Pytanie o numer czesci - popychacze
Gashkas
Post autor: Gashkas » sob cze 08, 2013 21:23
Witam,
Posiadam popychacze INA o nr 420010210 - nr na pudelku tekturowym, na tym plastikowym w ktore sa bezposrednio zapakowane popychacze widnieje nr 420010200. Wg jednych zrodel nadaja sie one do PD, wg innych nie. Moze ktos potwierdzic czy nadaja sie one do silnika na pompowtryskach, dokladnie do AVB?
Ps. Do admina, prosze o nie usuwanie, ew.przeniesienie do wlasciwego dzialu gdyz nie wiedzialem gdzie moge zamiescic taki temat.
vw - the best drug in the world. more u taste it u get more addicted. dont even try to let it go. u just cant. addictiVWe thing.
elex5
Re: Pytanie o numer czesci - popychacze
Post autor: elex5 » śr cze 12, 2013 07:33
NIe jestem w 100% pewnien , bo nie podales dokladnych danych silnika np: przyblizonego numeru serii AVB,,
numer popychacza orginalnego bedzie CHYBA - < 038 109 309 C >
Idz na strone INA http://www.schaeffler-aftermarket.com/c ... /index.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;
potem ONLINE CAtalog ==> http://toc.luk-as.de" onclick="window.open(this.href);return false; ==> Poland ==> "Szukaj przez pojazdy ==>passat 2001 itd..==> znajdz popychacz dokladnie do Twojego silnika
czytaj dokumentacje popychacza i ograniczenia..jest po angielsku.
podobno jest po polsku tez , ale nie mam linka
tutaj drugi link techniczny do popychacza =>
http://www.x1-autoteile.de/document/tec ... erb_en.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
ps. nie biore odpowiedzialnosci jesli popychacz ma zly numer !!!
.. gdy ja szukalem , pokazal sie numer 420 0209 10
Ostatnio zmieniony ndz cze 16, 2013 17:09 przez elex5, łącznie zmieniany 6 razy.
elex5
Post autor: elex5 » śr cze 12, 2013 08:02
ok -- znalazlem po polsku
==> http://www.schaeffler-aftermarket.com/c ... id=3354182" onclick="window.open(this.href);return false;
tytul ...=> Popychacze zaworów do silników VAG z pompowtryskiwaczami. Różnica tkwi w szczegółach
SERVICE INFO | 2009-08 | INA 0038 | POLISH
Gashkas
Post autor: Gashkas » sob cze 15, 2013 10:17
Witam, dziekuje za wskazowki. Czyli jednak musze kupic inne.
A co do tego starszego typu, montowal je ktos w PD moze? Ja chyba nie bede ryzykowal.
Ps. Wg tej stronki mam miec te z koncowka 'C'. Jest tam rowniez wspomniane cos o filtrach mikroczasteczek, czy jest to DPF? W AVB takowego nie ma, wiec teoretycznie mozna zastosowac ten starszy typ? Podejrzewam, ze mimo tego musze te nowsze miec ale wole zapytac, bo to ladnych kilka stowek + ewentualnie walek, bo nie znam jego stanu.
elex5
Post autor: elex5 » ndz cze 16, 2013 16:44
Z tego co piszesz masz silnik AVB.
Zasada nr.1 przy kupnie specyficznych czesci ,
ZAWSZE SPRAWDZAC samemu numer czesci na STRONACH www PRODUCENTA , i czytac dodatkowe zalaczniki.
W sklepach Moto czesto wprowadzaja w bład , bo maja złe bazy danych , albo sprzedawca to "ciemniak"
który nie wie jak sprawdzic poprawnosc numeru OE na stronach producenta.
Typ "A" oraz "C" , jest dokladnie opisany w informatorze INA..patrz poprzednie posty.
Typ "A" jest w starej Etce /ETKA/ np: na http://www.vagcat.com" onclick="window.open(this.href);return false; , ale w nowszych ETKA-ch jest juz "C"
Jak chcesz sie upewnic sam, to zadzwon do dilera VW-ASO-czesci , PODAJ NUMER SILNIKA + TYP-/avb/
i niech ci podadzą numer orginalu.... dla pewnosci
Ponadto "C" jest universalny, dla kazdego silnika AVB, oraz jest wykonany z lepszego materiału.../opis INA , FEBI
INA ma nowszy typ popychaczy "C" dosyc drogo / okolo 100zl/ ,, natomiast typ stary "A" za 45zl
......ale masz trzy inne firmy do wyboru
dla standartu "C"
1] FEBI nr. 19800
2] KolbenSchmidt -- 50006418
3] SWAG -- 30919800
....wszystkie za okolo 50-60zl
Sądze iz KS jest producentem tych popychaczy dla Swaga i Febi'ego , natomiast INA zawsze produkuje dla siebie albo dla Ruville,
Decyzje podejmiesz sam , ktora firma,
Wysylam zrzuty zdjec ze stron Febi , Swag, i KS, Ty dodatkowo sprawdz abys do mnie nie mial pretensji
ze ci sie numery nie zgadzają.
SZUKAJ !!!
http://www.febi.com/febipl/" onclick="window.open(this.href);return false;
strona FEBI => czesci =>car => VW => Silnik =>AVB => /silnik/ => sterowanie silnikiem => popychacz
i będzie nr 19800
CZYTAJ !!!!
Biuletyn informacyjny FEBI z dnia 04.03.2013
Temat => Uwaga: Możliwość pomyłki! - popychacz hydrauliczny febi 08064 & 19800
link==>
http://www.febi.com/febipl/serwis/pobie ... wse/1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
CYTAT -- Uwaga: Możliwość pomyłki
Obydwa popychacze zaworowe (febi 08064 i febi 19800) optycznie są bardzo podobne do siebie.
Różnice konstrukcyjne występują w materiale powłoki zewnętrznej. Popychacz hydrauliczny febi 19800 z
ostał pokryty specjalną, twardszą warstwą wierzchnią i tylko on pasuje do wałka rozrządu febi 29852.
Powłoka popychacza febi 08064 nie jest wykonana z tych samych materiałów co w poprzednim przypadku, co
w rezultacie daje bardziej miękką strukturę stali. Jest to jednoznaczne z tym, że nie wolno stosować go
w zestawie z wałkiem rozrządu febi 29852, może to spowodować zniszczenie części zamiennych oraz
doprowadzić do poważnych uszkodzeń w silniku.
Przy doborze części zamiennych proszę zwrócić uwagę na kody silników w
których można stosować powyższe zestawy!
info-1 http://www.ms-motor-service.com/ximages ... 13_web.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
info-2 /problemy-zawory-popychacze -itp/ /fotki/
katalog -online
http://www.ms-motor-service.com/content ... kat&cls=16" onclick="window.open(this.href);return false;
...wybrac - katalog elektroniczny ..itd
SWAG -- 30919800
http://www.swag.de/pl/strona-glowna.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lub
online catalog ==> http://www.swag-parts.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
a tu sa zrzuty ekranu .... / trzeba sie zalogowac na forum aby obejrzeć /
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
