nie odpala ALTEA 1.9 TDI 105KM
kurczak_00
Post autor: kurczak_00 » wt mar 12, 2013 19:43
koledzy mam problem z moja altea silnik taki jak w temacie. mianowicie po podłączeniu pod Vaga wyskakuje blad ( przekaznik pompy paliwa-przerwa) auto zapalilem rano podziałało 5 min na luzie i z gasło, nie dostaje prądu na pompke w baku . pompka na krótko działa. ktory przekaznik bedzie odpowiedzialny ze pompke paliwa . czytalem ze przekaznik nr 149 . taki jak do klaksonu. tylko ze u mnie sa 4 takie same i 4 sprawdzalem pod klaksonem i sa sprawne. wiec nie wiem co dalej robic
kurczak_00
Post autor: kurczak_00 » śr mar 13, 2013 10:23
2004r oznacznia silnika znie znam nie ma wylepy w bagazniku
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr mar 13, 2013 11:10
przekaźnik pompy paliwa znajduje się w kabinie pod kierownicą
kurczak_00
Post autor: kurczak_00 » śr mar 13, 2013 20:37
ja mam inaczej w tym miejscu co jest pokazane mam przekaznik 458. przekazniki 449 sa ponizej . mozesz wsylac mi wieceij danych z tej etki
kurczak_00
Post autor: kurczak_00 » czw mar 14, 2013 00:51
ObrazekObrazek u mnie tak wyglada skrzynka przekaźników pod kierownica ktory bedzie od pompki paliwa? dodam ze auto na plaka pali. czyli nie dostaje paliwa tyle wiem a co bedzie przyczna od czego zacząć sprawdzanie?
golfi16TDI
Post autor: golfi16TDI » czw mar 14, 2013 08:04
Sprawdzałeś wszystkie bezpieczniki??
1.6 TDic
kurczak_00
Post autor: kurczak_00 » czw mar 14, 2013 09:26
tak
szysz61
Post autor: szysz61 » czw mar 14, 2013 21:33
Tu masz opisany podobny przypadek.
viewtopic.php?f=35&t=278792" onclick="window.open(this.href);return false;
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw mar 14, 2013 21:52
kurczak_00, a nie możesz pokombinować z zamianą miejscami z tymi przekaźnikami 449?
kurczak_00
Post autor: kurczak_00 » pt mar 15, 2013 01:25
własnie podmienialem i nic . do pompki podlaczylem narazie 2 plus i chodzi ale to nie rozwiaznie szukam dalej
doggie
Silnik: TSI
Re: nie odpala ALTEA 1.9 TDI 105KM
Post autor: doggie » pt mar 15, 2013 11:41
kurczak_00 pisze:własnie podmienialem i nic . do pompki podlaczylem narazie 2 plus i chodzi ale to nie rozwiaznie szukam dalej
spalisz ją jak ona będzie ciągle chodzić
KOSA1987
Post autor: KOSA1987 » pt mar 15, 2013 14:17
włącz zapłon i po kolei pukaj czymś w przekaźniki. Jak usłyszysz pompkę to będziesz wiedział już który.
