Golf V 1.9 tdi 105 KM Czy ma filtr czastek stałych?
erikt65
Post autor: erikt65 » śr kwie 21, 2010 18:23
Witam. Ostatnio oglądałem kilka golfów 5 jedne miały DPF a inne nie. Najłatwiej i najszybciej można to stwierdzić przekręcając kluczyk w stacyjce i po zapaleniu kontrolek powinna też na chwilę zapalić się kontrolka filtra DPF która wygląda tak :
A jeśli chodzi o obecność filtra w silnikach 1.9 tdi 105 km to na pewno silniki o kodzie BLS mają DPFa
Ostatnio zmieniony śr kwie 21, 2010 18:33 przez erikt65, łącznie zmieniany 2 razy.
Jack81
Post autor: Jack81 » wt maja 25, 2010 18:10
Witam, na naklejce w bagażniku lub w książce serwisowej, jeżeli występuje kod OGG to w tedy silnik nie ma DPF-a a jeśli wystepuje 7GG to w tedy ma.
Wiesiek1
Auto: VW Golf VII 1,2 TSI 105 KM
Silnik: 1.2
Post autor: Wiesiek1 » pt lip 09, 2010 12:05
rsab pisze:Z tego co czytałem to Golfy po 2007 roku produkcji mają wszystkie fabrycznie montowane filtry cząstek stałych - chyba że się mylę to proszę o sprostowanie:-)
Wychodzi na to, że powyższa teoria nie jest prawdziwa gdyż mam auto z 2008 roku i mam na naklejce 0GG - całe szczęście :) bo moje auto krąży bardziej po mieście niż po trasach.
marcin44
Post autor: marcin44 » sob lip 10, 2010 10:16
Ja mam 2007 BXE i też nie mam tego filtra. Z tym że nie ma co panikować jeśli jest. Po pierwsze w grupie VAG całkiem spokojnie (w porównaniu z francuskimi HDI) da się z tym żyć. Raz na tydzień przejechać się ostrzej po jakiejś obwodnicy i starczy. Można też wyciąć i wyłączyć programowo i chyba większość tunerów to robi:)
erikt65
Post autor: erikt65 » sob lip 10, 2010 10:33
można też zrobić awaryjne czyszczenie za pomocą VCDS :bigok:
havranek
Re: Golf V 1.9 tdi 105 KM Czy ma filtr czastek stałych?
Post autor: havranek » pn wrz 06, 2010 13:07
Czy mógłby ktoś dać linka do oznaczeń silników do golfa o polo po 2005r?
szysz61
Post autor: szysz61 » pn wrz 06, 2010 17:35
Poszukaj tu:
http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw-golf-mk5/" onclick="window.open(this.href);return false;
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » pt lip 05, 2013 12:12
VWG5GTI2.1BP200KM07R pisze:Więc tak zacznijmy od tego iż że każdy samochód od 2001roku ( chodzi tu o to że od 21-go wieku ) każdy niemiecki np VW jak i francuzki np Citoen czy włoski np Alfa Romeo kazdy samochód posiada ten filter.
no to zabłysłeś kolego fest,
VWG5GTI2.1BP200KM07R pisze:Tym co zatykają sie dpfy czy fapy jest to spowodowane aby krotko mowiac waszymi nieumiejętnosciami jeżdżenia gablotą ( powinnni odebrac wam prawa lazdy ) waszą chytrością ze oszczędzacie na paliwie i lejecie siki weroniki a nie paliwo i gdy poprostu auto nie wyjeżdża dalej niż jezeli aby po za granice swojej miejscowosci .... auto powinno byc co jakis czas przepalane na kazdym biegu do konca ... najlepiej ze 2 razy w tygodniu ...
ta wypowiedz co wlasnie cutuje jest napisana chyba przed dziecko 6 letnie.
kolego wszechwiedzący, nie Tobie jest decydowanie komu i za co powinni odebrać prawka, każdy jeździ jak umie. Nie obrażaj ludzi dzięki którym masz co do garnka włożyć
VWG5GTI2.1BP200KM07R pisze:ekchem wiem cos na ten temat bo poprostu żyje z tego i nie narzekam więc ogólnie powiem tak :
Nic nowego nie wniosłeś do tematu jak i ogólnego pojęcia o filtrach więc nie mam pojęcia co się ciskasz.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt lip 09, 2013 12:55
halina pisze:Czy Golf 1.9 tdi na pompowtryskiwaczach 77KW 105KM z 2005r ma filtr cząstek stałych i co z tego wynika. Co się z tym wiąże ?
tak ma fapa ... co z tego wynika? Wynika z tego to że jak jeździsz jak z jajami to sie poprostu zatyka .. to wygląda jak kat ale w srodku jest wypełniony siatką i siatka sie zatyka i węgiel robi sie w srodku. a co sie z tym wiąże?nic ! wystaczy ze bedzisz normalnie jeździł i nie oszczędzał na paliwie ... bo czy ty dasz za paliwo 5,75 czy 5,83 to jest to samo w kieszeni a w aucie obrot o 360 stopni
przestań pisac głupoty, zaden 1.9 oprócz BLS do 2008 roku /choć tutaj również nie wszystkie/ nie ma DPF-u to po pierwsze, po drugie jesli ma kod na wlepie:
- 0GG - brak DPF
- 7GG - posiada DPF
- 7GN - przystosowany do doposażenia w DPF
mój BLS ma własnie kod 7GN i jest przygotowany do doposażenia w DPF,
podobnie jest z 2.0 TDI, BKD nigdy z fabryki nie wychodził z DPF natomiast BMM ma go fabrycznie
skoro masz taką wiedzę jaką się właśnie popisałeś to współczuję twoim klientom, gość przyjeżdża takim Mk5 BKC bez DPF, ty wkręcasz klientowi kit że ma DPF i nic nie robiąc inkasujesz kasiorę :rotfl:
erikt65
Post autor: erikt65 » pt lip 12, 2013 21:06
VWG5GTI2.1BP200KM07R pisze:Jak czytam te wypowiedzi odpowiedzi to mam wrażenie że to jest sen ze ludzie są tacy tempi i jeszcze w zaparte będą sie kłócić ze mają racje a tak na prawde nie mają o tym zielonego pojęcia np wyżej to co właśnie cytuje kogos wypowiedz to jest smiech na sali. ;| hahaha mam wrażenie że napisało to jakieś dziecko co nie ma jeszcze najwet najmniejszego zielonego pojęcia jak pedałować rowerem a co dopiero o gablotach a tym bardziej o motorach gablot czy jeszcze moze tzw. DPF.
Zanim zaczniesz pisać takie rzeczy zastanów się dwa razy i najlepiej przeczytaj temat i udziel odpowiedzi na konkretne pytanie . Tylko napisz coś mądrego bo tak się składa , że cała twoja wypowiedź zawiera około 50 błędów co właśnie wygląda jak wypowiedź dziecka z max 5 klasy podstawówki.
VWG5GTI2.1BP200KM07R pisze:po wykręceniu potem dpf/fap w srodku jest on wypełniony cały siatką i jest ona zatkana ... wtedy zostają wywiercone dzióry .... z dpf/fap wylatuje węgiel ale jest juz prześwit ze widać co jest z drugiej strony. zostaje on spowrotem wkręcony odpalasz auto silnik sie świeci ale juz jest okej obroty idą do końca ... po czym wizyta u elektryka, po czym on kasuje dpf/fap z komputera gabloty ... a problem z dpf/fap już do konca swoich dni gabloty nie powroci ...
Zapomniałeś tylko o tym , że jeśli ktoś jest trochę kumaty i sprawdzi , że auto wyjechało z fabryki z DPFem a w momencie kupna okaże się iż tego filtra tam nie ma lub jakiś wspaniały samozwańczy fachowiec twojego pokroju już tam grzebał to takiego auta normalny człowiek nie kupi.
VWG5GTI2.1BP200KM07R pisze:po 1. po załączeniu zapłonu zawsze zapalają sie na moment wszystkie kontrolki nawet te opcje ktora twoja gablota nie ma na stanie to jest raz ...
pewnie że tak, nawet kontrolka od świec żarowych się zapala jak pod maską masz silnik benzynowy :kac:
VWG5GTI2.1BP200KM07R pisze:po 2. nie zaleznie od kodu slinika czlowieku filter dpf/fap powinien byc na stanie samochodu ... jeśli go nie ma to zostal on juz wycięty i zostal poprostu wmątowana przelotówka rurka albo jest zapewne ale wy znacie sie najlepiej i widzicie ze go nie ma ... a co najlepsze bez kanału nie jestes w stanie stwierdzić nic ;]
Jeśli masz wątpliwości to podjedź do ASO i spytaj jak to jest z tymi kodami silników i czy jest możliwe żeby dwa identyczne auta z tego samego rocznika różniły się właśnie tym ,że jedno ma Dpfa a drugie katalizator ?
VWG5GTI2.1BP200KM07R pisze:jeszcze tak od siebie ;) Tym co zatykają sie dpfy czy fapy jest to spowodowane aby krotko mowiac waszymi nieumiejętnosciami jeżdżenia gablotą ( powinnni odebrac wam prawa lazdy ) waszą chytrością ze oszczędzacie na paliwie i lejecie siki weroniki a nie paliwo i gdy poprostu auto nie wyjeżdża dalej niż jezeli aby po za granice swojej miejscowosci .... auto powinno byc co jakis czas przepalane na kazdym biegu do konca ... najlepiej ze 2 razy w tygodniu ... ]
Trzeba tą wiadomość ogłosić we wiadomościach w TVP1 bo jest fachowiec który znalazł rozwiązanie na zatykające się filtry cząstek stałych :D
Craker
Post autor: Craker » ndz lip 14, 2013 11:59
Panowie:) szkoda prądu i nie ma co komentować tych żałosnych wypowiedzi pana: VWG5GTI2.1BP200KM07R
Niech dalej zyje w błogiej nieświadomości i myśli sobie, że jest zajebiście-*#cenzura#*-bajerandzki.
Lukaszek2230
Post autor: Lukaszek2230 » ndz sty 04, 2015 22:59
Gdzie dokładnie znajdują się naklejki w bagazniku z oznaczeniem czy auto posiada pdf czy go nie posiada?? Gdzie to jest?? Z której strony auta ?
Haki
Post autor: Haki » ndz sty 04, 2015 23:18
Lukaszek2230 pisze:Witam
Nie pdf - bo to format plików --- a DPF
Jest naklejka papierowa w komorze bagażnika tam gdzie koło zapasowe lub taka sama naklejka jest w książce serwisowej lub w książce instrukcyjnej
Lukaszek2230
Post autor: Lukaszek2230 » ndz sty 04, 2015 23:40
Sory za pomyłkę. Ta naklejka też bedzie w książce serwisowej I oznaczeniami typu
0GG - brak DPF
- 7GG - posiada DPF
Dziękuję za pomoc.
