Jaki olej?
minerseth
Re: Jaki olej?
Post autor: minerseth » ndz mar 10, 2013 11:55
Olej cieknie po misce olejowej wiem ze wymieniali mi ta miarke oleju. . Kazano kupic mi uszczelke wiec raczej do miski. . Zadzwonie do majstra i mi powie dokladnie.. wiem na pewno ze trzeba zdjac klimatyzacje czas zrobienia 2h pewnie znow ok.100 zl.
mru
Jaki olej?
Post autor: mru » wt mar 12, 2013 23:44
Mam w Borze silnik AJM i od 6 lat zalewam go olejem Mobil 1 Peak Life 5W-50 (zresztą tak jak wcześniejszy właściciel, a przynajmniej taka była naklejka).
Przez te parę lat robiłem wymiany u 2 czy 3 mechaników i żaden nie zgłaszał zastrzeżeń, ale ostatnio przypadkiem natrafiłem na jakieś normy :)
Wynika z nich, że lałem zły olej bez normy 505.01, bo ten Mobil 5W-50 ma tylko 501.01/505.00 - duży to problem i czy powinienem go zmienić na np. Mobil 5W30 3000 XE albo Castrol EDGE 5W40, które mają to dopuszczenie 505.01?
Pierwotnie w tej Borze był silnik ALH, ale wcześniejszy właściciel wymienił go na AJM i zrobił chipa to może dlatego lał taki olej...
Jaworess
Jaki olej?
Post autor: Jaworess » śr mar 13, 2013 01:09
Nie wydaje mi się aby to był jakiś problem. Jak zmieniasz na czas to możesz wciskać na spokojnie :hehe:
ItsMeMc
Jaki olej?
Post autor: ItsMeMc » śr mar 13, 2013 10:09
Witam mam pytanko mam Golfa MK4 101hp na pompowtryskach sprowadziłem autko z niemiec i nie wiedziałem jaki miał olej wiec zmieniłem na PLATINUM SEMISYNT. SL/CF 10W-40 B1L(taki mi mechanik doradził) a ostatnio wyczytałem że musi być specjalny do pompowtrysków np 5/30 czy mogę teraz zmienić na jakiś czy już lepiej lać ten sam? bo jutro musiał bym wymienić olej pozdrawiam!
piotrb79
Jaki olej?
Post autor: piotrb79 » śr mar 13, 2013 14:57
Zalej coś z normą 505.01 (Valvoline, Comma, Castrol, Platinum) i będzie git.
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
mru
Jaki olej?
Post autor: mru » śr mar 13, 2013 16:25
Ktoś jeszcze się wypowie w kontekście używania Mobil 1 Peak Life 5W-50 zamiast jakiegoś oleju 5W-30, 5W-40 z właściwą normą do silnika z PD?
Kupiłem już jakiś czas temu olej na najbliższą wymianę i teraz jak się dowiedziałem że źle robiłem przez ostatnie parę to mam ambiwalentne uczucia co do jego wlewania do silnika :) Nie wiem co zrobić oraz czy i jak bardzo mogłem zaszkodzić silnikowi, bo się naczytałem różnych opinii, ale chyba nie będę cudował i wleję jeszcze raz tego 5W-50.
black raven
Jaki olej?
Post autor: black raven » śr mar 13, 2013 17:16
Jeśli lałeś ten olej od kilku lat i zrobiłeś na nim co najmniej kilkadziesiąt tkm to jeśli ten olej miał coś namieszać w silniku to już to zrobił.
aras86
Jaki olej?
Post autor: aras86 » czw mar 21, 2013 13:37
Mam Golfa 1.9 TDI 101km 2003r przebieg 265tyś km, nie wiem jaki kod (AXR czy ATD gdzie mogę znaleźć dekodera aby pokazał mi kod silnika?). Ostanio zalany został Mobil 1 ESP Formula 5w-30, czy myślicie aby kontynuować ten olej, nie wiem za bardzo czy jest on dobry do PD, wydaje mi się, że jest on lepszy do samochodów nowszych z DPF oraz jest tam zapis aby nie stosować go do silników z pompowtryskwaczami.
Jeżeli chodzi o sam silnik to "gdzieś" się poci ale nie dolewam bo nie ubywa go na tyle. Pozdrawiam
http://www.mobil1.pl/co-przemawia-za-mo ... DAA53&_z=z" onclick="window.open(this.href);return false;
MK III TDI Variant http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56403
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
Re: Jaki olej?
Post autor: robert14-83 » czw mar 21, 2013 14:08
aras86 pisze:Witam
Masz silnik z pompowtryskiwaczami a olej ten spełnia normę 505.01 więc jak najbardziej dobry wybór.
aras86
Jaki olej?
Post autor: aras86 » czw mar 21, 2013 14:12
a ten zapis
Wszystkie silniki VW z wyjątkiem silników z układem wtryskowym Unit-Injector / pompowtryskiwaczem TDI bez Longlife Service i bez DPF z lat 1999-2003 oraz R5/V10-TDi wcześniejsze niż modele roku 2006
xxxGlaDxxx
Jaki olej?
Post autor: xxxGlaDxxx » wt mar 26, 2013 18:59
http://moto.onet.pl/1679572,1,ten-wynal ... ml?node=13" onclick="window.open(this.href);return false; co na to eksperci i wszelkie mądre głowy ;) ?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Jaki olej?
Post autor: italiano_83 » wt mar 26, 2013 19:08
xxxGlaDxxx pisze:co na to eksperci i wszelkie mądre głowy
A to żadna sensacja, można dializować krew czemu nie olej. Lobby naftowe skutecznie blokuje takie projekty, zarówno oszczędnościowe, źródła alternatywnej energii więc i w tym przypadku nikt nie będzie się wychylał poza szereg, robią kasę na wymianie oleju i wszystkim jest to na rękę, będzie deficyt ropy naftowej to zaczną takie wynalazki wprowadzać, póki co jest zbyt na towar to się robi reklamę i trzaska produkt.
Ducati Monster 696+
xxxGlaDxxx
Jaki olej?
Post autor: xxxGlaDxxx » wt mar 26, 2013 19:53
No, ale przecież wszystkie firmy motoryzacyjne są takie pro eko :) Kocham to zakłamanie, ciągły downsizing, normy spalania, homoseksualne hybrydy, absurdalne systemy start-stop zajeżdżające turbine i akumulator, a jak coś jest faktycznie ekologiczne to każdy od tego ręce umywa bo siana na tym nie ma :kac:
italiano_83
Silnik: 1.4T
Jaki olej?
Post autor: italiano_83 » wt mar 26, 2013 19:58
xxxGlaDxxx pisze:No, ale przecież wszystkie firmy motoryzacyjne są takie pro eko
Pod publikę, laboratoryjny pomiar spalania trwa kilka minut na maszynie z czego tylko kilkanaście sekund podczas jazdy autostradowej - i wychodzą ładne cyferki i niski poziom CO2 - tylko z rzeczywistością nie ma to nic wspólnego, bo potem takie polo 1.4 pali 14l/100km przy 140km/h na autostradzie i z olejami jest tak samo. Liczy się kasa.
Ducati Monster 696+
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
