Rozwalona miska olejowa, problem z odpaleniem
mm13
Post autor: mm13 » czw cze 20, 2013 23:28
Witam,
Na drodze napotkał mnie niemały problem, rozwaliłem miskę olejową. Jestem tutaj w związku z zapytaniem czy możliwe jest zatarcie silnika w 2-3min gdy olej w szybkim tempie z niego ubywa? Mam silnik diesla 90 tdi, gdy tylko uderzyłem, zgasiłem zaraz silnik i spojrzałem na dół czy przypadkiem nie rozwaliła mi się miska, faktycznie tak się stało, więc odpaliłem go(ciężko zakręcił rozrusznik) wrzuciłem wsteczny i postanowiłem go przestawić chwile po zdarzeniu, silnik niestety zgasł przy cofaniu i nie chce teraz odpalić. Czy może być to wina oleju,ktorego juz nie ma w silniku? Czy silnik sie nie nadaje juz do niczego? Rozrusznik kreci do pewnego czasu ale przestaje. Na dniach wymienie miske olejowa i wleje nowy olej. Proszę o jakieś porady, może was również spotkała tego typu historia.
pavwloo84
Post autor: pavwloo84 » pt cze 21, 2013 05:24
Jesli jechales bez oleju to wiadoma sprawa. Przeciez olej smaruje elementy silnika i turbiny. Nie wiadomo czy uciekl ci caly olej , czy tylko jego czesc.tak czy inaczej moze go byc za malo zeby zapewnic smarowanie
mm13
Post autor: mm13 » pt cze 21, 2013 09:46
Wowczas gdy jechalem jeszcze byl olej w silniku bo po zatrzymaniu auta jeszcze zrobila sie spora plama pod silnikiem. Nawet jesli to przejechalem doslownie metr, chcialem tylko przestawic samochod, dziwne ze tak w krotkim czasie to sie stalo.
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt cze 21, 2013 11:55
mm13 pisze:więc odpaliłem go(ciężko zakręcił rozrusznik) wrzuciłem wsteczny i postanowiłem go przestawić
Trzeba go było przepchać - na moje to zatarty.
pavwloo84
Post autor: pavwloo84 » pt cze 21, 2013 12:06
Przy braku oleju wystarczy odpalic auto I mozna niezle nabroic. Wszystko chodzi na sucho I trze metal o metal.
MD2
Post autor: MD2 » pt cze 21, 2013 14:41
Po jaką cholere odpalałeś auto widząc rozwaloną miske i plame oleju ??!!!!
Nie obraź sie ale zachowałeś sie jak blondynka ...
