Problem z silnikiem 1.9 SDI AQM Dziura w tłoku FOTKI
a wiesz jaka jest przyczyna awarii??
ten słupek od ziomka TDI on jest wyjęty z auta ? jak długo stoi nie urzywany ?
Golf mk3 1.4+lpg -> Volvo 850 2.0T +lpg -> Passat B4 1.9TDI ->?
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=100583 mój pass.
kombinujesz jak kon pod góre
kup za normalne pieniadze sdi lub tdi... poszukaj powoli co kupisz korzystniej to wsadzisz tdi lub sdi czasami tdi mozna kupic dały kpl za 1600zł z turbo
- ppargolski
Ten motor od kolegi ma oznaczenie ALH seryjny 90KM TDI na pompie z roku 2000
Stał ok 6 miesięcy więc myślę że po założeniu powinno być ok.
A tak swoją drogą zrobić TDI z SDI to nie jest taka prosta sprawa bo zaraz trzeba zrobić wile modyfikacji:
wydech już ma inne mocowanie, mapa do zmiany, pompa do zmiany i wiele innych rzeczy ...
Jak bym chciał TDI to bym kupił seryjnego golfa z motorem ARL 150KM żeby miało powera i bym się nie bawił w jakieś modyfikacje
Ja chce zrobić SDI żeby silnik śmigał na kilka lat. To samochód dla żony. A jak masz TDI to sam wiesz że inaczej trzeba się obchodzić z takim silnikiem pamiętając że po dynamicznej jeździe nie można zaraz wyłączać silnika tylko trzeba chwilę odczekać. A myślisz że żona będzie o tym pamiętała ...
Rozmawiałem dziś z takim mechanikiem i mówił że nie powinno być dużej różnicy co do tego wałka rozrządu.
Ale jeśli ma ktoś jakieś info to proszę pisać
mało wiesz w ogóle na temat swapu jakiego kolwiek wiec przekładaj sdi na sdi bo nie ogarniesz
nie takie rzeczy sie robiło
a miedzy wsadzeniem tdi do sdi dla mnie nie ma zadnej roznicy
co do pomp sie mylisz...remep to tez nie jest problem
do zapier... nie musi byc arl-znów udowadniasz ze mało wiesz....
- ppargolski
A czy ja powiedziałem że dużo wiem ?
Nie jestem mechanikiem samochodowym ale wiele usterek staram się sam naprawiać
Dlatego uważam że czasem warto porozmawiać z ludźmi którzy wiedzą dużo więcej niż Ja bo mogę się od nich wiele nauczyć
Kolego "Fahoo" może się tym zajmujesz od dawna więc dla Ciebie to nic trudnego
- ppargolski
Dziś już przygotowałem słupek od silnika ALH i jutro biorę się za wstawianie do auta.
A jest gdzieś na forum jakiś temat jak ustawić rozrząd ?
Silnik to takiej kolizji może sprawać problemy. Ja bym tylko całość przekładał. dół może by jeszcze uratował ale pewnośći nie ma.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Można przełożyć cały słupek,ale ja poszedłbym prostszą drogą.
Z racji,że gładź cylindrów jest nieruszona,to kupiłbym zdrowy słupek,przełożyłbym tłoki z korbami + nowe panewki i pierścienie,głowicę zmienił i gitara.
Swap silnika też trochę kosztuje,a jak jeszcze trzeba by było zaglądnąć do kupionego silnika,to już sama UPG kosztuje ok. 120zeta.
Nie zakładałbym silnika nie zaglądając do niego,a biorąc pod uwagę,że to TDI,to pewnie będzie bardziej zmęczony od SDI
- ppargolski
No to powiem WAM Panowie co dalej poczyniłem z moimi przejściami
W sobotę znalazłem na allegro silnik 1.9 SDI kod AQM (czyli taki jak u mnie) o przebiegu 48724 km z osprzętem
Więc co tam myślę nie ma co bawić się w przekładanie z TDI na SDI tylko ten wstawić i będzie malinowo
Pojechałem do gościa kupiłem silnik
wszystko super pięknie.
Wstawiłem do Swojego Golfa silnik odpalił ale jakoś dziwnie pracował :/ pochodził jakieś 30 min ...
Myślałem że może trochę czasu stał więc tak na początku dziwnie pracuje ale niestety :/
Jak zdjąłem pokrywę zaworów to doznałem szoku
rozjeb.. 4 szklanki z czego jedna aż się zablokowała w gnieździe
Popełniłem podstawowy błąd
nie sprawdziłem czy rozrząd jest prawidłowo ustawiony ale sugerowałem się że jak wszystko jest ładnie założone to po co jeszcze to sprawdzać a koleś zapewniał że silnik jest kompletny i nie był rozbierany
W efekcie mam już dwa *#cenzura#* silniki SDI
tylko tym razem tłoki całe no i zawory całe he he
Postaram się zrobić kilka fotek żeby WAM to pokazać
Teraz myślę co tu dalej zrobić
Ale tak na przyszłość już nauczka jest zajebista choć nie mam pewności czy to już wcześniej się z tym silnikiem tak nie stało :/
Niech moje błędy będą przestrogą dla innych
Ale jak to mówią człowiek uczy się na błędach i za każdym razem zdobywa nowe doświadczenie he he
Więc nie ma co się załamywać tylko muszę coś dalej podumać
Może jakieś pomysły kolegów
Mile widziane
Dostałem też nr do:
Zakład Spawalniczy Kazimierz Fiłonowicz
Łomianki
Spawanie Głowic
Naprawianie wałków
Obróbka głowic
Koleś zaoferował kompletną głowicę (chyba po regeneracji ) za 650zł bez wałka (a moją bym musiał mu zostawić)
Koszt naprawy mojej wycenił na 580zł
Słyszał może ktoś o tym gościu ? Podobno ludzie chwalą
Dostałem też nr do:
Łomianki
Spawanie Głowic
Naprawianie wałków
Obróbka głowic
- ppargolski
Zapomniałem dodać link do tego silnika co kupiłem
http://moto.allegro.pl/golf-iv-1-9-sdi- ... 03658.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Q_mac
Mi to trochę śmierdzi, przy takim przebiegu co miał by ktoś grzebać z rozrządem ? Może celowo ktoś tam gmerał.. Jesteś pewny że zawory całe? Jak był walnięty rozrząd ?
- ppargolski
Zawory całe na 100% jeden tylko się wypiął :/
Źle był ustawiony rozrząd na 100% bo zawory dotykały do tłoków ... widać delikatne rysy na tłokach
Gościu jak mi sprzedawał zachwalał że rzadko się spotyka silnik z takim przebiegiem ... mówił że jakieś dziadki tym jeździli
Mogłem sprawdzić czy rozrząd jest dobrze ustawiony ale wszystko było ładnie złożone więc kto by pomyślał :/
A może już wcześniej było z Nim coś nie tak bo po zakupie pokrywy zaworów nie odkręcałem :/
Teraz to już po ptakach jak to mówią
Kręciłeś wałem przed odpaleniem?
- ppargolski
Kręciłem wałem przed odpaleniem i było wszystko ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
