Gaśnie po przejechaniu 20km
Czytałeś co napisałem wyżej ? Podłącz na krótko - omijając filtr ,,,,
Dobre paliwo do bańki i jazda
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Gaśnie po przejechaniu 20km
od odczytu błędów powinieneś w ogóle rozpocząć, elektryczna pompa wstępna w baku powinna pompować po każdym zakręceniu zapłonu, w trakcie jazdy nie pompujekylo11 pisze:Moze jakis pompowtrysk pada?? Ale komputer by pokazal bledy czy nie?
Sprawdź tzw BIP-Y na pompkach ,,,, Vagiem
- doggie
- Silnik: TSI
gdyby były uwalone pompki to w 018 będzie zamiast 0 wartość 128, BIP-y mogą być nędzne ale to nie będzie przyczyna gaśnięcia po 20 km, zrobiłbym tak jak Haki pisałeś, w baniaczek czystego paliwa i na krótko, objaw ewidentnie wskazuje na brak paliwa a logi nie zaszkodziłoby zrobić,
Po przekręceniu kluczyka paliwo powinno "siknąć" przez chwilę większym strumieniem z przewodu zasilającego z baku. Ale to paliwo w filtrze skądś się bierze... więc pompa powinna dawać paliwo albo jest niewydolna, czyli na wykończeniu. Nie daje odpowiedniego ciśnienia. Zdjąć przewód zasilający z pokrywy filtra i niech ktoś przekręci kluczyk w stacyjce. Paliwo powinno przez chwilę dawać większym strumieniem przez ok 2 sekundy.
No i tak jest tryska po przekreceniu,jutro pojade jeszcze raz na komputer,moze pompa vacum ??
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Kolega ma identycznie w Ibizie,tylko,że jemu wyskoczył błąd 19463 brak sygnału z czujnika położenia wałka rozrządu.Chyba czyszczenie się kłania,lub wymiana.
U ciebie też może być wina czujnika wału korbowego.Podepnij jeszcze raz VAG i sprawdź dobrze
Czujnik połozenia walu byl wymieniany jakies 2miesiace temu, a jakby czujnik byl walniety to by gasł tylko na wolnych obrotach dzis byla na vag-u i nic nie pokazalo popmki w miare ok, w srode mam podjechac to mechanik sie przejedzie i zobaczy co pokaze vag podczas tegy gdy gasnie podczas jazdy....... i tyle wiem moze ktos ma jakies propozycje
???? bo ja juz
Zaglądałeś do zbiornika paliwa? Próbowałeś w momencie, gdy zgaśnie sprawdzić filtr? Czy pełny?
Po zgasnięciu dać mu bańkę z paliwem bezpośrednio pod przewody?
nie próbowalem ale zauwazylem ze gdy wyjade na trase i jadac bez zadnych postojów czyli jadac bez przerwy to samochod zaczyna sie dlawic po okolo 15-20km i gasnie i dzis tak bylo wiec zrobilem przejazdzke powrotna przez wioski i zrobilem prawie 40km i samochod nie zgasl..................
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
