Na silniku jest kod 1Z ale przy kupnie coś poprzedni właściciel mówił o 110 km. Czy jest to przerobiony 1z na AFN? Dodam kilka fotek. Niedługo wezmę się za rozkręcenie suszarki to będe pewny czy ma turbo z VNT.
Przecież widać choćby po gruszce ,że to zaraza VNT z jej upiedliwą zmienną geometriąLucek92 pisze: Niedługo wezmę się za rozkręcenie suszarki to będe pewny czy ma turbo z VNT.
Nie tyle przerobiony na AFN co mający parametry AFN'a bo jest włożona do silnika 1Z turbosprężarka z AFN'a wraz z podciśnieniowym układem jej sterowania i jeśli ma mieć te same parametry to jeśli już ktoś przełożył turbo i układ podciśnienia to logicznie rzecz biorąc za tą wymianą powinna również iść wymiana sterownika silnika i wtryskiwacze z AFN'a. Jeśli sterownika silnika nie podmieniono to taki układ nie może sprawnie sterować regulacją ciśnienia doładowania turbo. Identycznie ma się sprawa z czujnikiem ciśnienia doładowania G71 (w starszym typie sterownika silnika AFN czujnik jest w jego wnętrzu i powinien iść do sterownika wężyk z dolotu powietrza doładowanego albo czujnik powinien być zamontowany na dolocie jeśli mamy do czynienia z nowszym typem sterownika silnika).Lucek92 pisze:Czy jest to przerobiony 1z na AFN?
notlauf powyżej 120 km/hstefano189 pisze:coś się dzieje z tą turbiną że chcesz ją rozkręcać?
Nie musisz mieć vaga ,ani interfeisu ,żeby zmierzyć ciśnienie doałdowania w dolocie ,wystarczy wpiąć się gdzieś w dolot z manometrem ...w starszych tdi jest przy EGR ,zaślepiony kruciec na weżyk .Numer kompa też zobaczysz ,jak go zobaczysz w podszybiu ...jak idzie do niego wężyk ,to jest starszy typ sterownika ,montowany do 97 roku .Podaj oznaczenie kompa ,to ci powiem czy to sterownik z AFN ,czy z zecioraLucek92 pisze:Przed rozkręceniem przydało by się logi zrobić to musze VAG'a kupić.
myślę że ten będzie dobry?
http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-ka" onclick="window.open(this.href);return false; ... -piny.html
Wtedy też się okaże czy sterownik podmieniony.
Nie tylko u ciebieLucek92 pisze:U mnie na dolocie jest jakiś czujnik
To masz sterownik starszego typu ,z mapsensorem w kompie ,bedzie wiec na 100% z oznaczeniem 028906021...i tu się okaże jak podasz lub odczytasz vagiem ,czy jest z AFN ,czy zetora ,bo numer był taki sam w jednym i drugim ,rózniły się tylko literkami .Lucek92 pisze:również jest wężyk idący od dolotu do ECU.
No niestety ,trzeba go wyciągnąć ,bo numer jest po niewidocznej stronieLucek92 pisze:Numerów kompa nie widać z wierzchu. Trzeba go wykręcić?
To nie ulega wątpliwościLucek92 pisze:Myślę że tak czy siak interfejs się przyda
To akurat zależy czy masz w lapku port RSLucek92 pisze: Myślę nad tymi od Viaxen'a tylko nie wiem czy brać na USB czy COM.
Wystarczy że odczytasz błedy ,juz tam sterownik sobie zapisał co mu nie pasiłoLucek92 pisze:Odrazu logi porobię odnośnie notlaufa.
Kod: Zaznacz cały
VAG-COM Version: Release 311.2-N
1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f
Control Module Part Number: 028 906 021 EF
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 00SG 1419
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 00012
7 Faults Found:
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
01237 - Fuel Shut-Off Valve (N109)
04-00 - Mechanical Malfunction
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
00626 - Glow Plug Indicator Light (K29)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
31-00 - Open or Short to Ground
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
28-00 - Short to B+
Kod: Zaznacz cały
1 Fault Found:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 23 gości
