wyciek ropy spod wężyków przeplywowych od wtryskow 1.6 TD
wyciek ropy spod wężyków przepływowych od wtrysków w silniku 1.6 TD oraz pod ciśnieniem wyskakują ,raz jeden raz drugi i tak na zmianę.. i gubię ropę.. dodam ze wymieniłem raz wszystkie na średnice wężyka 4mm i bez zmian.. oraz aktualnie wymieniałem na średnicę 3.2 sądziłem ze to coś pomożę a doprowadza mnie to tylko do szalu, pomozcie jak zrobic to raz a dobrze.. !
coś ci przytyka powrót widocznie może najechałeś na jakiś krawężnik czy coś w tym stylu posprawdzaj węże pod autem i ten sławetny niby((((((( podgrzewaczozaworekzwrotny)))))))
było:syrena 105.mercedes123.golf2 1,3.sierra2,3 d.reno111,6reno kango 1,4 pb.vw golf3 1,9 tdi. audi 80 tdi.vw polo 1,9 d peugeot 307 1,6 hdi. kilka innych umkło uwadze a teraz ford fokus mk 2 2,0 tdci 136 ps już 170ps i 400 niutków oraz audi a2 1,4 tdi 105,9ps 232,8nm
zaworek zwrotny wymienialem wraz z filtrem paliwa, rozkminialem to sobie caly czas i ewantualnie zabardzo mialem go skreconego na pompie bo znajomy majstowal zeby byl ekonomiczniejszy i wteedy skrocil węzyk od jednego z wtryskow i od tamtego momentu zaczeło byc pod gorke, ustawie go tak jak byl i miejmy nadzieje ze wkoncu spotka mnie przyjemnosc z jady
Re: wyciek ropy spod wężyków przeplywowych od wtryskow 1.6 T
Wymień wężyki na średnice 3 mm jak zdemontujesz przelewy to przed montażem nowych potraktuj te końcówki co nasuwasz wężyk zmywaczem do układu hamulcowego często się spotkałem z tym że nawet te 3.2 mm wężyki spadały albo puszczały paliwoGudson pisze:wyciek ropy spod wężyków przepływowych od wtrysków w silniku 1.6 TD oraz pod ciśnieniem wyskakują ,raz jeden raz drugi i tak na zmianę.. i gubię ropę.. dodam ze wymieniłem raz wszystkie na średnice wężyka 4mm i bez zmian.. oraz aktualnie wymieniałem na średnicę 3.2 sądziłem ze to coś pomożę a doprowadza mnie to tylko do szalu, pomozcie jak zrobic to raz a dobrze.. !
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jeżeli w jakimś celu odkręcałeś przewody paliwowe od pompy,to sprawdź,czy nie zamieniłeś śrub,którymi się je przykręca.
Na powrocie ma być śruba z napisem OUT.
Wężyki kupuj z materiałowym oplotem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
