ALH Popychacze hydrauliczne - problem
krtg
Post autor: krtg » pt mar 22, 2013 14:30
Witam. Panowie mam problem prawdopodobnie z popychaczami. Podczas odpalania silnika po dlugim staniu pracuje glosniej, jakby "ciezej" mu to szlo. Jak stoi np. 2 dni to obroty sa na poziomie 1k obrotow po czym po kilku sekundach sie to normuje (max 15-20sekund). Mam tez wrazenie, ze zachowuje sie tak jakby olej sie wolno rozprowadzal (objawy takie jak opisalem wyzej, "Ciezsza" praca, glosniejszy). No a oprocz tego, gdy wszystko sie unormuje słychac delikatne stuki (tuk tuk tuk mniejwiecej) i zauwazylem, ze glosniej stuka od strony pasazera. Dowiedzialem sie, ze to wina popychaczy hydraulicznych. Ja sie na tym kompletnie nie znam dlatego kieruje pytanie do Was. Jakie popychacze kupic a przy okazji rozebrania głowicy co jeszcze warto wymienic? Uszczelke pod glowica i cos jeszcze? Dodam, ze silnik ALH. Olej Mobil 10W40. Wieczorem dodam filmik z dzwiekiem silnika. Dziekuje i pozdrawiam
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » pt mar 22, 2013 15:25
Uszczelka pod głowicą, uszczelka kolektora ssącego, wydechowego, szpilki głowicy, simering wałka rozrządu uszczelkę pokrywy wałka rozrządu.
Ale kolego normalne jest że auto po odpaleniu dostaje większą dawke paliwa i trzyma go na wyższych obrotach po kilku, kilkunastu sekundach powinieneś usłyszeć CYK przekaźnika który normuje dawke paliwa i tym samym obtory spadają więc dla mnie to jest normalne. Co do oleju to tak samo jest zimno w nocy nadal są mrozy i olej gęstnieje. Auto troche pochodzi temp. oleju wzrośnie i robi się rzadszy. A te TUK TUK TUK które słyszysz to ocenimy z filmiku bo tak w ciemno to ciężko cokolwiek powiedzieć:)
tomau
Re: ALH Popychacze hydrauliczne - problem
Post autor: tomau » pt mar 22, 2013 16:36
szklanki możesz wymienić bez zdejmowania głowicy :)
ALH+++
wtryski 0.260
pompa 11 ori 107 J
Turbo GTB2260
Mój BOLF ---> viewtopic.php?f=89&t=425728" onclick="window.open(this.href);return false;
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » pt mar 22, 2013 17:32
Pewnie że może wymienić ale wątpie że to pomoże w "ciężkiej" pracy silnika:) Pozdrawiam DDZ:)
tomau
Post autor: tomau » pt mar 22, 2013 18:47
Dla mnie siąganie głowicy jest bez sensu, tym bardziej że nie ma pewności że to popychacze. Koszt popychaczy do ALH to około 250zł + wymiana. Zdjęcie głowicy to już większe koszty jeżeli oddaje się auto do mechanika.
Pojedź najpierw do dobrego mechanika na diagnozę i niech sprawdzi czy to napewno popychcze.
ALH+++
wtryski 0.260
pompa 11 ori 107 J
Turbo GTB2260
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » pt mar 22, 2013 19:04
Dokładnie tak. Kolega miał filmik wrzucić:)
krtg
Post autor: krtg » pt mar 22, 2013 19:31
Dzis za kilka godzin badz jutro po szkole wrzuce filmik. Popychacze bede wymienial na pewno. Ile ich trzeba? 8 ? I tyle samo szpilek? Jakies konkretne firmy polecacie?
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » pt mar 22, 2013 19:43
Co do firm to ja się nie wypowiem bo się nie znam. Popychaczy 8(komplet) Szpilek 10(komplet)
souler
Post autor: souler » pt mar 22, 2013 20:48
o żesz w mordę jakie porady :panna:
1.niech ktoś jaśnie oświecony wyjaśni mi po co ściągać głowicę do wymiany popychaczy?
2.dlaczego sądzisz, że to popychacze?
3.skąd zdziwienie, że silnik po 2 dniach postoju na obecnych mrozach pracuje głośno
cholera wie w jakim stanie masz tego alh, a już zaczynasz ściągać głowicę i odwiedzać wszystkich mechaników w okolicy, ale może jak wydasz trochę kasy i się nauczysz na własnych błędach, to będziesz rozsądniej pochodził do wszelkiego "tuk tuk"
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » pt mar 22, 2013 20:53
souler pisze:3.skąd zdziwienie, że silnik po 2 dniach postoju na obecnych mrozach pracuje głośno
Mówiłem:)
souler pisze:1.niech ktoś jaśnie oświecony wyjaśni mi po co ściągać głowicę do wymiany popychaczy?
kolega pyta co przy okazji rozbierania głowicy to mu napisałem;p
popychacze wiadomo że bez ściągnia jej się wymieni tylko trzeba wałek rozrządu zdemontować:)
Szatannnn
Post autor: Szatannnn » pt mar 22, 2013 20:57
Szklanki wymienią tobie bez ściągania głowicy. Powiedz czy masz możliwość zdiagnozowania auta vagiem. Kiedy ostatni raz wymieniałeś olej? Może i jest to trywialne ale sprawdź poziom oleju.
