Kąt początku tłoczenia ustawia się zawsze wg, pompy wtryskowej a nie wg. kodu silnika.
Wtryski zamontuj te które były przy 1.9 D bo są dopasowane do pompy ( jeśli będzie pasowała ).
Dawkowanie i obroty jałowe pompy będziesz musiał ustawić na ciepłym silniku.
Co do pompy to nie jestem pewny czy będzie pasowała bo 1.9 ma dłuższą szyjkę w której siedzi wałek napędowy pompy.
Tłokorozdzielacz - średnica - jest podana w kodzie pompy - jeśli pompa nie była grzebana.
Np. 0 460 484 - 8 mm
494 - 9mm
404 - 10 mm
pompa wtryskowa z golfa 3 do golfa 2
