz dostaniesz ostrzeżenie od moderatora za nieprecyzowanie tematu i za niekorzystanie z szukajki. Co do twojego tematu to zapewne uszczelnienia w turbinie się już poddały i niebawem będziesz musiał ją regenerować lub poszukać innej.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
ad3.152
Post autor: ad3.152 » ndz wrz 08, 2013 19:27
po czym to wnioskujesz ale jak jade to czuc kiedy sie dolacza i wtedy bardziej ciagnie
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » ndz wrz 08, 2013 19:37
poszukaj dziury w dolocie a najlepiej zrób logi dynamiczne
ad3.152
Post autor: ad3.152 » ndz wrz 08, 2013 19:43
co to sa te logi?
Detektor
Post autor: Detektor » ndz wrz 08, 2013 19:45
bzdzioch1 pisze:poszukaj dziury w dolocie a najlepiej zrób logi dynamiczne
Tylko ,że gdyby miał dziurę w dolocie to widzę dwie opcje:
1. Duże dziursko i wtedy faktycznie by mu bardzo kopcił ale nie miał by siły.
2. Mała dziurka ale wtedy auto będzie kopciło dopiero przy wysokich obrotach a do połowy zakresu niczego by nie zauważył
no i auto nie straci dużo mocy.
Obstawiam turbinę w jego przypadku.
ad3.152
Post autor: ad3.152 » ndz wrz 08, 2013 19:47
a da sie to jakos sprawdzic tak "halupniczo" z ta turbina?
Detektor
Post autor: Detektor » ndz wrz 08, 2013 19:57
chałupniczo to możesz sobie sprawdzić czy nie masz dziury w dolocie żeby na 100% wyeliminować tą usterkę bo jeśli chodzi
o turbinę to potrzeba trochę wolnego czasu, dobre miejsce pod dachem na wszelki wypadek i komplet dobrych kluczy.
Aha , no i przydałby się jakiś podnośnik, ewentualnie jakiś kanał przynajmniej żeby było wygodniej.
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » ndz wrz 08, 2013 20:07
albo egr jest otwarty... do sprawdzenia wężyki podciśnieniowe szczelność dolotu grucha przy turbo i mechanizm kierownic w turbo. a najlepiej podjedź do kogoś kto ci vaga podłaczy porobi logi będzie jaśniej wtedy.
ad3.152
Post autor: ad3.152 » ndz wrz 08, 2013 20:07
jesli chodzi o dzire w dolocie to w tych rurkach od intercoolera do silnik aczy we wczesniejszych tez od samej turbiny? i chodzi o dzire w tych plastikowych czy gumowych rurkach?
Detektor
Post autor: Detektor » ndz wrz 08, 2013 20:22
W plastikowych, gumowych i metalowych, dodatkowo intercooler do sprawdzenia. Po prostu cały dolot od początku do końca.
